Předvstřik 2,5 tdi
pepa.paur
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od pepa.paur »
Nevím, můžu to zkusit změřit na MSA15.8
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mě to taky lítá
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
pepa.paur
Předvstřik 2,5 tdi
tak mi to taky lítá :)
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Tarkin »
Jaké hodnoty předvstřiku jsou nejlepší? Mám to teď na cca -1,6°. Někdo tu někde psal o vlastnostech, že se to dá hodně měnit. Dá se snížit kouřivost?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od IgorS »
Tarkin píše:Jaké hodnoty předvstřiku jsou nejlepší?
Pri ktorých je majiteľ TDI spokojný :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od ms231 »
Tarkin píše:Přeměření v rozmezí grafu dopadlo takto:
Tahle fotka z mereni mi pripomina muj postup. Taky mi to ukazovalo +2°. Jeste se musi zmacknout "Start". Pak to teprv zacne merit hodnoty predvstriku a spadne to cca o 3-4°.
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Pavel K. »
Kam mám v Praze zajet na nastavení předvstřiku na S80 2000, aby to zase nestálo ranec jako za každou prkotinu? :D Dokázal by to jen někdo s diagnostikou? :)
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
dumi.cz
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od dumi.cz »
Maara servis, nebusice
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Předvstřik 2,5 tdi
Tam se snažím dostat už dva roky, neberou nové klienty. Ale zkusím to ještě.
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Jak jsem psal vedle do topicu, že mi to občas špatně chytne. Tak jsem přeměřil předsvtřik a dopadl to takhle.
Rozvody jsou tam zhruba 27tkm, první nastavování bylo po 11tkm a teď je to znova vedle. Čím to? rozvoďák vypadá ok...
Jinak jaká je ideální hodnota? V polovině dvou přerušovaných čar?
Předvstřik 2,5 tdi
Ano, v polovině. Při téhle teplotě paliva by jsi to měl mít někde okolo -0,7°. Jak dlouho jsi čekal než se to ustálí?
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Motor běžel několik minut, měřili jsme to tak 3x. Vždycky podobná hodnota.
Předvstřik 2,5 tdi
Tak to máš rozhozený. Co tam máš za řemeny? Výrobce? Je možné, že se vytahují. Zkontroluj napnutí řemenů, eventuálně i pomocí přípravku polohu vačky a hodinkama polohu čerpadla.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Předvstřik 2,5 tdi
Tlačítko "Start" jste zmáčkli?
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
raolsa píše:Tak to máš rozhozený. Co tam máš za řemeny? Výrobce? Je možné, že se vytahují. Zkontroluj napnutí řemenů, eventuálně i pomocí přípravku polohu vačky a hodinkama polohu čerpadla.
Zjistím.
Start tlačítko jsme samozřejmě zmáčkli, otáčky pomalu stoupaly až do konce měření.
Předvstřik 2,5 tdi
Jak to myslíš "otáčky pomalu stoupaly až do konce měření"? Otáčky se mají zvednout a pak držet pořád stejné, dokud nezmáčkneš stop.
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Tím jsem myslel, to co se stane po zmáčknutí start. Pokud bude čas, tak to zítra rozeberu a kouknu, co je špatně.
Jaká hodnota predvstriku je ideální?
Předvstřik 2,5 tdi
Podle tabulky.:wink:
Záleží na teplotě paliva, pokaždé je předvstřik jiný.
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Dneska jsme s peter cz zkoušeli dostelovat predvstrik, přišli jsme na to, že steft držící kladku na zajištění predvstriku je vytržený. Dvousložkovy tekutý kov nepomohl, další den se to opět vytrhlo. Už se s tím někdo setkal? Jak to nejlépe vyresit?
Předvstřik 2,5 tdi
Zavrtat tam závitovou vložku. :wink:
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
A nevíš kolik má ten steft stoupání závitu?
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Šteft jsem nechal udělat nový na rozměr M12, drží, nastaveno na střed mezi přerušované čáry. Díky peter cz. 8)
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Čus,
Nechával jsem repasovat své vstřikovací čerpadlo. Tekla nafta kolem víčka, vzhledem k tomu, že starty byly dobré i před repasem, proběhl repas bez výměny hlavy.
Dávka nafty se nastavila podle toho, jak klesají otáčky, zhruba na 4mg.
Podle čeho to nastavujete vy? Všiml jsem si, že spousta lidí zde na fóru s TDI má dávku 5-6mg, na tyhle hodnoty už mi po vyřazení otáčky téměř neklesly, respektive strašně pomalu.
Igor o pár stran zpět psal, že hodnoty kolem 5mg jsou asi nejlepší, někde jsem u něj viděl i 5,7mg. Jak se ti s takovou dávkou nafty vrací otáčky po vyřazení?
Edit:
Čerpadlo je v režimu "zajetí", kdy po týdnu nedrží volnoběh, lehce tomu trvá dostat otáčky na 800RPM.
Další problém se objevil v tom, že starty jsou najednou závislé na teplých startech, respektive studený je hned (jako vždy předtím) a teplý trvá. Ale dost možná na to bude mít i vliv dolazení dávky nafty a predvstrik je zatím o 2 stupně v mínusu proti ideálu, což se bude muset obojí ještě doladit.
Nějaké doporučení na seřízení?
Možný je i to, že po repasu, vyčištění bude čerpadlo závislé i na té hlavě, která do teď nemusela vadit, ale po repasu už vůle vadit můžou.
pepa.paur
Předvstřik 2,5 tdi
To startování je závislé na tom předvstřiku, další bych řešil až po seřízení.
Pokud je předvstřik větší, auto líp chytá, ale má tvrdší chod, pokud je menší nebo až za horní úvratí (mínusová hodnota) tak to špatně startuje.
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Ok zkusim nastavit predvstrik k horní rysce dle diagnostiky.
Co ta dávka nafty? Viz to co jsem psal.
