T5 svíce denso IK24
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od majkls70 »
Jezdí tu někdo na T5 2.3t svíčky Denso iridium IK24?
Na starším motoru to dělá problém, ale ja mám už el. Klapku.
Mam tam něco přes 300ps, výstřiky, tlak 1.45bar apod.
Prý by se tímto jiným odtrhem co svíce mají mělo docílit lepšího spalování a dohnat nějaký ty lišky z výfuku :P :crazy: teď tam mám BRISK a občas to pocukává někde při rozjezdech po městě
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
JindraV
Vůz: Opel Astra Caravan 1,8 16V 92 kW
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od JindraV »
majkls70 píše:Ahoj,
To jako ještě zvýšit výkon, proto? Třista až až, ne? :)
No ale když se ptáš... pocukávání jsem kdysi taky měl a bylo to studenýma svíčkama. stačilo dat teplejší a ok
A ohledně Denso - nevím, ale z Tvých slov o lepším spalování odvozuju, že tyhle tedy mají větší odtrh. Jasně, že větší odtrh = delší jiskra, která lépe zapálí směs a ta líp + rychleji prohoří. lepší výkon, lepší spotřeba, doufám
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od peter cz »
Proč tam nedáš origo co tam mají být? V T5 pokud vím fungují výborně i při vyšších výkonech...
majkls70
T5 svíce denso IK24
A ohledně Denso - nevím, ale z Tvých slov o lepším spalování odvozuju, že tyhle tedy mají větší odtrh. Jasně, že větší odtrh = delší jiskra, která lépe zapálí směs a ta líp + rychleji prohoří. lepší výkon, lepší spotřeba, doufám[/quote]
Ano větší odtrh. A jiskra by mela bejt silnější, teplejší.
Zlepšit chod motoru, vyhnijt se tomu pocukavani, ať nemusim brnkat o plyn když třeba parkuju a taky by se pri ubrani plynu mělo projevit brblání do výfuku- info z doslechu
Volvo S80 2.5tdi
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od Zajsoft »
Mam je v 2.4t, teda permanentne si pletu IK, VK, etc... Ale rozdil je ve finale v delce zavitu, etc...
Brisk jsou hrozny srace...
Basstl
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od Basstl »
Pokud vím, tak na T5 by měli být VK20, VK20Y
Petr.Chrpa
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Origo bez problémů fungují jak píše peter cz
marekbm
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od marekbm »
tak pokud vím, tak do T5 (B5234T3) patří IK20TT. ty samé jsou i ve v8 :)
jinak mám je tam a sou super.
Basstl
T5 svíce denso IK24
IK jsou na atmosféry a VK na motory s turbem.
marekbm
T5 svíce denso IK24
to nevím, ale koukni do konfigurátoru densa a uvidíš.
o VK tam není ani ťuk.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
marekbm
T5 svíce denso IK24
tak koukám, že rozdíl mezi IK20(TT) a IK24 je ve vzdálenosti elektrody. T5 by mělo mít 0,8mm (takže asi IK24), ale nechápu, prož mi to zde na konfigurátoru vyhodí IK20TT :shock: . a přitom jako další tam je PK20PR-P8, což už je správně 0,8mm.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
No ja to resil nekdy pred rokem, takze si to uplne nepamatuju, ale zjistil sem prave, ze si to musim najit dle tabulky..
majkls70
T5 svíce denso IK24
marekbm píše:tak koukám, že rozdíl mezi IK20(TT) a IK24 je ve vzdálenosti elektrody. T5 by mělo mít 0,8mm (takže asi IK24), ale nechápu, prož mi to zde na konfigurátoru vyhodí IK20TT :shock: . a přitom jako další tam je PK20PR-P8, což už je správně 0,8mm.
Nooo,. Dle toho návodu je to jak atomovej výzkum, a asi to jsou nejlepší svíčky světa :jaj: každopádně mi tedy vychází IK24. S tim že jsou studený- dělaný na větší teploty jestli správně chápu.
Volvo S80 2.5tdi
labanos
Vůz: neVolva
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od labanos »
Můj názor je, že daná svíčka nebude fungovat 100% v celém spektru otáček a teplot. Asi si třeba vybrat jestli jezdím víc pilu a vysoké otáčky nebo po městě a podle toho zvolit vhodné. Já mám zkušenost, že hlavně za studena a nízkých otáčkách to trochu cuká (origo volvo svíčky).
Konfigurátor na českých eshopech mi vyhodí jinou svíčku než když hledám podle origo volvo čísla. Vyhledávače výrobců svíček zase tolik možností, že si nevyberu :-)
VIDA | DiagBox |
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
Takze sem provedl "automovej vyzkum" (precetl jsem 2 "papirovy" katalogy), vcetne clanku a infografiky...
