Vyhrivani celniho skla xc60
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
Příspěvek od grofak »
Ahoj, mam dotaz ohledne vyhrivaneho celniho skla. Pri rannim startu a zapnuti vyhrevu celniho skla mi v leve casti predniho narazniku zacne dost nahlas neco skripat asi 10sekund. Pak to prestane a je to ok. Co se tam nachazi co ma co spolecneho s vyhrevem? Diky za rady
kompresor klimatizace
V70 D5 2002 stříbrná 429tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 247tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 277tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 462 tkm
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
pokud myslíš levá část nárazníku při pohledu z místa řidiče tak tam kompresor není. pokud levá při pohledu na auto zepředu tak ano, ale proč by měl skřípat??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+, V40 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
Harry píše:pokud myslíš levá část nárazníku při pohledu z místa řidiče tak tam kompresor není. pokud levá při pohledu na auto zepředu tak ano, ale proč by měl skřípat??
Myslim z pohledu ridice. Pokud stojim naproti autu tak prava strana. Kdyz vyhrev vypnu tak to prestane, kdyz zapnu tak zacne.
Harry
a zapneš jen el. výhřev nebo el+ventilátor? pak by to mohl být zvuk od ventilátoru.
nevím jaký máš MY, já to tak mám, první stisk el, druhý el+vzduch...
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
Harry píše:a zapneš jen el. výhřev nebo el+ventilátor? pak by to mohl být zvuk od ventilátoru.
Mam to stejne. A je to kdyz zapnu pouze el. Vyhrev bez ventilatoru. Reagujeto na zapnuti vypnuti. Vyhrevu. Mam pocit ze tim vzbudim celou ulici. Jak kdyz meles stary rohliky :)
Harry
zkusím to sledovat, fakt mě nenapadá co by to mohlo být. kromě hořící elektroinstalace :D
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
Harry píše:zkusím to sledovat, fakt mě nenapadá co by to mohlo být. kromě hořící elektroinstalace :D
Nestras :no: :D
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Na XC60 MY2017 nič take nepozorujem
XC60 D4 VEA AT8 Summum MY15 Mobil Obrázek
No, ale ty pojistky by opravdu stálo zato zkouknout. Může tam být přechoďák, ale to skřípání mi nějak k tomu nesedí. Případně kostřící body pod filtr boxem.
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
lkopcansky píše:Na XC60 MY2017 nič take nepozorujem
No to pozorovat nebudes. Je tam neco spatne, dnes rano to neudelalo vcera ano. Je to opravdu velkej rachot. Musim za svetla kouknout. Co tam je nastrkany.
Relé - ale to by njespíše strašně cvakalo.
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
Jakub Svoboda píše:Relé - ale to by njespíše strašně cvakalo.
A rele je v predni casti? Neda se nekde sehnat rozpad dilu pro dane volvo? Nikde se mi nepodarilo nic najit :/
V motorovém prostoru předpokládám, že by mělo být to relé. Jen pozor pojistková skříňka je ve dvou řadách.
A jelikož sis do podpisu nedoplnil rok výroby nemohu tě navést konkrétněji. Takhle mohu jen hádat, kde je umístěna pojistka a relé pro výhřev.
Co jsem tak pátral, tak pojistky pro výhřev předního okna jsou ve spodní řadě pod čísly 8 - levá strana a č.12 - pravá strana. Obě 40A.
Strana 353 - 355
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/d000599b7162d0053b8fc3e213c39bc12b119fc3/XC60_owners_manual_MY14_cs-CZ_TP_16700.pdf
grofak
Vůz: XC60 D4 AWD
Jakub Svoboda píše:V motorovém prostoru předpokládám, že by mělo být to relé. Jen pozor pojistková skříňka je ve dvou řadách.
Strana 353 - 355
o víkendu kouknu!moc díky za pomoc!
