V50 pri startu srasne kouri
dolik132
Vůz: V50
Příspěvek od dolik132 »
cauvec mam problem z motorem 2.0D 100KW rani start spatne chyta a jak chytne nejde tak 5min vubec videt jak to strasne kouri vseljak to tarokuje?dostava se mi nafta do oleje nabyvami olej po case a smrdi
Haben
Příspěvek od Haben »
Ucpany DPF filtr ci DPF po smrti
dolik132
Vůz: V50
kdyz je odtranen ?¨
dolik132
Vůz: V50
vstrikovace nemuzou mit vlyv?
Haben
Pak je to divne. To co popisujes, je typicky projev nefunkcniho DPF.
Na spatne vstriky bych to nevidel.
Snad poradi jini.
dolik132
Vůz: V50
auto potom jede normalne nejede v nouzovem rezimu vubec nic to nedela jen ty starty jsou uplne strasny a ta nafta v oleji
Haben
Pokud to spatne startuje, tak prichazi v uvahu:
- spatne zhaveni
- spatna davka nafty
- spatna davka vzduchu
- spatna komprese
Tedy bud odeslo nejake cidlo, ktere davky urcujie, nebo nejaka komponenta.
Za mne, pokud by byl nejaky vstrikovac spatny, tak spatny bude porad a i pri jizde po 5 minutach to bude dymovnice
dolik132
Vůz: V50
Sem tam to zakouri aj při jízdě já když se přidá plyn za jízdy tak soudíte jak udělat takové trrrrr
dolik132
Vůz: V50
Nejakej servis kde se na to můžou podivat
Haben
Auto Ambo v Kobylnicich. Autorizovany servis Volvo Auto Cardion v Brne.
Prvne by mozna stacil nekdo z original diagnostikou z Brna
