Vyhrivani celniho skla xc60
- Vůz: XC60 D4 AWD
Ahoj, mam dotaz ohledne vyhrivaneho celniho skla. Pri rannim startu a zapnuti vyhrevu celniho skla mi v leve casti predniho narazniku zacne dost nahlas neco skripat asi 10sekund. Pak to prestane a je to ok. Co se tam nachazi co ma co spolecneho s vyhrevem? Diky za rady
kompresor klimatizace
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
pokud myslíš levá část nárazníku při pohledu z místa řidiče tak tam kompresor není. pokud levá při pohledu na auto zepředu tak ano, ale proč by měl skřípat??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: XC60 D4 AWD
Myslim z pohledu ridice. Pokud stojim naproti autu tak prava strana. Kdyz vyhrev vypnu tak to prestane, kdyz zapnu tak zacne.Harry píše:pokud myslíš levá část nárazníku při pohledu z místa řidiče tak tam kompresor není. pokud levá při pohledu na auto zepředu tak ano, ale proč by měl skřípat??
a zapneš jen el. výhřev nebo el+ventilátor? pak by to mohl být zvuk od ventilátoru.
nevím jaký máš MY, já to tak mám, první stisk el, druhý el+vzduch...
- Vůz: XC60 D4 AWD
Mam to stejne. A je to kdyz zapnu pouze el. Vyhrev bez ventilatoru. Reagujeto na zapnuti vypnuti. Vyhrevu. Mam pocit ze tim vzbudim celou ulici. Jak kdyz meles stary rohlikyHarry píše:a zapneš jen el. výhřev nebo el+ventilátor? pak by to mohl být zvuk od ventilátoru.
zkusím to sledovat, fakt mě nenapadá co by to mohlo být. kromě hořící elektroinstalace
- Vůz: XC60 D4 AWD
NestrasHarry píše:zkusím to sledovat, fakt mě nenapadá co by to mohlo být. kromě hořící elektroinstalace
Na XC60 MY2017 nič take nepozorujem
No, ale ty pojistky by opravdu stálo zato zkouknout. Může tam být přechoďák, ale to skřípání mi nějak k tomu nesedí. Případně kostřící body pod filtr boxem.
- Vůz: XC60 D4 AWD
No to pozorovat nebudes. Je tam neco spatne, dnes rano to neudelalo vcera ano. Je to opravdu velkej rachot. Musim za svetla kouknout. Co tam je nastrkany.lkopcansky píše:Na XC60 MY2017 nič take nepozorujem
Relé - ale to by njespíše strašně cvakalo.
- Vůz: XC60 D4 AWD
A rele je v predni casti? Neda se nekde sehnat rozpad dilu pro dane volvo? Nikde se mi nepodarilo nic najit :/Jakub Svoboda píše:Relé - ale to by njespíše strašně cvakalo.
V motorovém prostoru předpokládám, že by mělo být to relé. Jen pozor pojistková skříňka je ve dvou řadách.
A jelikož sis do podpisu nedoplnil rok výroby nemohu tě navést konkrétněji. Takhle mohu jen hádat, kde je umístěna pojistka a relé pro výhřev.
Co jsem tak pátral, tak pojistky pro výhřev předního okna jsou ve spodní řadě pod čísly 8 - levá strana a č.12 - pravá strana. Obě 40A.
Strana 353 - 355
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/d000599b7162d0053b8fc3e213c39bc12b119fc3/XC60_owners_manual_MY14_cs-CZ_TP_16700.pdf
Strana 353 - 355
- Vůz: XC60 D4 AWD
o víkendu kouknu!moc díky za pomoc!Jakub Svoboda píše:V motorovém prostoru předpokládám, že by mělo být to relé. Jen pozor pojistková skříňka je ve dvou řadách.
Strana 353 - 355
