PU silentblok svépomocí
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Veď ja nemám nič proti skúšaniu nových riešení. Nič v tom zmysle som nepísal. Uviedol som, ako by som to riešil sám a že vlastne nejde ani o 1.000.- Kč.
Po skúsenostiach s päťročným ladením tohoto motora som prišiel k tomu, že priniesť tomu autu trochu komfortu v podobe zníženia vibrácií motora spočíva v ich eliminácii pri chode motora a až potom v eliminácii ich prenosu do karosérii. TDI sa neprejavuje mikrovibráciami ako motor benzínový ale makrotriaškami s nižším kmitočtom a vyššou amplitúdou.
Znížiť vibrácie auta s motorom TDI znamená mať ok dvojhmotu, vstreky, remenicu, kľukovku... dať tam fajný olej atď... a až potom to tlmiť na uchytení motora. Najmenšie vibrácie by mal, keby v aute vôbec nebol alebo ten motor bol na nejakých vzduchových vankúšoch. Druhotne teda zníženie prenosu vibrácií TDI do karosérie auta nespočíva v jeho pevnejšom upevnení do rámu či kasne cez tvrdší a pevnejší materiál ale práve je tomu naopak. Teda toľko len z mojich skúseností so skultúrňovaním traktorového agregátu v limuzíne. Preto, že sa toho držím, aj keď mám TDI a vibrácie ešte stále sú a budú, som spokojný, lebo si ešte pamätám ako to triaslo predtým. Moja skúsenosť je teda opačná a spočíva v mäkšom uložení TDI, cez ktoré tie špecifické frekvencie a trasenia motora TDI do karosérie prechádzajú tlmenejšie ako keď je to tvrdšie-pevnejšie. Mám jednoducho iné preferencie pre vibrácie a skúsenosti podľa toho o čo som sa za pár rokov pokúšal. Tarkin má iný motor a iný názor. To je všetko.
Ako vidieť, ostatným vyhovuje čo najpevnejšie a najtvrdšie horné uloženie motora do karosérie a mne čo najmäkšie pre poddajnosť voči podtlakovým silentblokom do miery ešte jeho limitného uchytenia, aby hore nekmital. Každému z nás vyhovuje niečo iné, podľa rozdielnych skúseností a v tom sa rozchádzame. To však nevadí. Takže len toľko som chcel napísať.
Ak niekto dosiahne spokojnosť a nižší prenos vibrácií TDI do kasne pomocou lepidla na sklá, tak je to predsa super. Nie? Veď ja som sa s tým musel natrápiť za viacej času aj investícií. To si zaslúži predsa pochvalu.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 16 úno 2019 17:54, celkem upraveno 1 x.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
:good:
A ty TDi motory se nějak klepou? Co to je přesně za motory? (označení)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Romulusw píše:A ty TDi motory se nějak klepou? Co to je přesně za motory? (označení)
Jo, vsemi smery. Vsechny. Dxxxx :D
A proč to lidi kupujou?
Protože spotřeba. :ROFL:
IgorS
Romulusw píše:Co to je přesně za motory? (označení)
D5252T
Romulusw píše:A proč to lidi kupujou?
Pretože sú super :good:
Aspoň ja som spokojný :D
Našel jsem si pár obrázků, ten motor má dva "rozvoďáky"? Jeden zubatej vpředu a druhej vzadu pro čerpadlo? Kdo to vymejšlel? Bože ty to vidíš!
IgorS
No áno, dva remeňe, pričom klasický rozvoďák medzi kľukou a vačkou je len jeden. Ten druhý je pohon čerpadla. Na Volve je orientovaný priečne, takže jeden vľavo a jeden vpravo. Klepe sa statočne, je to rotačka, preto ho neupevňujem na nič tvrdé, resp. tvrdšie ako bolo navrhnuté, to som skúšal už kadečo. Ale treba ho odtriasť inak.
Vymýšľal ho koncern VW-Audi, bol používaný aj vo VW aj v Audi :D
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
IgorS píše:No áno, dva remeňe, pričom klasický rozvoďák medzi kľukou a vačkou je len jeden. Ten druhý je pohon čerpadla. Na Volve je orientovaný priečne, takže jeden vľavo a jeden vpravo. Klepe sa statočne, je to rotačka, preto ho neupevňujem na nič tvrdé, resp. tvrdšie ako bolo navrhnuté, to som skúšal už kadečo. Ale treba ho odtriasť inak.
