Vůz: V60 T8
ScooterMarty píše:Dobrý den přeji vespolek. Jsem tu úplně nový, i když se mi Volva vždy líbila, nikdy jsem se blíže nezajímal. Až teď. Hledám tahouna pro karavan o celkové hmotnosti téměř 1600kg a jako dobrá možnost mi přišlo Xc70. Rozdělím otázku na dvě části. Jednak obecně jak vhodný to je tahoun z hlediska přeci jen většího zadního převisu a automatické převodovky. Taháte s D5 v automatu? A pokud je XC70 dobrá volba, jaký názor byste měli na tohle konkrétní auto? Jsem laik nejen ve věci Volva, ale i celkově ohledně aut jsem jen mírně poučený a tedy pro bazarníka vítaný koloušek, tím spíš, že jsem se do toho auta asi zamiloval... Ale všiml jsem si, že v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
https://www.emilfreyselect.cz/ojete-vozy/detail-vozu/volvo/xc70/kombi/24-d5-120kw-awd/id26/16845
Dokázali byste mě instantly proškolit jak postupovat?
Díky.
Vitej a hlavně nespěchej.
1. tahání přívěsu s automatem je vesměs samostatný obor. Vlastně celkově automat je obor. Takže první problém je v tom, že ojetý automat pro následné tahání přívěsů by měl mít prokazatelnou servisní historii nebo malý nájezd. Dále by bylo fajn doplnit automat o přídavný chladič při pravidelném tahání (někde se to tady řešilo).
2. Ke konkrétnímu vozu...auto je softwarově naladěné na 120kw kvůli daním v Belgii. Origo je motor 136kw. Je zajímavé, že auto nemá vyhřívané sedačky. V kombinaci s kůži to není úplně ideální a bude tě v zimě dost studit. Dále je dobré zajímat se o přítomnost příhřevu motoru resp. nezávislého topení, na které se dá jednoduše dohráním softwaru příhřev povýšit.
Pokud nemá výhřev sedaček, nebude tam ani bufík. V zimě to začne topit tak po dvaceti kilometrech.
ScooterMarty
Vůz: Snad bude xc70
Příspěvek od ScooterMarty »
Pánové děkuji vám všem. Asi jsem potřeboval se trochu uklidnit, podívat se na to střízlivě. Bylo by to mimo moje ekonomické možnosti. Běžné osobní auto mám a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
ScooterMarty píše:...v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
Ano - mohu potrvrdit, že kód motoru je D5244T4 - viz ta zvýrazněná "71": YV1SZ714671280097 -- takže prodávající ani nedokáže opsat údaj z TP a zbytečně odrazuje kupující :%)
A ano - ve stejném železe (šedý kryt motoru = DPF) jezdila i verze 120kW ("69" kód: D5244T5) a 93kW ("81" kód: D5244T7 - ta nejčastěji v S60) - v platformě P2. V prvních ročnících také v P3 (ale tam tuším jen 120/136kW). Vše zcela identické železo - shodně čipovatelné na pěkných a stále bezpečných 160kW/460Nm.
Poslední XC90 jezdily z fabriky s verzí "30" D5244T18 150kW/420Nm.
Dále se stejný motor byť jen zřídka vyskytoval v P1 jako "77" D5244T8 - 130kW, "78" D5244T9 - 120kW a "86" D5244T13 rovněž 132kW.
/PL
Vůz: V60 T8
ScooterMarty píše:a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
V jakých vodách?
ScooterMarty
Vůz: Snad bude xc70
hajnej píše:
V jakých vodách?
Hajnej neboj, já koukám na obrázek v tvém profilu a slintám. Ale asi to budu směřovat k dodávce. Offroad resp. SUV nechci a dodávka mi připadá jako dobrá volba z pohledu cena / užitná hodnota.
Jsem ujetý na starší pohodlná auta a klidnou jízdu (jako osobák mam Xantii v automatu), proto jsem se asi do toho XC zamiloval. Ale když si udělám radost za 200-250 litrů, budu na dně a když se mi ta radost rozsype, můžu se jít klouzat. Když koupím Transita za 100 získám užitečné auto a když se rozsype, budu mít rezervy...
Vím, že Transit a XC jsou jiné galaxie, ale účel to splní...
