krátkodobý přechod z 14T LPT na 16T HPT bez změny SW
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Zdravím pánové,
auto je od rána v AV na výměně brzd z XC90 a šije ve mě, že bych ještě zkusil poptat 16T turbo, pokud ho mají skladem.
Věc se má tak, že mám nízkotlaký B5254 T2 poslední F-L V70 MY 2007 se svody z R,
výfuk 2,5 ve dvou trubkách z V70R od BSR, intercooler do88 Big Pack
včetně nerez trubek a chip ARD Stage 2.
Časem chci jít do 19T, 3"DP atd., ale furt mě čeká ještě letos dvouhmota, spojková sada z Imprezy.
Stage 4 chip je tak věcí vzdálené budoucnosti za 12 měsíců, tak si říkám jestli je možné na těch 12 měsíců
lítat na 16T bez změny SW? jen mechanická záměna turb z 14T LPT na 16T HPT
Předem díky tunerům za podněty.
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Mechanická záměna je bez problémů, u origo softu však budeš narážet na limitaci ECU, která ti bude nejspíše s OEM software při vyšším plnícím tlaku posílat auto do nouzaku.
Lze řešit nastavením wastegate, ovšem pak postrádá záměna turba smysl.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Já jsem na T5 jezdil přes půl roku na 19T bez jakýchkoliv zásahu do SW a žádný nouzaky se nekonal. Výkon lehce povyskocil, nicméně plnej potenciál turba přišel až s novým chipem...
Ejdou Rotacak
Díky za reakce,
však píšu, že tam není !OEM SW!, ale ARD Stage 2 od D5T5.com. Co myslíte? ono, dokud člověk nezkusí, tak stejně neví
na čem bude. Nechci kvůli ani ne roku platit +- YXZY kč za SW Stage 3, když tam nakonec stejně půjde další tuning železo
a cílová meta je Stage 4 SW.
Pavel Lajšner už po přechodu na do88 Big Pack a výfuk z R navrhoval, že pokud tam dám ještě 3"DP, tak už Stage 2 SW stačit
nebude. Nevím ale, jak je to se zaměnou 14T LPT za 16T HPT. Pokud by výkon alespoň trochu povyskočil, tak za těch
pár tisíc 16T klidně vezmu a počkám než našetřim na nový 19T, green injectors atd...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mno 16T bude mit pri stejnem tlaku vyssi CFM a vadnout bude taky o neco pozdeji.
Samozrejme muzes i pripadne pouzit treba MBC a tlak navysit, otazkou je jak jsou nastaveny limitery v SW...
metju
Vůz: 940, XC70
Nejsem si jistej že MBC bude tady to správný řešení. Z toho se jednotka posere, ta má poslední slovo co se tlaku týče. Já v záměně turba bez nahrání SW nevidím problém, maximální plnící tlak bude furt stejnej, jen průběh se lehce změní. A určitě ne natolik aby auto bylo nepojizdne nebo v nouzaku...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
No kdyz ji tam das MBC, tak at si ECU dela s TCV co chce.
Treba na P2 se Stock SW mam ozkousene, ze lze TCV uplne vyradit(jen ho nechat pripojenej),
na Wastegate pripojit podtlak, cim je stale zavrena, tj. ano Turbo se pak pretaci...
Ale ECU ani pip... Ve smyslu, chyba motoru/nouzak. Ve vypisu jinak bude chyba regulace...
Osobne to pouzivam na test zda je vadne TCV, kdyz neni po ruce nic lepsiho... A onehda jsme to zamerne bypassli na sprintech :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Ejdu dávej ty věci, které nepotřebuješ bokem. Až se mi na mojí sériové V70 něco pokazí budu vědět komu napsat :-)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
A dopadne jak ja, plna garas seriovejch veci :-D
Konecne bych mel vylikvidovat tech X sad 16" elektronu... :-D
metju
Vůz: 940, XC70
Zajasoft: Tak to čumím. Na P2 to nemám odzkoušené ale čekal bych že to bude dělat problémy. Na devitce mi to šlape krásně ale to je pravěk :D
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
metju píše:Zajasoft: Tak to čumím. Na P2 to nemám odzkoušené ale čekal bych že to bude dělat problémy. Na devitce mi to šlape krásně ale to je pravěk :D
No na P80 to same, ale je to MY04, takze uz taky ME7...
