Proměnné časování, VVT opět odešlo?
Ahoj, zkusím sem, abych nezakládal nové téma - na B4184S2 měněna řemenice VVT před cca 60tkm, za předchozího majitele v T6R. Jenže je dlouhodobě dost slyšet - na volnoběh "trrr, trrr...", při zvýšených otáčkách pravidelný zvuk závislý na otáčkách slyšitelný i uvnitř v autě (není to vyloženě klepání nebo cvakání, spíš takové t.t.t.t.t... - mám vyklepaný uši ). Diagnostika (origo Volvo) bez závad, auto jede jak z praku, spotřeba dálka do sedmi litrů, město devět, před dvěma lety a 30tkm rozvody u Auto Kurtz, pak ještě pro jistotu nový solenoid VVT. Odpojení solenoidu nemá na ne/cvakání vliv. Předloni aplikováno BG109, pak Mobil1 5W50, efekt téměř neznatelný, při další výměně oleje jsem už šetřil a dal Mobil 5W40. Předloni to slyšel Marra a podle něj to je v pohodě, od tý doby se to míně zhoršilo. Rozvodový řemen chodí bez znatelných vibrací.
A teď otázky:
1,..Mám to řešit nebo si pustit rádio? Může to nějak prasknout/uletět nebočertvíco a poslat motor do kytek?
2,..Kdybych chtěl řemenici nechat měnit - zvládne to "normální" mechanik? Předpokládám, že se sundá rozvodový řemen, stará řemenice, nasadí se nová, dotnáhne se cca 90 Nm a nastaví se rozvody. Nebo ještě něco? V autorizáku bych to měl min. za 8 tisíc, to se mi moc nechce, když se v podstatě origo díl dá sehnat cca za 3.
Co vy na to?
Jarouš
A teď otázky:
Co vy na to?
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: V40 B4184S2 1,8 2004
Potvrzuji, že jsem si také kolo nastavování vačky oddělal špatným olejem od Shellu. Ani proplach nepomohl. Doporučuji používat mnohokrát zmiňovaný Mobil 1 5W50 (mluvím za mé Volvo). Další fotky rozebraného nastavovače v tomto vláknu budou jistě ku prospěchu.
Ten Shell Helix 10W40 byl v autě cca 3tkm po koupi a výměně rozvodů na doporučení Kurtze s tím, že má výborné čistící schopnosti. Při výměně aplikováno BG109 a následně Mobil1 5W50.
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Ahoj, zkusím vytáhnout a zredukovat svůj dotaz z března, prosím znalé o odpověď:
Na B4184S2 měněna řemenice VVT před cca 70tkm, za předchozího majitele v T6R. Jenže je dlouhodobě dost slyšet - na volnoběh "trrr, trrr...", při zvýšených otáčkách pravidelný zvuk závislý na otáčkách slyšitelný i uvnitř v autě (není to vyloženě klepání nebo cvakání, spíš takové t.t.t.t.t... - mám vyklepaný uši ). Diagnostika (origo Volvo) bez závad, auto jede jak z praku, spotřeba dálka do sedmi litrů, město devět, před skoro třemi lety a 40tkm rozvody u Auto Kurtz, pak ještě pro jistotu nový solenoid VVT. Odpojení solenoidu nemá na ne/cvakání vliv. Předloni aplikováno BG109, pak Mobil1 5W50, efekt téměř neznatelný, při další výměně oleje jsem už šetřil a dal Mobil 5W40. Předloni to slyšel Marra a podle něj to je v pohodě, od tý doby se to míně zhoršilo. Rozvodový řemen chodí bez znatelných vibrací, žádná kontrolka nesvítí.
A teď otázka:
A teď otázka:
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: S40
No to cvakání je defakto způsobený těma destičkama mezi rotorem a statorem (resp se vymačkaj jejich lůžka a cvaká to). Řekl bych, že se to bude vymlacovat víc a víc, ale že by to ruplo, to by muselo trvat sakra dlouho... Na funkci to vliv nemá, protože natáčení vačky funguje pořád.
Dával si nový těsnění pod solenoid? Já jo, koupil jsem origo a bylo tam sejtko, který jsem radši vyrval (starý těsnění ho taky nemělo) - z poznatků z dementního 1,5 HDI od PSA, kde kvůli sejtku odcházelo turbo...
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
Díky za odpověď. Měnili mi to v autorizáku a dávali i nové těsnění se sítkem.
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- x 1
To sítko se tam začalo dávat až později, právě z důvodů, že se solenoid ucpával. Takže vyrváním sítka jsi udělal chybu.Matýsek píše:Dával si nový těsnění pod solenoid? Já jo, koupil jsem origo a bylo tam sejtko, který jsem radši vyrval (starý těsnění ho taky nemělo) - z poznatků z dementního 1,5 HDI od PSA, kde kvůli sejtku odcházelo turbo...
