EFI-742, auto nereaguje na plynový pedál
Mě ještě napadlo...aby jsi ten pedál vyloučil úplně. Má to tempomat?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Abych pravdu řekl, tak nevím. A dneska si Imrija se Sinki auto odvezli, takže to musí zodpovědět jeden z nich.
Každopádně se na autě objevila další závada a to něco s kontrolkou závad (MIL)"?". Nevím přesně číslo, ale nejde vymazat. Ale kontrolka žádná při provozu nesvítí.
Dále jsem zjistil, že když nejde normálně přidat plyn, tak při sešlápnutí pedálu se otáčky přece jenom trochu zvednou. Je to celé volajaké čudné.
No napadlo mě auto nějakým způsobem rozpohybovat (pokud to teda lze) po prvním startu, když to ještě nereaguje na pedál. Cvaknout tam tempomat (pokud teda je) a zkusit to povodit někde v kopcovitém terénu tak, aby tempomat musel zřetelně přidávat a ubírat na plynu.
Pokud by to jelo tak jak má, hledal bych průšvih od pedálu přes řj do čerpadla. Pokud ne, šel bych po průšvihu od řj do čerpadla.
Každopádně bych ještě zkontroloval zásuvky pod čerpadlem - jak tu do čerpadla, jak tu od řídícího vstřiku. Bývají občas zahnojené od oleje od netěsné vývěvy.
Pak už mě napadá jen vadný nastavovač "plynu" přímo v čerpadle.
Jak se vůbec k téhle závadě auto dopracovalo? Začalo to z ničeho nic nebo po nějakém servisním zásahu?
Jinak připomínám že kdyby nic výše nefungovalo, mohu poskytnout řj z manuálu na vyzkoušení.
No, vyzkoušet to musí buď imrija, nebo já až se to ke mně zase dostane.
Ale stejně mi nejde do hlavy proč po okamžitém druhém startu funguje auto normálně.
Co vím tak auto už s touto závadou bylo koupeno, takže co se dělo předtím nevím.
Není to auto náhodou modrý?
Kdysi tady kdosi řešil modrou V70 překopanou z automatu na manuál. Byl tam pedál s kickdownem a když dal plnej plyn tak to padalo do nouzáku.
Modrý je.
Ale podle vin je to origo manuál. Nicméně může tam být jednotka z automatu, protože to hlásí chybu spojení s automatem.
Ale auto, když už jede, tak jede normálně. Problém se objevuje jenom při nastartování, takže se musí startovat dvakrát rychle po sobě. Jak to popisuji výše.
Tak to asi nebude ono, tamto bylo překopávaný, ale už je to dávno.
Četl jsem to od začátku a obával bych se nějakého bordelu v elektrice, on si to ten počítač taky úplně nevymyslí a pokud má na pinech pro komunikaci s automatem nějaký signály, tak tu hlášku asi může hodit.
Těch plynových pedálů je taky víc verzí, pro TDI s MSA15.8 má trochu jinej způsob přenosu signálu.
Hodně informací o rozhraní ECU a tak, bylo na volvopedia.de, řešil jsem to při přestavbě klimy, ale stránky už dlouho mlčí a já jsem si nějak odvyknul ukládat si zajímavý věci do pc
- Vůz: volva
Děkuji za reakce.
Auto má tempomat, ale nefunguje, a nebo s ním neumím.
Mělo by to být MSA 15.7, je to 1997.
Dělá to co jsem to koupil, ale občas ne, občas se nechá nastartovat na poprvé. Výjimečně.
Auto je a bylo manuální, ale někdo tam evidentně vložil motor z automatu, a vypadá to, že zřejmě i vč. jednotky.
Pedál myslím kickdown nemá, nic tam při sešlápnutí necvakne, ani neklade žádný odpor (což by kickdown pedál měl dělat? nikdy jsem na takový nešlapal)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Tak zkus přehodit tu jednotku, s tím je nejmenší práce.
Necetl.jsem to, ale.tdicka ma.uz tu vlastnost ze kdyz jedete a mate zmacklej plyn a slapnete na brzdu tak se plyn odpoji. Nemuze bejt problem v tom.ze si auto.mysli ze je seslapla brzda?
Vim ze kdyz mam volnobeh stojim a slapnu na.plyn jde do otacek a jakmole k.tpmu dam.brzdu spadnou otacky asi na 1200.
Hele, to je dobrý nápad.
Vzhledem k tomu, že to píše i chybu brzdového pedálu, tak by tam mohl být zakopaný pes.
- Vůz: volva
Díky dumi, to zní smysluplně.
Má někdo obrázek / schéma jak je to tam udělané?
Je tam nějaká vyšší inteligence, než spínač pro brzdová světla a jednotku?
Nenašel jsem to.
Nenašel jsem to.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 850,C70,V40...
je tam obycajny dvojity snimac
Tak asi vyřešeno, zřejmě je vadná jednotka motoru. Neboli přehodili jsme jednotky mezi koupenou S70 a V70 a chyba se přemístila do S70.
Více musí poreferovat imrija, ale když jsem dnes S70 nastartoval tak na pedál nereagovala a svítí "lambáda". Po "znovunastartování" se pedál probral, úplně stejně jako předtím na imrijově V70.
- Vůz: volva
Díky za potvrzení, že se S70 chová teď podivně.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
