- Vůz: Volvo S80 3.2
- It’s my birthday
Chceme kupavat S40, 2,4i 125kw
Projel jsem si konrétně tuto r.v.: 2007:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s40/17885039?goFrom=list
nějaké tipy/triky na co si dát pozor?
+co je ta bradavice na LP rohu nárazníku? Souvisí to se zásuvkou co je uvnitř?
-dle projížďky se mě zdá že to moc nechce jet, ale jsem zvyklý na D5
-něco klepalo vpravo vzadu v podvozku nejspíš
-nefunguje výhřev sedadel
- nejspíš to bylo bouchlý na PP předek
- bylo to umytý včetně motoru, nějaká slabá místa kde chčije často olej?
- nějaká rada jaký modelový rok hledat? případně, měly problémy tyhle ročniky?
Za jakékoli tipy budu rád.
Do té bradavice patří ten kabel v kufru. Je to elektrický ohřev motoru.
- Vůz: Karkulka
Je zvláštní, tě tuto severskou výbavu má auto ze Španělska.
Atmosfera oproti D5 se zda, ze nejede, ale ve finale jede obdobne. Ve 3 tis se zacne probirat a od 4 tis do 6,3 tis dokaze i usmev carovat. Mel jsi takhle na dvojku ci trojku vytoceny motor?
Pod 3 tis citis, ze se snazi zrychlovat, ale jako by ji nekdo drzel za prdel
- Vůz: Chrysler 300c 5.7
Zdarec,
chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás z okolí Frýdku-Místku nemá diagnostiku nebo nějaký soft, abych vypnul svícení potkávacích světel po otočení klíčku do 2.polohy.
Jelikož mám xenon tak mě to štve, v podstatě nemůžu mít nastartované auto aniž by nesvítilo.
Je to jakoby automatické svícení, takže svítím i v nulové (off)poloze světel.
Spíš bych uvítal kdyby šlo nastavit DRL .
Jo a mám předface 2004 V50 T5 summum
Ex V50 T5 , S80 2.5T 2003
Chrysler 300C 5.7
Pontiac Firebird Trans Am 5.7 1995
Chrysler 300C 5.7
Mel jsem to taky tak a pokud vim VIDA to sama nedokaze. Musis zmenit konfiguraci auta. Tedy napr. pres uzivatele ok2ucx - firma T5D5.
Taky jsem to nepochopil, proc svetla v poloze klicku II ci pri nastartovanem motoru sviti ikdyz jsou v poloze 0
Aha díky za radu.
Celkem mě to štve, hlavně kvůli toho xenonu a taky, že nemůžu stát nastartovaný s vysokými světly.
Zkusím ho kontaktovat, už kvůli chipů, zajímavé zvýšení plnícího tlaku turba a taky mizerné reakci plynového pedálu.Zlate mechanické ovládání škrtící klapky.
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
světla jdou vypnout i u denního svícení v poloze na parkovačky,to xenony nesvítí
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
No vypneš xenon,ale budou ti svítit parkovačky, takže světla nevypneš....zedik píše:světla jdou vypnout i u denního svícení v poloze na parkovačky,to xenony nesvítí
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
Mám to samé na 460-ce už 25 let a nemám problém. Výhoda je v tom že když máš světla na nule tak zapneš klíč do II světla nesvítí nastartuješ rozsvítí se ale pokud budeš mít světla na dvojku tak po zapnutí klíče se světla rozsvítí při startu zhasnou a pak se zase rozsvítí takže pro xenony dvojí start nic moc samozřejmostí je že v nule nedrží dálky a nejde zapnout zadní mlhaNoaen píše:No vypneš xenon,ale budou ti svítit parkovačky, takže světla nevypneš....zedik píše:světla jdou vypnout i u denního svícení v poloze na parkovačky,to xenony nesvítí
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Já to mám tak, světla vypnuté na ovládací, II.poloha klíče, xenon se rozsvítí,nastartují a furt svítí, v tomhle výhodu nevidím.
Mlha mi jde, ale dálka ne ( chvilku mi trvalo než jsem na to přišel )
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
- Vůz: V50 T5 AWD
Hele, fakt nerozumím o čem s těmi světly tady mluvíte? Když mám spímač v poloze vypnuto nebo parkovačky (obrysovky), tak po nastartování hlavní světlomety logicky nesvítí. Když ho mám v poloze hlavních světel nebo natáčení hlavních světel, tak po nastartování světla svítí s tím, že se xenony ještě ve chvilce výškově dorovnají. Mlhovky přední i zadní jdou zapnout už v pozici spínače parkovačky(obrysovky) a pak i v pozicích světla a natáčení světla.
