Vida - pomoc začátečníkovi
Chtělo by to vyzkoušet u někoho komu to chodí. Případně reklamovat.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
taky s tím bojuju, vdash se nechce připojit.
dice hlásá taky INTERFACE TEST NOT OK
ukazuje ale 0,0V
přes virtualbox s vin 7 se vida s dice spojí
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Harry píše:taky s tím bojuju, vdash se nechce připojit.
ukazuje ale 0,0V
Mě se sice načte napětí, ale tím končím, a W7 profi mám..
bylo:
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Tak to už začíná být trošku podezřelé. Že by mohla být chyba v SW ? Pokavaď na sedmičkách jde a na 10 ne. Já teda zkusil jak virtualbox tak i w10 na obouch systémech sem to nakonec rozchodil ale symptomy stejné, vida jde krásně dice nikoliv. Před chvílí vyzkoušen patch 2014D, bez úspěchu. Kdyby chtěl někdo zkusit štěstí zde je link od vietkonga https://mega.nz/#!LwAQ3BpJ!HPfjq9lgcHtFMthy0V9QNkLgKzKjxSyQEuqXQ4oqCzY
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
Harry
je možné, že i moje dice je nějak neouplná, protože ani ve vidě mi neukazuje zapnutý klíček (vpravo nahoře), ale jinak chyby načtu, smažu, spustím kalibraci světel, spustím regeneraci DPF, spustím okna, osvětlení, prostě relativně jde vše, ale možná je to jen můj pocit
Pokud má někdo zájem mohu na svém PC s Win 7 profi vyzkoušet Vaši DICE. Ale musíte si dojet, případně je možno moji DICE na Vaše PC.
Jen se zeptám posledních třech tazatelů. To jste si DICE kupovali cca měsíc zpět? Já jen,že mě dorazila začátkem listopadu a vše funguje jak má, ale mám WIN 7 profi a PC jen pro VIDU
Harry
jestli je to na mě, tak já ji mám už celkem dlouho, počítám od 2011
Vůz: V60 T8
Jen připomenu, že jsem díky špatně zapájenému odporu nebyl schopen načíst určitá vozidla. Po přepájení už šla napíchnout všechna vozidla. Takže se nebojte, rozšroubujte to a pod lupou si prohlédněte zapájení všech součástek.
V podstatě na kohokoliv kdo si myslí, že je problém v DICE.
Ale pokud ji máš takhle dlouho, tak to vypadá spíše na SW problém.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
hajnej píše:Jen připomenu, že jsem díky špatně zapájenému odporu nebyl schopen načíst určitá vozidla. Po přepájení už šla napíchnout všechna vozidla. Takže se nebojte, rozšroubujte to a pod lupou si prohlédněte zapájení všech součástek.
byly by nějaké fotky?
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Jakub Svoboda píše:
Kupoval jsem ted, objednával jsem 22.10.....
bylo:
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Já objednával 11.11. Pod lupou sem toho moc neviděl, tak sem na ali přiobjednal mini mikroskop. Takže teď jen čekat než dojde a pak možná něco objevím.
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Ahoj hoši,
chci se zeptat jestli se dá nastavit čas deadlocku? U v70 to mám téměř do minuty od zamčení a krosík to dělá až po cca 15 minutách a rád bych to sjednotil. Včera jsem brouzdal kde šlo, ale nikde jsem tu možnost ve vidě(dice) nenašel (zkoušel jsem to teda na v70). Tak kdyby mě někdo nasměroval kam kliknout byl bych rád. Díky
PS: ještě mě napadlo, že v70 nemá alarm a krosík má alarm, tak jestli se to neliší tímhle.
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Koukal sem na desku mikroskopem a jedinne nehezke spoje byly tytoObrázek processor se zdá být v pořádku zaletovan. Může ovlivnit funkci takhle rozprskle pajeni? Obrázek. Je to jeden z těch dvou malých čipů v levo dole
Harry
Koky píše:Já to na w10 taky nerozchodil. Mě se nespouštěl vida monitor, dal sem virtualbox do něj w7 professional 32bit a vše bez problémů. Pak jen do virtualu stahnout patch pro podporu usb 2.0 aby se připojila dice.
virtualbox máš ve w10 home nebo pro?
