XC90 V8 úprava LPG
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
XC90 V8 úprava LPG
Rád bych oživil a sumarizoval toto téma.
Může se to zdát jako zvrhlost dát LPG do V8, nicméně, pokud chci tento motor provozovat nemám jinou možnost.
Hledám naprosot ultimátní úpravu zajišťující 100% implementaci LPG. Cena není v rámci rozumných mezí omezena.
Doporučte. Rád bych se dozvěděl maximum možného a následně realizoval.
Díky Dan
Díky Dan
XC90 V8 úprava LPG
V létě jsem to řešil tu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=85&t=53376
Ještě bych sesumíroval co se týče emulace tlaku benzínu - jsou v podstatě 4 možnosti:
- emulátor (můj případ, Landi Renzo, funguje bez problému)
- přístřik benzínu (jeden válec musí jet uplně na benzín)
- natáhnutí vratky do nádrže (to myslim dělá Jean?)
- ok2ucx psal že už to snad umí pořešit softwarově
XC90 V8 úprava LPG
peter cz píše:V létě jsem to řešil tu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=85&t=53376
Ahoj, moje subjektivní reakce:
- nevím
- měl jsem v Magic 4, instalace byla strašlivá, ale toto jediné fungovalo.
- od Jeana jsem měl v S80. Šlapalo to, ale přišlo mi to jako strašná laborace a i sám Jean byl asi nakonec překvapen, že to fungovalo ...
- prosím o reakci, jak to funguje.
V XC90 V8 jsem měl Magic4. Instalace byla jediným důvodem prodeje. Vždy mi vše přišlo metodou pokus - omyl. Každý byl po telefonu a mailu ten největší odborník a v reálu si drbal hlavu a vymýšlel kolo.
Hledám suveréní řešení, které nebude amatérská alternativa, ale skutečně předimenzovaná profi zástavba. Nebude potřeba přemýšlet "proč to nejede" na plyn apod.
Díky za pochopení. D.
p.s.: na dotaz. Najedu 60 - 75 tis/rok. Mohu mít D5, nebo LPG. Nebo nějakou soudobou žížalu,co jezdí za 7l benzínu ... ale, kdo by to chtěl? D.
- Vůz: 850 t5, V70 2.4d
XC90 V8 úprava LPG
na svk bazosi je xc90 v8 s lpg skus mu zavolat a popytat sa na to
- Profi prodejce
XC90 V8 úprava LPG
Zase LPG, já bych to tam asi nedával.........
Je ti jasné, že pokud chceš sundat hlavy motoru, protože se propálilo letité těsnění, tak musí
celý agregát ven? Takže tam za cca 36 000,- dáme plyn, najedeme 10t km. a dáme 40 000-. následně za opravu.
Asi tak by se to mohlo zdárně vyvíjet.
Zatím většina plynových V8 skončila s uvařenou zadní hlavou.
Minimálně z pěti V8 jsme LPG demontovali, aby se jim to nestalo taky.
Jsi si jistý, že tvoje LPG bude lepší a tohle se ti nestane?
Je mi fuk, kdo kolik najezdil se svým Volvem na LPG, a kdo se chce hádat, ale vždy je to sázka do loterie.
Ovlivní to :
Stav ojetého motoru, kam se LPG montuje
Použitý druh zařízení
Kvalita montáže
Odborné seřízení, resp.software
Povaha uživatele, resp. jeho pravá noha
Proměnlivá kvalita paliva
A často opomíjené výměny svíček a HLAVNĚ olej v motoru.
Každý si myslí, že čistý olej u LPG motoru se nemusí měnit, ale to je omyl.
U LPG se zkracuje naopak životnost oleje na polovinu, viz. články na LPG foru.
A přeji všem krásné Vánoce
Ovlivní to :
Kvalita montáže
http://www.svedskedily.cz
XC90 V8 úprava LPG
Ahoj, četl jsem, jsi praktik a vidíš důsledky.
Já mám 2 možnosti:
- nechat si o tom zdát
- risknout to.
Proč? Najedu ročně 70t. km. Mohu to řešit následovně:
A) D3 - D5: A zase choulostivé motory, moderní diesel, řada rizik
B) V8 / T6, benzín: při průměru 14,5 litrů/100 km v XC90 náklady na palivo cca. 350 tis. Kč/rok
C) V8 / T6, LPG: průměr 16 - 18 litrů/100 km.
D) benzín 2,0i, něco na úrovni 2,0T, manuál, spotřeba 9l/100 km
E) VW na operák s motorem 110 kW 2,0TDi.
Můžeme dát anketku co je nej .... já osobně vylučuji Var. E) ...... moc toho nezbyde. Nechci 2 velká auta v režimu práce / víkend. Takže jezdím s D4 Polestar, kochám se a po očku OPĚT koukám na V8, ale také na benzínové auto s manuálem.
S přáním krásných svátků vánočních.....
Dan
p.s.: p. Formánek měl (možná ještě má) XC90V8, LPG (asi Magic).... jeden z těch levných systémů za 25.... Najeto 500t.km. Motor na GO, ale po 0,5 mil. km.
Já mám 2 možnosti:
- risknout to.
Dan
Naposledy upravil(a) Daniel Kout dne 19 pro 2018 20:56, celkem upraveno 1 x.
