Odpálené podsvětlení klimapanelu- mám vrátit vysvědčení?
standa
Příspěvek od standa »
Ondro, odpor vlákna žárovky roste s teplotou a to tak, že hodně. Zhruba desetinásobně. Proudový ráz je při zapnutí žárovky značný, proto žárovka většinou praskne při zapnutí (a ještě stihne vyhodit pojistku či jistič). Měřit odpor studeného vlákna žárovky je proto zavádějící a zbytečné - Tebou zmíněné 8ohmové žárovky by měly odběr 1,5A, čili 18W :)
Tranzistory občas odejdou do křemíkového nebe bez zjevného důvodu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Nechci teď dělat chytrého, ale právě kvůli těmto možným problémům jsem před zhruba šesti lety nelaboroval s nákupem neorigo žároviček bez patice, pro které bych musel stejně jet přes půl Prahy do GME a koupil jsem origo přímo ve Volvu okolo kterého denně jezdím. Už mají najeto s autem více než 100kkm, takže za mě jasná volba.
Ale ať není můj příspěvek neužitečný, tak mám doma jeden volný klimapanel, který bych Ti mohl v případě nezdaru při opravách přenechat.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
vem ho v sobotu sebou. budem u piva licitovat. ale nezlob se cena za origo zarivicky je astronomicka (8 euro kus na skandixu) coz z principu odmitam dat. vsak ja na to prijdu a posune mi to dal. to je jako kdyz jsem mo toval tempomat do devitky. mohl jsem koupit origo sadu za 200 euro nebo tam zkusit z vraku 850 zadarmo a povedlo se. pak jsem delal lidem kolem me dalsi 4 stejnym zpusobem.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Ok, domluveno!
Ondra.
Vůz: 240/V70II
imrija píše:
Ondra. píše:ok?
Fairchild semiconductors.
ON semi by mel byt kompatibilni vyrobce.
vedel bys mi poradit ktery konkretne mam shanet?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
stando diky. vidis zapomnel jsem uvazit teplotu vlakna, nicmene ze by se z toho zrovna nahodou zakourilo kdyz jsem menil zarovicky se mi nejak nepozdava... stejne tak bych rad tvrdil ze v zarovickach zkrat nebyl..
veu to sebou jako tezitko na sumavu, koukej se po zabijacce dat dohromady :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Romulusw píše:Obrázek
diky, pocitam ze to jsou hodnoty pri 14V. ted je jen nekde sehnat
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Ondra. píše:ted je jen nekde sehnat
Myslím, že ještě nějaké použité, ale funkční doma mám. Kouknu na to.
Samozřejmě, že při 14ti voltech :-)
Shodou okolností jsem předevčírem taky měnil. Spálený dvě ty šedivý (silnější) a ty patice byly trošku zahnědlý, dával jsem úplně nový, co jsem měl zašitý z nějakého náhradního panelu.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
https://www.ebay.com/itm/Bulbs-Clear-3-Models-Indicator-Lamp-Lighting-Kits-Tungsten-T3-T4-T5-Instrument-/303028045154?var=&hash=item468de10562
Něco takového bez údajů o příkonu jsem koupil. Výsledek byl, že 3mm žárovičky jsou použitelné, 4mm a 5mm svítily mizerně - nebrat.
Tyto jsem pak vzal ze svetzarovek. Příkony pořád nižší, než co měřil Roman, ale už to šlo. Zase ale ty T5 byly o fous širší a tak se nevlezly do patice, jako ty původní. Je to trochu loterie, co zrovna číňan dodal.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Petr Marek píše:Kouknu na to.
Tak připraveno!
Ondra.
Vůz: 240/V70II
za to ti budu celou sobotu velebit tvoji predrazenou spztku :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
dneska se mi s kolegou v praci povedla oprava. naletovali jsme novy mosfet a propajeli par cesticek, spalenej plosnak byl pomerne zdatne.... budu muset verit ze v zarovickach byl opravdu zkrat.... snad tohle vlakno nekomu pomuze :)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
samozrejme diky vsem za rady i jouovi81 kterej mi pomahal po fb!
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Paráda, ať slouží :-)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