- Vůz: S40
Nojo On ten motor ma stejne 400 skoro, tak bych se mel pomalu divat po jinym
- x 1
400 kkm? Sotva zajeté.
- Vůz: S40
No, mam dojem, ze to nekterymu ze dvou minulejch majitelu neco zhltlo, mozna turbinu. Valce maj podivne drazky shora dolu... :-/ A zere olej... Guferka ventilu jsem menil a moc to nepomohlo. Turbo je po repasi a ven to netece. Zbyvaj tedy vybehany valce, krouzky v riti atd... Ted si drbu hlavu, ze kdyz jsem delal tesneni pod hlavou, tak jsem mel dat aspon novy krouzky...
- Vůz: V50 2.4/125 '04 AT LPG + C70 D4 '11 AT
Ahoj kluci,
náhodou jsem si tohle vlákno četl nedávno a protože koukám po S40, tak mi to utkvělo. No a zcela nečekaně vyhlédnuté auto dělá tento zvuk. Našel jsem novou řemenici někde kolem 3500kč a na autě by byly vhodné i rozvody, takže bych to nechal udělat najednou. Rád bych se ale zeptal na to co tu nezaznělo (nebo jsem nepochopil):
1) Je možné s tím nějakou přechodnou dobu jezdit (hlavně dovézt cca 200km domů)?
2) Lze s tím jezdit déle a například odpojit zmiňovaný kabel? Příjdu tím o funkci proměnného časování, ale jinak to motoru vadit nebude - je to tak?
3) Neukazuje tahle závada na jinou vadu motoru, kvůli které bych měl od nabídky utéct?
4) Jak postupovat po výměně řemenice - nalít rovnou 5w50 Mobil1 ? Nebo ještě něčím čistit?
Díky moc, mám z toho trošku bobany
Z.
Z.
Je: V50, 2.4/125, AT, 2004, LPG
Je: C70, D4/130, AT, 2011
Bylo: C70, D5/132, AT, 2007
Bylo: S60, 2.4/103 Bi-Fuel LPG, MY2005
Bylo: V40, 1.8/85kW, LPG, 1999
- Vůz: S40
1) ano, jinak by to musel bejt šílenej rachot, aby to bylo těsně před prasknutím
2) u mě teda odpojení kabelu nemělo vliv, ale odpojení nevadí, jen pravděpodobně vyskočí chyba neshody otáček kliky a vačky, protože ECU počítá s posunem rozvodů, kterej ale nenastane...
3) to je otázka, na kterou není jednoduchý odpovědět. V principu, čím je na tom motor líp, tim později VVT kolo odejde (kvalita oleje, množství karbonu atd...)
4) zase otázka stavu motoru, aby mělo vůbec cenu to kolo měnit Těm proplachovacím olejům moc nevěřim.
Díky za odpověď.
Co když dodám že stav tachometru je 110tis km? Rok 2002... Smrdí to teda špatnou údržbou?
Ono jsem šel tvrdě po těch kilometrech a majitelích atd a vše dokladuje prvního majitele, prodej v CZ a nestočené tacho... Použil jsem všechny možné online nástroje a všechny potvrzují to co uvádí prodejce. TP je první a jsou v něm všechna razítka z STK a shoduje se to s https://www.kontrolatachometru.cz/
Proto mě právě zarazila tahle závada, která by ukazovala na standardní český šmé..
Co si o tom myslíte?
Z.
Z.
- Vůz: S40
Za mě je to nějaký divný, aby odešlo takhle brzo. Kolik karbonu je pod víčkem na olej? Co jsem hledal náhradní motor po vrakáčích, tak všechny na tom byly hůř než moje ludra, která je už skoro čistá po 50 000 ujetých na kvalitní oleje. Nepočítám teda, že jsem jen tak sundal vanu a vyčistil ji...
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Hms, na mne začala vyskakovat chyba P00012 - intake VVT, tak jsem si říkal, že načeprám zkušenosti, ale asi mám smůlu jak tak koukám, toto téma umřelo, resp. původní tazatel se zde již moc nevyskytuje. Ale jak tak koukám, po ETM a přední lambdě to jsou další špeky....
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Administrátor
- x 3
Uz jsi udelal co sem Ti rikal?PeS píše:Hms, na mne začala vyskakovat chyba P00012 - intake VVT, tak jsem si říkal, že načeprám zkušenosti, ale asi mám smůlu jak tak koukám, toto téma umřelo, resp. původní tazatel se zde již moc nevyskytuje. Ale jak tak koukám, po ETM a přední lambdě to jsou další špeky....