Kdo ma atmosferu, nebo LPG necht sahne po VK, pripadne -TT na konci.
Pokud je uz tunino(a ve vysokejch otackach to nestiha) -Y je plus.
Pokud je hodne tunino, jezdi se jen na Natural/E85 a neni lito menit svicky +/- s olejem, tak IK.
Od Boostu 1.1-1.2bar by se idealne uz mela pouzit rada Iridium Racing 01...
Tady sem to zjednodusil, ale jinak na presno zde katalog:
https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/special/catalog/pdf/catalog_generic.pdf
Pro ME4 (mechanicka klapka plynu):
IK22 a VK22
Pro ME7 (el. klapka plynu):
IK20 a VK20-Y
Pro Denso V8:
IK20 a VK20
Vytvetlivky:
I - IRIDIUM POWER(elektroda 0.4mm, zivotnost 15-20kkm)
V - IRIDIUM TOUGH(elektroda 0.4mm, zivotnost az 100kkm, Taxi/LPG - zesileny izolator o 20%)
K - rozmer (14×19.0×16.0mm)
20 - teplotni rozsah
Y - odtrh 0.8mm
TT - platinova zemnici elektroda 0.7mm(zivotnost az 100kkm)
IK20 - odtrh 1.1mm, 0.4mm iridiova elektroda, U-drazka na zemnici elektrode, zivotnost 15-20kkm
VK20 - odtrh 1.1mm, 0.4mm iridiova elektroda, platinova zemnici elektroda, zivotnost az 100kkm
VK20Y - odtrh 0.8mm, 0.4mm iridiova elektroda, platinova zemnici elektroda, zivotnost az 100kkm
Basstl
T5 svíce denso IK24
Od několika lidí nezávisle mi bylo na T5 doporučeno dát VK20.
Jsou tam a fungujou dobře. Auto necuká.
Jestli se nemýlím, tak je má v autě i Petr Gric.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
Ja tam mam v 2.4T VK20, jak v ciste benzinovym, tak sem je mel v LPGckovym...
Kdyz by nedavaly, tak bych nejdriv sahnul po VK20Y.
majkls70
T5 svíce denso IK24
Tak teď nevím sakra :crazy:
No IK20 jsou pro OEM turbomotory.
Tak co, mam risknout ty IK24? No dávají se myslím i do R ale tam je IKH - delší závit.
Jde mi o to že oproti serii tam teče o dost víc paliva a je tam větší tlak,. Proto origo nebude podle mě to pravé. A vsadím se, že origo volvo je stejně jiná, jen přebalená značka
Volvo S80 2.5tdi
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
Kdyz uz tak IK20... Mozna 22, 24 mi uz pride jako moc velka vrazda, to uz budes mit hodne studenou svicku...
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od S60 GOLD »
Jak nejsem zastancem origo tak tady muzu doporucit jen origo svice. Vyzkousel jsem snad vsechno ale jedine origo funguji nejlip. Ja teda menim svice po 5 tisicich..
Octavia 2 RS fl 280hp….
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
S60 GOLD píše:Jak nejsem zastancem origo tak tady muzu doporucit jen origo svice. Vyzkousel jsem snad vsechno ale jedine origo funguji nejlip. Ja teda menim svice po 5 tisicich..
Mas stock civku, nebo neco slusnejsiho?
S60 GOLD
T5 svíce denso IK24
NGe
Vůz: 940 D24TIC 93'
T5 svíce denso IK24
Příspěvek od NGe »
Když už se tu rozvinulo tak krásné téma, tak ho využiji k dotazu. Bohužel nevím, které svíčky mám, ale jak se píše výše, tak auto krásně táhne, po puštění plynu si výfuk krásně bublá, sem tam vyletí nějaká ta liška, ale občas se stane, že kolem pěti tisíc otáček, motor nepálí, na moment, po ubrání plynu jede v pohodě dál ... Můžou to být svíčky a nebo přivod paliva ?
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 245 B230F "93"
Volvo 244 B21A "75"
Bylo: Volvo 850R 96' Dark olive pearl, Volvo 940 93' D24TIC
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
T5 svíce denso IK24
Ja prave mel pocit... (Se nekdo ma, mit jen jednu civku... Inignition Project $1k :()
Kazdopadne se divim, zrovna Denso na tyhle aplikace chodi dobre,
k Tobe bych zrovna i ty IKcka zkousel nacpat no...
Nadruhou stranu, na 5kkm to snad musej vydrzet i uplne obycejny svice ne? :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Urvanej, Weight
