Jak na výměnu motorku ostřikovače světel - C30
Haben
Příspěvek od Haben »
Odešel mi nejspíš motorek ostřikovače světel. Pojistka je OK, ale motorek přes VIDU nejde aktivovat. Ale chybu žádnou nehlásí. Nový stojí cca do 400 Kč, takže to je fajn. Předpokládám, že chyba bude v něm.
VIDA hlásí, že výměna je možná po sundání nárazníku. To se mi v tomto počasí nechce. A navíc mám opravenou krytku ostřikovače - přidělanou na pevno, aby neodletěla, jak před půl rokem = demontáží nárazníku ji zničím. Nádržka s motorkem je za předním levým světlem, cca v úrovni mlhovky.
Může někdo potvrdit, vyvrátit, že při zvednutí na zvedák se dá dostat k nádržce ostřikovačů a vyměnit motorek? Že by tam byl přístup po sundání krytu motoru?
Nebo dalo by se dostat k motorku po vyndání plastu kolem mlhovky?
Nebo poslední varianta, pomohlo by k dosažení cíle vyndat světlomet?
No a co sundat levé kolo a plast v podběhu? To by mohlo jít ne?
Haben
to by mohla být taky varianta... Může někdo potvrdit? Podběh je na nýtech či šroubech?
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já ho měnil na S40II a dával jsem dolů jen podběh. je na šroubech. zaráží mi tedy, že já mám nádržku na druhé straně, před spolujezdcem. káždopádně pokud máš nalévání u předního skla, tak to je hodně podobné a nic moc práce, nádržka je v blatníku a pro výměnu motorku musela ven.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Haben
Umístění nádržky se liší dle motorizace. I PinďaBC měl 1,6D a taky měl nádržku před spolujezdcem. U mojí 2,4i je před levým světlem, nalévání je také nad levým světlem.
Stačilo ti tedy sundat kolo, odšroubovat podběh a vytáhl jsi celou nádržku ven?
Harry
ano, jen to nebylo tak jednoduché, protože nádržka je po celé délce blatníku. ale Ty máš tedy jinou, když máš nalévání vepředu.
Haben
jj, mám to jinak. Viz. obrázek. A přímo pod tím nalévacím hrdlem je nádržka.
Harry
pokud by to bylo stejné jako u V70II D5, tak tam stačilo zespodu odkrýt plasty a motorek šel vyndat, ikdyž odjistit pojistku na konektoru byl úkol pro gynekologa...
Harry
ve vidě není postup? když dáš vin, mělo by ti to snad najít ne? mě to při zadání C30 ukázalo stejnou nádržku jako u mé S40
Haben
postupu ve VIDĚ je, jak jsem psal - sundat nárazník. Ale z výše uvedených důvodů nechci, pokud to nebude 100% nutné. Ne vždy je potřeba postupovat přesně dle VIDY.
Jinak tvar nádržky bude na 99% stejný, jen bude umístěna jinde - záleží dle motorizaci, kde jim zbylo místo. Např. já před spolujezdcem, těsně u okna, mám bufíka. Tam už místo holt není :-)
Logan
Vůz: VOLVO
Organizer x 1
Příspěvek od Logan »
Jeden malý poznatek, i když to není přímo odpověď na tvoji otázku: Ostřikovače světel jsou známé tím, že přispívají k rychlejší degradaci povrchové úpravy světla. Já mám na své C30 pojistku ostřikovačů vyndanou už jedenáct let, protože mi přijdou ostřikovače stejně úplně k ničemu a světla vypadají jako nová. Nikomu to nevnucuji, ale můžu jedině doporučit.
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 940 "XC"/1994 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
Haben
Na V70 II jsme měl fólii přes skla-plasty. U C30 mám pocit, že jsou plasty jiné a nedegenerují, nebo se pletu? Pokud je to stejný plastový šmejd jak na V70 II, tak tam hodím čirou fólii a bude klid.
Já mám světla právě úplně nová, neboť byla ve Švédsku opískovaná od posypu, tak měnili. A svítí parádně a jsou bez jakýchkoli oděrek. Jinak od soli jsou úplně bílá a neumytá zhoršují výrazně jejich svítivost, tak chci ostřik opět zprovoznit.
Ta fólie je fakt super řešení a vydržela mi přes 2 roky na světlech, než jsme V70 prodal. Sám doma za cca 500 Kč taková ochrana se vyplatí.
Haben
Tak pres svetlo ani mrizku u mlhovky se k nadrzce ostrikovacu nedostanu. Tak zbyva podbeh a pak ten naraznik
Haben
Abych to uzavřel. Motorek mi nakonec vyměnili v servise, když řešili bufík. A museli sundat nárazník...
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Tak to je super :good:
Haben
Jen mi zapomněl servisák zapojit čidlo či ho poškodil a palubák řve, že mám dolít chladicí kapalinu a při tom je plná nádržka :-(
Ve čtvrtek bych měl dát auto snad již naposledy do servisu, aby chybu napravil a bufík zprovoznil.
PINĎABC
tak to je jeliman