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Měl sem ho na win 10 home. Pak asi týden po sem reinstaloval win a povedlo se mi to rozchodit i na win 10. Dice ale furt nechodí
Harry
Koky píše:Měl sem ho na win 10 home. Pak asi týden po sem reinstaloval win a povedlo se mi to rozchodit i na win 10. Dice ale furt nechodí
mě právě na w10 home taky dice nejde spojit s autem, ale vida chodí. proto jsem chtěl udělat virtualbox, ale nedaří se mi to. verze pro má hyper-v, což je způsob přes microsoft. přestože jsem povolil v biosu virtualizaci, tak mi prostě instalovat vbx nejde :(
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Každopádně to jde, když sem vidu zdárně rozchodil přez virtual. Trval mi to teda asi tak 3x déle než win 10 ale šlo to. Dice mi stejnak auto nenašla. Takže si zatím stojím za tím že já to hw chyba. Kdyby měl někdo tip na někoho kdo by očíhnul tu desku popřípadě přeletoval všechny nedokonalé spoje, tak sem s ním. Do té doby se mi tu furt bude válet nefunkční kus plastu.
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
mám to samý, po velkých útrapách nainstalováno na win 10, ale auto nenačte
-není tu někdo, kdo by to za úplatu, popř. za opravu např alt., start. servopupmy atd.-- rozchodil--? do pc nainstaluju win dle přání..
dík
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
U starších modelů je prý nutné natvrdo zadat VIN auta, pak už prý VIDA bude s autem komunikovat v pohodě...
bylo:
Jirka XC90
Vůz: XC90 D5 MY 2007
Příspěvek od Jirka XC90 »
Ahoj...v pondeli vecer jsem objednal VIDA DICE 2014D na aliexpress viz odkaz v drivejsim prispevku....ve ctvrtek bylo dodano prostrednictvim PPL....takze potvrzuji funkcnost ceskeho skladu. Provedl jsem instalace na PC s potrebnymi parametry a presne podle videonavodu a instrukci na prilozenem DVD (popr vice prispevku na yuotube). Vse probehlo hladce a tak jak by melo (tzn vida je v pc a je aktivni, kabel se pripojuje a windows ho vidi)....bohuzel se potykem s jedinym ale zcela zasadnim problemem a to je login...kdyz nastartuju VIDA ALL-IN-ONE (ktere uz je v aktivnim modu....na ikone aplikace se postupne sipka z oranozove zmeni na zelenou)...a zadam dany login "admin" nebo "1", probehne par sekund hlaska "Wait a moment" a probehnou zelene ctverecky....ale nikam dal se nedostanu. Uz jste se s tim nekdo potykali? Ptedpokladam ze to nebude problem loginu samotneho ale nejakym detailem v instalaci...? Dekuji
Problém je ve vypršeném datumu v patchi. Někde je tu návod, jak to upravit, aby to fungovalo.
Jirka XC90
raolsa píše:Problém je ve vypršeném datumu v patchi. Někde je tu návod, jak to upravit, aby to fungovalo.
Moc dekuji...v patchi bylo datum 2017....takze opraveno a dostal jsem se do dalsi level :Yahoo!:
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Tak jsem tu znova. Tentokráte takto: Win7 32bit Professional, IE9 NETframework 3.5.
Problémy jako při instalaci na Win10 viz. obrázky. Nechce mi to komunikovat s DICE. Tentokrát se ale přes registry dostanu do té složky "WOW6432Node" - Microsoft a tady žádná složka NETframework není. Ale našel sem nějakou chybu v SQL server, to by mohlo být asi tím ne? Jak chybu odstraním? Poradí někdo prosím? Díky!
Zpět na „Jak co opravit???“
