Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Kouba89
Vůz: Volvo V70 D5 P3 151kw.
Příspěvek od Kouba89 »
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda u Volvo XC70III r.v. 2008 D5 136Kw jde přes VIDU -DICE udělat to,aby se mi teplota motoru chladicí kapaliny zobrazovala na přístrojové desce.Děkuji za odpovědi
Naposledy upravil(a) Kouba89 dne 02 bře 2019 10:37, celkem upraveno 1 x.
Volvo XC70 II ukazatel teploty motoru
Vždyť tam máš ručičkový teploměr.
Nebo chceš číselný údaj na palubáku?
Nebo jde o XC70 III? Jaký rok výroby?
Kouba89
raolsa píše:Vždyť tam máš ručičkový teploměr.
Já to napsal špatně ano jde o XC70 III r.v. 2008
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Piňďa - celý vlákno jsem prolítl a je to hlavně o výměně celých budíků u P3 od 2012 výš, nikde se neřeší, jestli u P3 2008-2011 umí budíky ukazovat i teplotu motoru..Osobně by mě to taky zajímalo..
marekbm
Příspěvek od marekbm »
to, co napsal Piňďa je bohužel jediná možnost. druhá je jezdit s diagnostikou a zobrazovat si to na laptopu.
wolf
Příspěvek od wolf »
Díky za objasnění - v tom případě je to vyřešený, s diag jezdit je nerálný a budíky měnit nebudu :)
marekbm
dá se na to zvyknout, ale já s tím taky bojuju. jak začne topit, tak už se to dá malinko honit a jestli je termostat ok se dá zjistit taky vcelku snadno. a když by se náhodou přehřál, tak má na to na přístrojovce hlášku.
Kouba89
Tak to se nedá nic dělat kamarád se mě na to ptal a prý mu někdo tvrdil,že to jde,ale já jsem si jistý moc taky nebyl,že to jde tak děkuji za odpovědi.
PINĎABC
Ještě by to šlo prez aplikaci do telefonu a obd Bluetooth adaptérem. Adaptér stojí pár kaček sám jsem to nějakou dobu používal ukazuje pak i další informace. Myslím že nějaká firma nabízí obd krabičku co umožní zobrazení teploty vody na pal. Pc v autě. Něco jak mělo v plánu @d5t5.com
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Autobusy Volvo mají v menu palubního počítače položku teplota oleje, když jsem si na to zvykl, tak mi to u osobáku chybí.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Na iphony treba obd wifi.
