Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Příspěvek od Jirina1234 »
No a mně v servisu řekli ze to podávací čerpadlo má :D řekli mi ze to ještě můžou být zrezle hadičky z nádrže nebo přímo nádrž. Což by vysvětlovalo proč nafta extrémně padá. Tak uvidím na co dojdou
Haben
Příspěvek od Haben »
Tak se budeme tesit na rozlusteni a prejeme co nejmensi financni ujmu.
Naposledy upravil(a) Haben dne 03 úno 2019 20:19, celkem upraveno 1 x.
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Děkuji :) a neví někdo jak přetočit čas na palubním počítači? :D už jsem tam pomackala všechno, radio procetla, návod prostudovala ale nikde nemůžu najít jak změnit čas! :D
Haben
A kam jsi auto dala? Ambo v Kobylnici?
Cas na palubaku zmenis pres radio. Presne ted nevim v jakem menu, ale dle mne je tam primo Nastaveni -> Cas
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Nene, k nám do městečka k šikovným chlapcům, je to tam tak často ze už to znají :D
No nikde jsem to nenašla, navíc je to italsky :D
Haben
Jirina1234 píše:Nene, k nám do městečka k šikovným chlapcům, je to tam tak často ze už to znají :D
Jdu ti to vyfotit.
Kamaradi at to napichnou na original disgnostiku, nez zacnou menit. Nebo si zajed na brnensky sraz, kazde druhe utery a Chase ti to napichne.
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Dávají... Hlavně radši kouknou
Díky :)
Haben
Takze tlacitko MENU
Vybrat 2. polozku a stisknout ENTER
A uz jen nastavit cas, myslim ze kurzorem
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
To tam rozhodne nemám, mám čas jen na palubce ale na rádiu ne
Haben
Co?
Jako ze radio ti neukazuje cas?
To jsem jeste nevidel.
Ten stredovy panel a radio mas stejne?
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Cas na radiu je az od faceliftu MY07/08. Predtim byl cas jenom na budikach a meni se tim cudlikem na vynulovani kilometru. Otaci se s nim kolem sve osy, tusim jenom smerem doprava. Otocit, podrzet a hodiny se posouvaji.
Edit: tak jeste jinak, tehdy tam jeste byly 2 cudly, jeden na kilometry druhej special na hodiny, viz. manual, ve kterym to neni, ze? :)
Naposledy upravil(a) Teflon_490 dne 03 úno 2019 21:14, celkem upraveno 1 x.
Haben
Aha, tak uz jsem i ja chytrejsi...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Teflon_490 píše:Cas na radiu je az od faceliftu MY07/08. Predtim byl cas jenom na budikach a meni se tim cudlikem na vynulovani kilometru. Otaci se s nim kolem sve osy, tusim jenom smerem doprava. Otocit, podrzet a hodiny se posouvaji.
Přesně tak, u předface jsou 2 čudly pod budíkama a hodiny se přetáčí tím čudlem vpravo s vroubkama.
sed.jiri
Vůz: Volvo V50 2.0D 2009
Příspěvek od sed.jiri »
Jirina1234 píše:No a mně v servisu řekli ze to podávací čerpadlo má :D řekli mi ze to ještě můžou být zrezle hadičky z nádrže nebo přímo nádrž. Což by vysvětlovalo proč nafta extrémně padá. Tak uvidím na co dojdou
Tato motorizace podávací čerpadlo skutečně NEMÁ, jak zde už bylo uvedeno. Pokud servis tvrdí opak, svědčí to o jeho "odbornosti" a dal bych auto raději do jiného servisu.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ona ta plastová nádrž taky moc zrezlá nebude :)
sed.jiri
pepa.paur píše:Ona ta plastová nádrž taky moc zrezlá nebude :)
:lol: odborníci na slovo vzatí. Tam bych si nenechal vyměnit ani olej...
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Nádrž ne, hadičky, byl to jen odhad než auto otevřeli... Více se dozvím dneska večer... Beztak to říkali jen na uklidnění nebo aspoň něco placli :D
A s cudlikama jsem točila ale zkusim pak ještě... A v návodu by to možná bylo... Ale je italský :D a nikde jsem se to nedocetla
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Byl to palivoměr :D ukazovalo to že tam ještě něco je, ale byla jsem na suchu. Problém vyřešili větou: "hlídejte si abyste neklesla moc pod pulku" :D
Takže buď opravit palivoměr, nebo natankovat do plné a jezdit podle denního počítadla.
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Ještě mě napadlo dat to na origo diagnostiku jestli není špatny spoj u pojistkove skříně
To by ti snad zjistili v tom servisu ne? Na to nepotřebuješ origo diagnostiku.
U starejch pekáčů se to dělá tak, že místo palivoměru napojíš poťák a kroutíš a podle toho se pozná, zda kecá budík nebo plovák. Ale tady to pude hnedka přes nějakou jednotku, která bude zakopaná kdovíkde... :bad:
Nicméně třeba ne a bude i přístupný konektor, copak já vim. :-)
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Takže radši budu udržovat nádrž pořad plnou :D
No tak jde o to, zda chceš závadu opravit, nebo ignorovat. To druhý je krátkodobě levnější přístup.
Jirina1234
Vůz: V50 2.0D 2005
Tak včera bylo auto na diagnostice a vyhodilo mi to tohle. Neví někdo co to vůbec je? Obrázek