Dva řemeny maji i volví benzínové pětiválce :D
Dva "zubatý"!? Kerej benzínovej motor to má???
Teda u VW jsou ještě větší magoři než u žabožroutů :-DDD
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Třeba ten můj B5254T7 :)
Zubatej je jeden.
No, to je vpořádku, tady řešíme DVA zubatý :-) něco podobného "vymysleli" frantíci u pažouta. Tři řemeny vpředu (1.vývěva,2. alternátor a posilovač,3. rozvoďák) a jeden vzadu pro vodní pumpu. To bych ještě dal, ale dát dozadu vstřikovací čerpadlo.........
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Ještě dodávám, že zbytek uložení motoru je nově originální Corteco.
Zatím dle testování i snížené vibrace kolem volnoběhu, respektive otáčky klesající k volnoběhu 1000-800RPM.
IgorS
To by sa zlepšilo aj keby si tam dal Starline :) Teda nič prekvapujúce.
Keď si to hore zalepil lepidlom a dole si dal nové originálne Corteco, potom si už urobil v rámci svojich možností maximum. Vibrácie už môžeš pustiť z hlavy.
:good:
Tarkin
Po týdnu používání 10/10, Tarkin doporučuje. :good:
Tarkin
Po půl roce používání PUR lepidla na rozpěře motoru vše v pořádku, drží jak v únoru.
Vzhledem k tomu, že silentblok převodovky už byl KO - menší ze silentbloku vytržen, větší bez známek poškození, rozhodl jsem se použít lepidlo i zde.
Výsledek viz foto. Silentblok je podstatně tvrdší, než byl originál. Po testování to ale ničemu nevadí, naopak rázy při řazení a akceleraci zmizely.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Tarkin píše:Po půl roce používání PUR lepidla na rozpěře motoru vše v pořádku, drží jak v únoru.
Jestli to funguje tak fajn, ale moc hezky to nevypada :)
Tarkin
S PUR lepidlem se dost blbě dělá, všechno je hned upatlané. Každopádně přebytky lepidla jsem ze silentbloku oloupal a výsledek je viz fotka.
martinektomas
Vůz: Volvo V70 2.3T 00' LPG
Příspěvek od martinektomas »
Zajsoft píše:
marekbm píše:obě tyhle rozpěry jsem tak před 3 rokama vymlátil a zalil dentakrylem (místo té gumy). je to tak pevné, že by se za to dalo auto možná i tahat. doteď drží jak čert. od té doby, co jsem to udělal mi zmizely vibrace od motoru, když někde stojím na brzdě.
A pritom tam stacilo dat podlozky a stala by se z toho vazne rozpera :D
Tvoje zmiňované podložky stačí dát na místo označené na obrázku? :)
V70 II T5 2.3T Stage 2 - 220kW LPG r.v. 2000
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
martinektomas píše:
Zajsoft píše: A pritom tam stacilo dat podlozky a stala by se z toho vazne rozpera :D
Ano, pripadne i dolu pod matku.
Tarkin
S odstupem času, po zimě, s TDI... Musím říct, že PUR silentbloky svépomocí drží všechny na svém místě, ale s touhle motorizací to nemá smysl. Minimálně ten na převodovce, auto do ohřátí vibruje od motoru.
Jenže jak to řešit? Prodává se buď PUR varianta (Skandix) a nebo varianta, která je naprosto měkká, menší silentblok není plný a z logiky věci to nemůže nic vydržet. Jak kdo řešil?
Tarkin
Uložení rozpěry i převodovky s PUR lepidlem jsem po roce vyměnil za originál, respektive skandix brand.
Zkušenost dobrá, PUR lepidlo drží, ty silenty by tam pravděpodobně už byly napořád, ale pro TDI v městským provozu s blížící se zimou, se to nehodí.
Pokud by je někdo chtěl za nějakou symbolickou cenu... Funkčností na tom budou stejně jako značkové PUR silentbloky.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A ty originál sou pevný? Tyhle silentbloky sem totiž neměnil a nevim, jestli mám...
no pevné nejsou, od toho jsou to silentbloky, jen by neměli mít zbytečnou vůli
ale stejně budeš mít určitě větší vůli na tom "hlavním", který spojuje tu tyč s motorem a který když vyměníš, tak tam ta vůle stejně zůstane... :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