Tak si kup XC za 100, dalších cca 50-100 do toho nasyp a budeš vědět, že je to v cajku. :wink:
TomB
Vůz: XC90 D5136kw 2010
Příspěvek od TomB »
Zdar kolegové. Nebyl se náhodou někdo podívat na tohle?:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/18060250?goFrom=list
Když jsem projel VINko googlem. Tak to asi cestovalo po bazarech.
TomB
Příspěvek od TomB »
Tak už nic...
TomB
Příspěvek od TomB »
Kolegové dotaz, koukám po xc90. V rámci ojetiny. Je spolehlivější verze 120kw nebo to vyjde na stejno vůči 136kw.. (bez ohledu na dpf)
tak dpf motor má navíc vířivé klapky sání, které můžou časem zlobit, jinak jsou to spolehlivé motory
asi bych dnes volil verzi s dpf, vzhledem k ekoterorizmu...
budo
Vůz: Citröen C5
Příspěvek od budo »
Zdravím. Sousedův syn se tu po čase objevil, dali jsme se do řeči o autech a on tak moc vychválil své Volvo, že jsem z toho málem nespal. Má S60 2,4l diesel manuál 5-kvalt. Víc nevím, Volvům nerozumím.
Máte typ, o jaké konfiguraci bych mohl uvažovat na zkoušku? Prachy na auto nemám, páč máme doma C5 a mám služební auto. Takže jde spíš o rozmar a testnout něco kole 30-50k může být prima potěšení, ale taky vyhozený prachy.
Tak co byste mi radili? Dík.
Naposledy upravil(a) budo dne 01 úno 2019 19:29, celkem upraveno 1 x.
Za 30 - 50 to budou vždycky vyhozený prachy. :D
Neboli ta auta nebudou ve stavu, kdy by dělala prima potěšení. :wink:
Ano, je dobré nechat si tak 30-50k na ponákupní servis...
Tod2 píše:Ano, je dobré nechat si tak 30-50k na ponákupní servis...
Pokud kouím auto které jede nebouchá má stk aspon třeba na rok vyměním olej v motoru za 1000kč a jezdím ! 50tkč jsem nenarval do V70-ky a to ji mám skoro 14 let
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Tak ta cenová rezerva na servis třeba v případě automatu docela sedí myslím.Když vemu že jen rozvody + náplně po koupi něco sežerou
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
budo
Vůz: Citröen C5
Příspěvek od budo »
Kdyby to bylo na rodinné účely, nájezd do 20k ročně, jakou konfiguraci byste doporučili a jakou nejnižší cenu má smysl brát v úvahu?
Za 30k bych takové auto rád viděl...
No to je otázka.
Někdo preferuje nižší cenu auta s tím, že do něj investuje a bude vědět co všechno je na autě děláno. Druhý zase nechce řešit po koupi žádné opravy a radši koupí dražší prověřený kousek s historií.
Máš C5 což je docela "kráva" auto, takže jak by jsi auto využíval? Potřebuješ kufr, nebo by ti stačil sedan? Jaký cca ročník by to měl být?
budo
Vůz: Citröen C5
Příspěvek od budo »
C5 jsme vzali za 80k, udělali rozvody a náplně atd a 2 roky jezdí a slouží. Takže celková investice řekněme 90k. Je ale fakt, že to je ta blbá hranice, kdy to už není voňavka a už to není ani laciný. Nicméně spokojenost.
Ta S60 se mi hrozně líbí a sedana bych si rád zkusil. Kombíky je pro nás nutnost, ale máme 2, takže v pohodě.
Klidně si počkám a našetřím na stav, který má smysl. Zajímá mě ale spolehlivost těch motoru.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tu C5 maš na oleji ? To je hrozně pohodlné auto, ale je potřeba hydroactive dávat odpovídající péči.
D5 120kw je spolehlivý motor a při řádné údržbě není problém, to samé 2,4i 125kw. Nebo pokud by jsi chtěl turbo tak 147kw či 154kw taky nejsou špatné motory. Občas samozřejmě něco zazlobí (třeba klapka u benzína), ale jinak to celkem jde.
Pokud by jsi chtěl něco svižnějšího tak T5. :wink:
budo
Vůz: Citröen C5
Příspěvek od budo »
Když už, tak se chci svézt, takže turbodiesel. Je tady někde na fóru přehled motorizací?
Warcz
Mrkni na wikipedii. Např V70 - https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo_V70
Jestli se chceš opravdu svézt tak nikoli turbodiesel ale T5. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Pepino33
