850 '95 abs čidla
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Potřebuju vyměnit čidlo abs na předním kole, ale když jsem začal na netu hledat, přišlo mi, že je tam víc druhů a tak nevím jaký. Máte někdo tip, nebo i doporučení na konkrétní značku?
Nejspíš budu měnit i kroužek na kole, ne jen snímač.
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
- It’s my birthday
850 '95 abs čidla
Čidlo mám, nicméně na 90% bude prasklý ABS kroužek...já to tak mám, v čidle chyba nebyla...nejjednodušší sundat přední kolo, konektor z čidla a změřit odpor....tuším něco kolem 2.000 ohmů...ale klidně ti ho prodám
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: 240/V70II
850 '95 abs čidla
a nebo bude špatná ABS jednotka, čidla moc neodcházejí
- It’s my birthday
850 '95 abs čidla
Ondra má pravdu
pokud je tam už nová jednotka_připevněna na samotné ABS_modelový rok 96_je potřeba přepájet kontakty..nic složitého
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Je to rok 95, jednotka je v pořádku. Vyblikával jsem kódy a ukazuje to 3 chyby na pravém předním kole.
- It’s my birthday
850 '95 abs čidla
Já měl dvě chyby na levém_taky vyblikávací_a za měsíc se mi rozpadl ABS kroužek. Předtím sem od Ondry koupil čidlo i jednotku...
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Každopádně díky za rady, změřím odpor na čidle a kouknu na kroužek.
- It’s my birthday
850 '95 abs čidla
Může být prasklý, tím pádem se chová, jako by "neměl jeden zub"...snímač hlásí buď slabý signál, nebo žádný, nebo špatný při rychlosti do 40km/h a takové nesmysly. Okem to asi neuvidíš. Mě se to projevilo až prasknul, začal dřít o kov a kolo nepravidelně chrastilo. V servisu šel ven homokineťák, a rozsypaný kroužek vypadl ven...teď mi svítí ABS a lehce prosvítá tlačítko TRACS....není zima a sníh,tak neřeším......tolik moje postřehy...
850 '95 abs čidla
Mě se prasklý kroužek projevoval tak, že při brždění, prudkém zatočení doleva a zároveň jízdě z kopce (typicky příjezd k mému baráku od silnice) mě auto koplo do brzdového pedálu (ABS). Měnil jsem teď nedávno oba přední kroužky - praskly pár km po sobě. Po výměně je zase klid.
- Vůz: 850 T5R
850 '95 abs čidla
Dostal jsem se ke změření a čidlo ukazuje něco přes 1000ohmů, což je v pořádku.
Nicméně jsem objevil již hackovaný konektor.
https://drive.google.com/open?id=1vvnA75jVjTLHGS6xvNbGI3JTaA6RNLpv
Nemáte někdo diagram ke svazku abs modulu, abych mohl proměřit ještě správné piny?
ABs neblbne pořád, takže bych to přisoudil práce tomutu konektoru
- Profi prodejce
850 '95 abs čidla
Proletuj tu jednotku ABS a nezlob
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S70 2.4T
850 '95 abs čidla
Ahoj lidi, po roce se mi zase rozsvítilo abs, ve Volvo servisu vyměnily nějaké čidlo a abs už nesvítí. Dělá to ale následující : při dobrzďování v nízkých rychlostech ( řekněme pod 20 km/h ) pedál brzdy vibruje, jako když to zašlápnete někde na ledu, děje se to ale na suchém asfaltu, kde problém s trakcí opravdu žádný není. Navíc je často v oněch nízkých rychlostech slyšet celkem hlasité vrčení abs jednotky, i když na brzdu vůbec nešlapu. Dělá to několikrát během jedné jízdy.
Auto si prostě myslí, že se blokují kola a tak spouští abs. Při vyšších rychlostech nad těch 20 km/h to nedělá.
Je to neuvěřitelně otravné, když při každém, i jemném dobržďování pod nohou vibruje pedál. Zkusil jsem na to vyzrát vyndáním pojistky abs, jenže po prvotním nadšení jsem si všimnul, že zároveň přestal fungovat tachometr - asi to mají takto ošetřené, aby to člověka donutilo, dát to do pořádku.
Ve Volvu mi řekli, že to čidlo, které měnily, stojí originál 3 litry a že tam dali nějaké neorigo za litr. Může to být tím?
Do Volva se mi zase nechce, nemám to úplně blízko. Nevíte, jak to trapné abs vyřadit z funkce, aniž to nevyřadilo z funkce tachometr? díky
850 '95 abs čidla
Spis bych zksuil proletovat jednotku. Klasicka zavada...
- Vůz: 850,C70,V40...
850 '95 abs čidla
ee. tuto bude prasknuty kruzok abs na poloose. ABS jednoducho pri nizkych rychlostiach zaznamena prasklinu ako ze koleso sa netoci...
- Vůz: S70 2.4T
850 '95 abs čidla
Ten kroužek je něco drahého? Jinak díky za rady.
850 '95 abs čidla
Stojí pár desetikorun až stokorun. Nic drahého to není.
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
850 '95 abs čidla
Pozdravujem,
mne nejde tachometer,ani km-etrovník.ABS ale normálne funguje.
Vie niekto poslať foto ABS jednotky a ako je tam umiestnená,alebo servisný náčrt.Tej ktorá býva vadná.
Ja mám 850 GLE,5 valec 10ventil.RV1994.
Moja jednotka ABS je asi kolmo a hore pri poistkách vlavo pred vodičom. Mám tam veliký odklápací konektor.
Býva táto jednotka so zlými spojmi?
Dík
Dík
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
