Povoluje se kridlova matka v ulozeni tlumice. V70 d5 2006
WencaW70
Vůz: V70 d5 136kw D5244T4 2006 manual
Příspěvek od WencaW70 »
Zdravim --- POMOOOOC :)
Tak jsem pred pul rokem vymenil ulozeni ( bylo spatné a klepalo ) a ejhle klepani je zpet. Ale neklepe to v samotnym ulozeni ale stale se mi povoluje ta kridlova matka co je schovana pod poklickou a dalsi matkou... Dnes to ocistim utahnu na krev a zkusim zakapnout zajistovadlem. Klepani to je nervyberouci. A sama se mrcha povoluje. Uz jsem to utahoval jednou ale nezakapnul jsem to. Prace na 10 minut. Verim ze to do budoucna oddela lozisko...
Jak to dopadlo:
Tak jsem to rozhodil a zakapnul zajistovadlem, cele smontoval a radne dotahl. A ejhle za dva dny to same a uz to zase klepe a kridlovka je povolena.... Uz jsem zoufalej... :(
Nemate s tim nekdo zkusenost ???
Predem dekuji
Máš to dobře poskládané?
Nemáš přidřené ložisko (č.5)?
Když máš všechno dotažené jde kousek hýbat s tou horní matkou a vrací se sama do výchozí polohy?
Ještě jsem se s takovouhle závadou nesetkal. :unknown:
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Chce to velké siky a pořádně zabrat. Zároveň je ale potřeba držet torxem píst tlumiče proti, jinak ta guma v horním uložení pruží.
WencaW70
Loziska mam nove a dotahle jsou pulmetrovejma klestema :) a kdyz zaberu za utahlou matku nahore. Tak se pohne (napruzi v gume) a vrati zpet. Poskladane to je spravne. Ale spis me rozbiji to ze je to i zakaple zajistovadlem a stejne se ta kridlovka povoli... asi mi nezbyde nez to uplne cele rozebrat a udelat rozborku :(
Stejně nechápu jak se může povolit, když ji dělá kontra ještě ta horní matka.
Když auto sedí na zemi máš mezírku mezi tou vrchní podložkou a ložiskem?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
WencaW70 píše:... je to i zakaple zajistovadlem a stejne se ta kridlovka povoli...
Aké? Modré, červené...?
IgorS píše:
Mně by spíš zajímalo jestli jsi to lepidlo kápl do závitu napřed nebo až potom po dotažení to slovo zakáplé je zavádějící, ale jinak si myslím že je to blbě poskládané
Můj dojem je úplně stejný.
WencaW70
Jasne ze kaple na zavit nez se natoci matka, jinak zajistovadlo nefunguje :)) a mezera je mezi loziskem a tou plackou nad nim asi 1cm. Konzultoval jsem to v praci s mechosema a s jednym kolegou mechanikem jsem to i delal. A taky nechape co se deje. Vse podle schematu z vidy, jen pro jistotu. Zajistovadlo radsi jen stredni, myslim ze bylo zelene. Zkusim jeste proverit ty loziska ale je divny ze se to deje na obouch stranach.
Centimetr??? To je strašně moc. To je jak když je uložení v háji. Hoď sem fotku.
poskládej to bez pružiny jen na zkoušku a musí být někde vidět problém
Donutil jsi mě jít to rozdělat. :D
Takhle vypadá uložení co má najeto cca 60.000 km. Mezera je cca 0,5 cm.
ObrázekObrázek
WencaW70
Tak je to min nez 1cm asi 1/2cm v tom vetsim miste v tom vyrezu.
Naposledy upravil(a) WencaW70 dne 06 úno 2019 22:15, celkem upraveno 2 x.
Změř si vzdálenost mezi koncem tlumiče a začátkem té horní matky a až to začne klepat tak ji změř znovu, jestli se pohnuly obě matky.
Mě se totiž při rozdělávání té horní matky povolila i ta křídlovka a otáčel jsem oběma než ta horní upadla ze závitu.
Jinak totiž není možný, aby se povolila jenom ta křídlová matka, protože ta horní ji blokuje.
WencaW70
Jeste mam jeden poznatek. Kdyz rano vlezu do auta, tak mam jakoby prituhli rizeni a klade od stredu odpor a po par otoceni jde zlehka. Rizeni uz mam docela nacaty. Ale jestli to nemuze s tim byt spolecny.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Munga