Chase
Radní
Organizer x 3
metju píše:Nejsem si jistej že MBC bude tady to správný řešení. Z toho se jednotka posere, ta má poslední slovo co se tlaku týče. Já v záměně turba bez nahrání SW nevidím problém, maximální plnící tlak bude furt stejnej, jen průběh se lehce změní. A určitě ne natolik aby auto bylo nepojizdne nebo v nouzaku...
Vzhledem k tomu, že Ejdou už nemá OEM soft (což jsem přehlédl), tak je to jedno, ale přes to u přechodu z nizkotlaku na vysokotlak toto opravdu hrozí. Vím jak dlouho jsem já ladil 16T turbo na 2,0t s OEM softem. ME7 to v OEM típne docela rychle :)
Finální řešení byl až jinej soft (nakonec i s motorem).
Ejdou Rotacak
Ok, Pavel neměl čas se k tomu zatím vyjádřit (ono taky, když je to ze dne na den že jo :D )
a protože mě i AV Díly tlačí čas, nastupuje pokus - omyl. Nechám tam to 16T zastavět a uvidí se.
Pak dám vědět, jak se auto chová po přechodu na 16T HPT se softem, který byl původně určen
pro 14T LPT.
Občas se musí najít obětní beránek a buď se tomu ostatní vyvarujou, nebo budou vědět, že je
to schůdné a Turbo s již upraveným SW funguje.
Pokud by tam byl OEM soft z výroby, tak to nedělám - uvidíme jak to dopadne.
Každopádně chlapi díky za "nakopnutí", kdo se bojí, kaká v síni :twisted:
Na mojí zodpovědnost se bude montovat turbo, které neprošlo repasí, takže pokud nastane
průšvih, můj problém.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ejdou Rotacak píše:Ok, Pavel neměl čas se k tomu zatím vyjádřit (ono taky, když je to ze dne na den že jo :D )
pro 14T LPT.
Mas bod :) Presne tak uvedomit si rizika, ale jinak se nebat :)
Ejdou Rotacak
Tak auto jede s 16T prý v pohodě a až s podivem rychle (dále vysvětlím), odpoledne pro něj jedu.
Těžko soudit, jak by se to chovalo s továrním SW, ale s ARD Stage 2 zástavba většího turba není problém.
Co je ale velkej problém, že mám na 5. válci kompresi jen 5.6 bar :ROFL:
Takže mě čeká drahá sranda....
Chase
Radní
Organizer x 3
No, tak s takovou kompresí už z toho máš v podstatě čtyřválec :D
Na druhou stranu, sice to bude něco stát, ale budeš mít pak zase na dlouhou dobu klid.
Warcz
Takže krom uniku oleje to na jízdním projevu není poznat ?
Ejdou Rotacak
prý moc ne, vycházím z toho, co mi řekli chlapi po telefonu. ještě jsem v tom nejel, ale ani v minulosti mi nepřišlo, že
by autu chyběl výkon, jelo tak nějak pořád stejně, akorát v zimě mi přišlo, že se tomu nechce nad 240km/h,
ale to sem přisuzoval přechodu na R18 s 235/40/18 pneu.
Na podzim 2018 to jelo po zástavbě do88 Big pack s R17 a užšími pneu z mírného kopce 260km/h tacho,
po rovině skoro 250km/h
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ejdou Rotacak píše:Tak auto jede s 16T prý v pohodě a až s podivem rychle (dále vysvětlím), odpoledne pro něj jedu.
No zas tak draha ani ne, pravdepodobne budou staci pomenit jen krouzky...
A pokud Ti sel olej do sani, tak vymenit cele sani, IC, etc...
Ejdou Rotacak
ten do88 Big Pack je tam doprkna sotva půl roku :no:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Nemám křišťálovou kouli, ale myslím si, že to kroužkama nebude. To by podle mě byly špatné komprese na všech válcích. Že by byly odešly kroužky jen na jednom válci, to se mi nezdá.
