850 '95 abs čidla
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Potřebuju vyměnit čidlo abs na předním kole, ale když jsem začal na netu hledat, přišlo mi, že je tam víc druhů a tak nevím jaký. Máte někdo tip, nebo i doporučení na konkrétní značku?
Nejspíš budu měnit i kroužek na kole, ne jen snímač.
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
850 '95 abs čidla
Čidlo mám, nicméně na 90% bude prasklý ABS kroužek...já to tak mám, v čidle chyba nebyla...nejjednodušší sundat přední kolo, konektor z čidla a změřit odpor....tuším něco kolem 2.000 ohmů...ale klidně ti ho prodám
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: 240/V70II
850 '95 abs čidla
a nebo bude špatná ABS jednotka, čidla moc neodcházejí
850 '95 abs čidla
Ondra má pravdu
pokud je tam už nová jednotka_připevněna na samotné ABS_modelový rok 96_je potřeba přepájet kontakty..nic složitého
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Je to rok 95, jednotka je v pořádku. Vyblikával jsem kódy a ukazuje to 3 chyby na pravém předním kole.
850 '95 abs čidla
Já měl dvě chyby na levém_taky vyblikávací_a za měsíc se mi rozpadl ABS kroužek. Předtím sem od Ondry koupil čidlo i jednotku...
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Každopádně díky za rady, změřím odpor na čidle a kouknu na kroužek.
850 '95 abs čidla
Může být prasklý, tím pádem se chová, jako by "neměl jeden zub"...snímač hlásí buď slabý signál, nebo žádný, nebo špatný při rychlosti do 40km/h a takové nesmysly. Okem to asi neuvidíš. Mě se to projevilo až prasknul, začal dřít o kov a kolo nepravidelně chrastilo. V servisu šel ven homokineťák, a rozsypaný kroužek vypadl ven...teď mi svítí ABS a lehce prosvítá tlačítko TRACS....není zima a sníh,tak neřeším......tolik moje postřehy...
850 '95 abs čidla
Mě se prasklý kroužek projevoval tak, že při brždění, prudkém zatočení doleva a zároveň jízdě z kopce (typicky příjezd k mému baráku od silnice) mě auto koplo do brzdového pedálu (ABS). Měnil jsem teď nedávno oba přední kroužky - praskly pár km po sobě. Po výměně je zase klid.
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Dostal jsem se ke změření a čidlo ukazuje něco přes 1000ohmů, což je v pořádku.
Nicméně jsem objevil již hackovaný konektor.
https://drive.google.com/open?id=1vvnA75jVjTLHGS6xvNbGI3JTaA6RNLpv
Nemáte někdo diagram ke svazku abs modulu, abych mohl proměřit ještě správné piny?
ABs neblbne pořád, takže bych to přisoudil práce tomutu konektoru
- Profi prodejce
850 '95 abs čidla
Proletuj tu jednotku ABS a nezlob
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S70 2.4T
850 '95 abs čidla
Ahoj lidi, po roce se mi zase rozsvítilo abs, ve Volvo servisu vyměnily nějaké čidlo a abs už nesvítí. Dělá to ale následující : při dobrzďování v nízkých rychlostech ( řekněme pod 20 km/h ) pedál brzdy vibruje, jako když to zašlápnete někde na ledu, děje se to ale na suchém asfaltu, kde problém s trakcí opravdu žádný není. Navíc je často v oněch nízkých rychlostech slyšet celkem hlasité vrčení abs jednotky, i když na brzdu vůbec nešlapu. Dělá to několikrát během jedné jízdy.
Auto si prostě myslí, že se blokují kola a tak spouští abs. Při vyšších rychlostech nad těch 20 km/h to nedělá.
Je to neuvěřitelně otravné, když při každém, i jemném dobržďování pod nohou vibruje pedál. Zkusil jsem na to vyzrát vyndáním pojistky abs, jenže po prvotním nadšení jsem si všimnul, že zároveň přestal fungovat tachometr - asi to mají takto ošetřené, aby to člověka donutilo, dát to do pořádku.
Ve Volvu mi řekli, že to čidlo, které měnily, stojí originál 3 litry a že tam dali nějaké neorigo za litr. Může to být tím?
Do Volva se mi zase nechce, nemám to úplně blízko. Nevíte, jak to trapné abs vyřadit z funkce, aniž to nevyřadilo z funkce tachometr? díky
850 '95 abs čidla
Spis bych zksuil proletovat jednotku. Klasicka zavada...
- Vůz: 850,C70,V40...
850 '95 abs čidla
ee. tuto bude prasknuty kruzok abs na poloose. ABS jednoducho pri nizkych rychlostiach zaznamena prasklinu ako ze koleso sa netoci...
- Vůz: S70 2.4T
850 '95 abs čidla
Ten kroužek je něco drahého? Jinak díky za rady.
850 '95 abs čidla
Stojí pár desetikorun až stokorun. Nic drahého to není.
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
850 '95 abs čidla
Pozdravujem,
mne nejde tachometer,ani km-etrovník.ABS ale normálne funguje.
Vie niekto poslať foto ABS jednotky a ako je tam umiestnená,alebo servisný náčrt.Tej ktorá býva vadná.
Ja mám 850 GLE,5 valec 10ventil.RV1994.
Moja jednotka ABS je asi kolmo a hore pri poistkách vlavo pred vodičom. Mám tam veliký odklápací konektor.
Býva táto jednotka so zlými spojmi?
Dík
Dík
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, Google [Bot], honzs