Takže je to asi nějaká verze denního svícení co tam máte nainstalovanou.
Naposledy upravil(a) Michl dne 26 led 2019 20:23, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: Karkulka
Ano, to je oč tu běží.
Takhle to tazatel chce, ne aby mu světla svítila i v poloze "O" (stejně jako mě, ale mě to nevadí).
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak to je fakt divná nainstalovaná tovární varianta.
Se nechápeme,asi to špatne definuji.Prave nechci, aby mi svítila v poloze 0.
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
- Vůz: Karkulka
Chápeme se správně.Noaen píše:Se nechápeme,asi to špatne definuji.Prave nechci, aby mi svítila v poloze 0.
Shrnul jsem to já i Michl.
Radu, jak problém vyřešit už jsem tu také četl (změna konfigurace).
Tak snad ti to vyjde.
Mel jsem taky sviceni v poloze 0 a zrusil jsem to. Kdyz jsem stal na miste a chtel mit pustene radio, vetrak, tak mi svitili xenony. To same, kdyz bylo auto napichle na VIDU. Davat svetla na obrysovky = zapominal jsem je na obrysovkach a stejne furt svitili pri poloze II obrysovky a byl zbytecny odber.
To co jsem potřeboval, jsem zjistil.Haben píše:Mel jsem taky sviceni v poloze 0 a zrusil jsem to. Kdyz jsem stal na miste a chtel mit pustene radio, vetrak, tak mi svitili xenony. To same, kdyz bylo auto napichle na VIDU. Davat svetla na obrysovky = zapominal jsem je na obrysovkach a stejne furt svitili pri poloze II obrysovky a byl zbytecny odber.
První to zmínil člen Haben, takže díky
A štve mě to samé co tebe....
Takže se ho můžu dotázat, na kolik by mě to vyšlo, i popřípadě navýšení výkonu.
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
Prostě máte fordy a ty to mají asi tak !Noaen píše:To co jsem potřeboval, jsem zjistil.Haben píše:Mel jsem taky sviceni v poloze 0 a zrusil jsem to. Kdyz jsem stal na miste a chtel mit pustene radio, vetrak, tak mi svitili xenony. To same, kdyz bylo auto napichle na VIDU. Davat svetla na obrysovky = zapominal jsem je na obrysovkach a stejne furt svitili pri poloze II obrysovky a byl zbytecny odber.
Ale Karle
je to dle pozadavku prvniho majitele a my jako soucasni si to prehodime k obrazu svemu a budeme spokojeni
je to dle pozadavku prvniho majitele a my jako soucasni si to prehodime k obrazu svemu a budeme spokojeni-
Prostě třeba V40-ky nebo V70II to mají když už teda mají denní svícení v poloze nula že svítí až nastartuješ ve vašem případě je to samosebou k ho...u to můžeš klíček mít rovnou ve II polozeHaben píše:Ale Karleje to dle pozadavku prvniho majitele a my jako soucasni si to prehodime k obrazu svemu a budeme spokojeni
V poloze II se xenony rozsviti po cca 10 sec od otoceni do teto polohy. Muzes tedy do 10 sec nastartovat, aniz by se xenony zapnuli.
Pokud mas sviceni nastavene i na polohu 0, je to to same.
Je to uplne stejne jako jsem mel ve V70 II - krome te polohy 0, tu jsem tak nastavenou nemel.
Tsk kde je u polohy II rozdil oproti V70?
- Vůz: V50 T5 AWD
Ještě doplňuji: při parkovačkách mi jde zapnout zadní mlhovka jen společně s přední mlhovkou, při hlavních světlech lze zadní mlhovka zapnout i samostatně bez přední.
Víc mne štve, že hoši ve Volvu šetřili v tom, že zadní mlhovka má signalizaci zapnutí kontrolkou v přístrojové desce, ale přední mlhovka tuto signalizaci kontrolkou už nemá.
Ješte víc mne pořád se..re, že přepínač zamknutí/odemknutí auta ve dveřích má osvětlenou jen jednu polohu(zamknutí). Původně jsem myslel, že to mám rozbité, ale je to tak schválně z výroby
Nevíte někdo náhodou proč to tak je? V noci v autě to vypadá fakt blbě.
Taky jsem si u zamku dveri tohoto vsiml a potvrzuji, ze je to standard. Jeste bych pochopil, ze se rozsviti zamknuty zamek / odemceny zamek dle stavu, ale to ne. Holt to tak nekdo vymyslel
Pár stránek jsem tady pročetl a podle zdejších příspěvků je T5 nedostatkovým zbožím, tak kdyby měl někdo zájem o jednu ve V50, tak kdyžtak SZ
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