Spíš myslím, že to bude horší. Podle zkušeností bych si tipnul na prasklou vložku válců. 2,5T motory na to vždy trpěly, obzvlášť pokud si člověk začal hrát s plnícím tlakem turba.
Každopádně hlava bude muset dolů, pak se uvidí.
Hodně štěstí.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Fíla píše:Nemám křišťálovou kouli, ale myslím si, že to kroužkama nebude. To by podle mě byly špatné komprese na všech válcích. Že by byly odešly kroužky jen na jednom válci, to se mi nezdá.
Hodně štěstí.
No ja ho nechtel vydesit uplne :-D
Holt nekteri nejdriv udelame GO motoru a tak dale a pak honime vykon...
Nekdo honi vykon, rozsype se mu to a pak jde teprve na GO...
A me se nekteri divili, ze i na tech 320-350-400HP budu na 2.3 T5ce nechavat delat BlockMod a tak podobne...
Ale zas ma moznost nechat celej motor prevlozkovat a bude mit potencial uplne jinde...
Darton Cylinder Sleeves, Volvo 5-Cylinder Turbo Engines... cca $1000 + DPH +CLO + Doprava + dalsi material Prace
Samozrejme by se v ten moment vyplatilo dat rovnou kovane pisty Wiseco, za dalsich $1000.
Kovane ojnice $320.
A pokud by chtel zvedout max. otacky nad 7000-7500, ot. tak soutezni pruziny ventilu, cca $400.
A da se vymejslet dal, ostrejsi vacky, ventily z nerezu a Iconelu.
Ale jo vyplati se na 2.5T honit vykon, nalepit si na ni T5 a chtit to natrhnout vsem 2.3T T5...
Aneb koupit funkcni 2.3T a resit tu by asi bylo jednodussi, levnejsi a efektivnejsi...
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Zajsoft +1 :good:
+ palivová pumpa minimálně nová, spíš lepší aspoň 250 lh
+ regulátor tlaku paliva minimálně nový, spíš lepší
+ vstřiky větší a nové
A pak teprve hledat dodavatele softu
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Fíla píše:Zajsoft +1 :good:
No ja mam tohle vse na soupisce :-D
Asi Wallbro, nebo DW.
No regulatory na ME7 prej neni treba resit...
Tak zeleny vstriky povazuju za zaklad, sic si pomalu rikam, zda ty 440cc nejsou moc maly :-D
Ejdou Rotacak
dobrý kluci...kontrola a rozborka motoru bylo to první, co auto po příjezdu do ČR absolvovalo v říjnu 2017.
Byla to základní položka rozsáhlých servisů, které probíhaly na přelomu 2017/2018.
Chip šel až několik měsíců potom, co jsem jak úchyl ještě po servisech, kontrolách, čištění stejně měnil
oleje co 3 000km, ačkoli mi servisáci říkali, že už je to nad rámec zdravého přístupu.
2.3 je hezká, ale jaksi se nedělal s AWD a já jezdím často do hor, kde potenciál připojení zadní
nápravy využiju spíš, než 300HP na přední nápravě a zadek tahat.
A tak vůbec, proč se serete do auta v kterym jste nejeli? furt se mi budete vysmívat za nějakej
zasranej odznáček "T5" na pátejch dveřích, do nekonečna budete přehlížet xkrát napsané,
že jsem do auta narval spoustu peněz a nadstandardních dílů a furt se o tom autě budete bavit
ve smyslu, že je to jen základní 2.5T bez úprav, která přece zákonitě nemůže jet.....
Dejte mi chlapi pokoj, mám depku a moře dalšího placení před sebou....
EDIT: s 16T to zatím jede úplně stejně, né-li pomaleji než s původní 14T. Bude potřeba další
SW úprava, potom, co nechám znova rozdělat motor.
Nejsem Fanda z Horní Dolní, co do auta nechal mrdnout chip, aniž by předtim nevysypal
ty samý prachy za servis, jako byla cena auta. Důsledně jsem tu pročítal topicy
a do servisu přišel se sáhodlouhym seznamem, co maji udělat. Tak tu ze mě nedělejte
debila, co porušil základní pravidla, co udělat než ze bude chipovat.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 20 bře 2019 15:30, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Jak co vyladit???“