XC90 V8 úprava LPG
Není B a C stejný?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
XC90 V8 úprava LPG
David umí vždy potěšit.
XC90 V8 úprava LPG
Je úplně jedno jestli nafta nebo plyn dva tři měsíce to nějak přežiješ !!!!!
XC90 V8 úprava LPG
Ahoj, pravdu máš .... opraveno.raolsa píše:Není B a C stejný?
Díky Dan
XC90 V8 úprava LPG
Nemáš pravdu.karelvolvo píše:Je úplně jedno jestli nafta nebo plyn dva tři měsíce to nějak přežiješ !!!!!
Pravda je, že si zatím všechna auta pamatuji, žádné mě nezklamalo a kdyby to šlo, budu hromadit a všechna si nechám ...
D.
XC90 V8 úprava LPG
Co to způsobuje ? Takže když mam normální interval 15 000 tak měnit po 7 500 ? Snažím se to jenom pochopit.David Patočka píše: Každý si myslí, že čistý olej u LPG motoru se nemusí měnit, ale to je omyl.
XC90 V8 úprava LPG
Ahoj, já jsem na doporučení u LPG měnil po 10 000km.Warcz píše:Co to způsobuje ? Takže když mam normální interval 15 000 tak měnit po 7 500 ? Snažím se to jenom pochopit.David Patočka píše: Každý si myslí, že čistý olej u LPG motoru se nemusí měnit, ale to je omyl.
- Vůz: V60 D5 AWD
XC90 V8 úprava LPG
To nezachrání ani přístřik benzinu? Případně (zda to jde) to třeba od 4 tis ot. přepnout jen na benzin? Protože jinak jsem vážně znejistěl, zda to z auta taky nevyhodit.David Patočka píše:
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Administrátor
x 3
XC90 V8 úprava LPG
Ja bych to zas tak zle nevidel, dle me je to o vicero faktorech...
Nase V8 v LPG ma aktualne najeto 400kkm.
Zaklad je mit vse v poradku, jakmile neco dela neplechu na benzin, tak na LPG ji bude(az na vyjimky) delat tez.
Honim ji na krev... Ale zas jsou pro me samozrejmosti jako dekarbonizace(jak spalovaci prostor, tak olejova cast), a obecne proplach/cisteni motoru, 5W50 RallyFormula.
To same vycisteni chladici soustavy, plus pouzivani G13ky. Privstik benzinu(samozrejme 100oct. a v nem VIF) od 4.100ot... Olej po 15k...
Takze za me bych tam LPG s klidnym svedomim dal... Vim, ze nemas problem a ses zvyklej investovat do stavu a udrzby, takze bych se toho nebal...
Landi Renzo vyjde na V8 hadam tak 37-40k... Plus by se dalo polemizovat samozrejme o FlashLube, ale osobne ho na zadnym Volvu nemam/nemel...
- Vůz: V70 II
XC90 V8 úprava LPG
s XC90 bych nechtel jezdit 70tis km rocne. To auto nema pohodlne sedadla a clovek se musi na rizeni moc soustredit.
LPG jen za predpokladu ze budu tankovat aspon po 500-600km jinak pri tomto najezdu uz je to tankovani opruz.
70tis km uz je strasne moc osobne bych chtel naklady PHM/1km mit v tomto priprade pod 2Kc. tzn 6-7litru nafty nebo 12litru LPG. A to je u techto aut problem u vsech.
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 V8 úprava LPG
Přesně tak. Tankování LPG dvakrát týdně po 100l jsem si užíval skoro dva roky a nebylo to nic moc. Nejdřív jsem jezdil jednou za dva dny, než jsem domontoval dalších 50l. Těsně než jsem změnil práci, tak to bylo ani ne jednou za tejden, protože V70II s D5.
A to jsem jezdil průměrně "jen" 150km denně, takže cca 35 za rok. Teď tankuju 40l jednou za 14 dní, páč to mam do práce kousek
Takže z výše uvedeného výběru, ač příznivce benzínu a sám jezdim teď krabicí se spotřebou 13l, bych setrval u D5. V čem to bude, to už je na vkusu každého soudruha.
XC90 V8 úprava LPG
Při takovym nájezdu bych uvažoval o velké nádrži na zahradě a po každé jízdě "nakonektit"
XC90 V8 úprava LPG
Tos rovnou mohl přijet na benzinku a jednou stranou tlačit LPG a druhou Benzín
Měl jsi při takovém nájezdu s LPG problémy ?
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
XC90 V8 úprava LPG
hmm, je třeba být ve střehu, kdo hledá XC70 bude mít brzy šanciDanniel74 píše:Aktuální XC70 je se mnou od 30.8., najeto 19 tis. kmkarelvolvo píše:Je úplně jedno jestli nafta nebo plyn dva tři měsíce to nějak přežiješ !!!!!
D.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
XC90 V8 úprava LPG
XC90 V8 úprava LPG
Jestli chceš, můžeš převzít leasing..... Co Ty na to??
XC90 V8 úprava LPG
já spíš hledám V60 pro ženu, tak zatím počkám, co pořídíš
ale díky
ale díky
XC90 V8 úprava LPG
Jestli to bylo na mě, tak s LPG problém nebyl žádnej, páč to bylo na PRV a podtlakWarcz píše:Tos rovnou mohl přijet na benzinku a jednou stranou tlačit LPG a druhou Benzín
