Rozborka bufíku - návod
Matici vyřěšíš jednoduše lisovací maticí.
https://shop.simaf.cz/Nytovaci-matice-M6-SERBLOC-d208.htm
Haben
Příspěvek od Haben »
Ja matici navaroval. Taky mi rupla
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Co se týká té "zátky" v trysce - netuším, k čemu tam je (na okrasu?), ale pokud je membrána v pořádku, tak přes ní žádný tlak ani palivo neprochází a i ta zátka by měla být v suchu.
Naopak - pokud má membrána díru, tak palivo se tlačí přes ni a tahle zátka stejně nic neudrží.
Měl jsem kdysi MY02 z Dánska - benzín - tam byla membrána skrznaskrz prožraná dánským benzínem a ten pak chcal i přes tu zátku a hořelo to všude kolem. Bylo potřeba vyměnit membránu, což takový problém není, horší je zapertlovat celý ten regulátor tlaku zpět - bez přípravku skoro nemožné. Ať je to jak chce, tady bych nešetřil a koupil celý ten subsystém nový. Dostaneš současně jak novou trysku tak i membránu, motorek, vrtulku -- a je šance, že to vydrží déle než půl sezóny. Sice je to balík peněz, ale zde si zahráváme s ohněm. Beze srandy - pár nekontrolovaně hořících bufíků jsem viděl, od té doby k nim mám velký respekt.
/PL
Mohu potvrdit, mám foto jedné pěkné XC90 po požáru co jsem viděl v AV.
Osobně jsem také dal raději nový hořák při dostavbě Webasta do mé XC70III.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jakub Svoboda píše:Mohu potvrdit, mám foto jedné pěkné XC90 po požáru co jsem viděl v AV.
Do P2 stojí komplet hořák s prací v autorizáku kolem 8-9 tis Kč, což není zase tolik vzhledem k tomu, jakou parádu to udělá a že má člověk větší bezpečí.
Důležité je taky sledovat, jak se topení chová a při anomálii typu kouř/zvuk zpozornět a řešit.
Do P3 jen hořák cca 5500Kč - origo Webasto. Ve Volvu tě stáhnou o cca 11tis. bez práce za úplně stejný identický díl - který je jen přebalený od Webasto. Ale je v krásné modré krabičce.
smarkus
Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
Příspěvek od smarkus »
Tak matku jsem nechal přivařit. Koupil jsem nové vodní čerpadlo.
Bufík jsem celý vyčistil motorek ventilátoru taky vše jsem poskládal a namontoval spatky .Ventilátor jede Vodní čerpadlo jede ale zas mi nezačne cvakat palivové čerpadlo tak já už nevím. Chci se zeptat u přímého startu spustí se bufik za každé venkovní teploty nebo je to nějak omezene?
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
Max 15 stupňů, pak už jenom led na teplotní čidlo
Nevím, ale někdo tu psal, že si přímým startem pouštěl bufík i v létě při dvaceti stupních.
Nicméně diagnostikou by to mělo jít kdykoliv.
U P3 jsem ho při více jak 15 st. Nespustil.
Haben
Ja poustel v lete ale bylo mezi 15-20 C
smarkus
Díky za odpovědi . Tak teplotou to asi nebude.
Když jsem to skoušel bylo 8 tak jsem to zkusil schladit na 4 a stejnak nešlo . Ten buf prostě semnou nechce kamarádit . To jsem zvědav co to bude tentokrát že se nechce rozjet palivová pumpa.
Je.
Pokud je naftové čerpadlo v pořádku, může být špatný snímač přehřátí bufíku.
Jsem na tom podobně. Bufík se roztočí, ale nechytne. Palivové čerpadlo necvaká. Budu se tomu zítra věnovat přes diag.
Haben
Na C30 s Eberspacherem to stejne. Proste 2x se roztoci ventilator a slus. Ale palivova pumpa musi byt ok, neb pres diag funguje a VIDA hlasi Faulty Signal ventilatoru.
Zkusit rozebrat motorek ventilátoru na prvočinitele a řádně vyčistit a promazat. Ale nevím jestli to u C30 půjde.
Jak mi psal Hajnej asi dnes řádí bufíkový virus, který napadá Eberspacher.
Haben
S C30 si hraje uz 4 mesice servisak. Motorek jiz 2x rozebran, vycisten, nove uhliky, nova loziska a stale vysledek, ze se blizi jaro a zena nebufikuje
Jednotku někdo kontroloval? Jestli není sežraný tišťák?
Haben
Jednotka byla total vyplavena. Tu opravoval a ta uz je ok.
Měl by jsi možnost půjčit si někde jinou na vyzkoušení?
Jinak mě napadá ještě kabeláž a nebo pak nový motorek, no.
Haben
To je vec servisaka. On to zvladne. Akorat vymena za nove dily by byla asi stejne draha, ale vyrazne rychlejsi. Rikal, ze sestavi novy motorek a da ho tam.
Haben
Jo a kabelaz delal taky novou
Aha, já myslel, že už po opravě jednotky dávno bufíkuješ.
Haben
ano, měl jsme to v listopadu v plánu... :cry:
