Zkušenosti s LPG 2.5T
Vše okolo plynu.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Dneska mi to taky dojede. Dik za info, mam teda 68l nádrž, ale bude to podobné. 400km je dobrá zpráva to je moje nejdelší vzdálenost co jezdím na jeden zátah. Cena za KM pěkná. Na malém Polu 47KW jsem jezdil za 1,4Kč/km tak jestli to budou 2kč/km tak je to pohoda.
Warcz
Tak první par km.
- Přepnutí na LPG vůbec nepoznám
- Při přepnutí na LPG to ukazuje na palubáku větší hodnoty. Hlavně při rozjezdu.
- Pocitově to má opravdu trošku jiný zvuk na výfuku v otáčkách
- Výkon nepoznám :-)
- Přepne se to na prvních světlech i když je venku 0, ale to tím, že ten motor se hned zahřeje.
Warcz píše: - Přepnutí na LPG vůbec nepoznám
Ani pod výkonem? Já když mám naloženo, tak to trochu škubne, ale nedělám to, protože ten motor není dost teplý a je mi ho líto.
Warcz
Já jezdím pořád s lehkou nohou a hlavně automat prvních několik km hodně šetřím ať se zahřeje.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
jak jsem psal, přepnutí do LPG taky nepoznám. Vždy mám prvních 10km "lehkou nohu" a auto nikdy netočím přes 3 000ot/min.
Trochu to škubne, když vyjedu nádrž a přepne se to zpátky do benzínu, ale to dělaji všechny auta na LPG.
2 WarCz
:good: věřím, že budeš s LPG velmi spokojen, ušetří to spoustu peněz a když se budeš chtít někdy projet, popřípadě
přijdou HW úpravy, vždycky to můžeš přepnout do benzínu, ať auto netrápíš v 5 000-6 500ot/min v režimu na plyn.
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
tak schvalne...az to budete mit zahrate, tak pri treba 3-4 tis otackach v rozjezdu rucne prepnete na benzin a pak z benzinu zpatky na LPG.
myslim si, ze to proste musi byt znat pokazdy v tomto rezimu.
Hlanve, ne ze si neco udelate s motorem...:-)
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Warcz
Jo to asi bude znát to neříkám že nebude, jenom když si to přepne samo ve volnoběžných otáčkách tak to nepostřehnu. Nechci to trápit. Chci aby to jezdilo :-)
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Ten systém přepíná po válcích, někdy i pár sekund (u mě diodka indikuje i to, že probíhá přepínání). Zkoušet se mi to úplně nechce, už jsem zažil párkrát, že to ve vysokých otáčkách přeplo se škubnutím na benál, ale na ten plyn to je většinou absolutně lehce.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
prepina se to po valcich, v nekterych systemech se necha nastavit i cas prepinani... poznat to neni
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Jj a pak ještě bývá, že se přepíná při deceleraci, takže při akceleraci motoru se to na LPG nepřepne.
Jinak já přepnutí taky nepoznám.
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Chlapi do jakýho systému dneska jít ? Přemýšlím o pořízení 2,5T r.v. 2008/2009 147kw..nádrž max. 65l ?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ja by som siel do vialle Lpi. Nadrz davaju tusim 83L.
Warcz
Jestli místo rezervy tak se dává nádrž 68 - 70l ( AWD verze ). Možná do klasické V70 se vleze více.
Warcz
Zdravím, mam dotaz. Konečně jsem rozjel ODB2 diagnostiku a Torque. Všemu asi tak rozumím, ale grafy mi přijdou divné:
https://www.screencast.com/t/6xZPRym5Dq9
Ten zelený je O2 sensor. Jeho hodnota mi lítá pořád mezi 0 až 0,8V
Černý je LFTF bank 1. Jeho hodnoty jsou záporné a ke konci byla hodnta až -14. Vrtá mi hlavou co to je.
Jiná cesta a jiné data z LFTF ( https://www.screencast.com/t/n4tzRYDmjpuF )
Další věci co jsem naměřil, spíše pro zajímavost.
Teplota a předstih:
https://www.screencast.com/t/u8ijPmu4Xi
Teplota spalin:
https://www.screencast.com/t/uizqr6wxyN ( max 820 stupnu )
Rád bych si nastavil alerty pokud se něco dostane pod stanovenou mez, ale nejdříve bych rád pochopil co je co a v jakém rozsahu to správně má chodit.
Ejdou Rotacak
Tak jsem byl na první kontrole po zástavbě. První 2000km bylo všechno bez výhrad. Pak se objevil takovej nepěknej problém.
Velmi často, když člověk prudce sešlápl plyn, a přesáhl jsem cca 3500ot./min. auto škublo a vypadlo LPG za hlasitého pípání.
V Strakonicích mi řekli, že se jedná o nefunkční čidlo nějakého tlaku, nepamatuji si přesný termín. Za půl hodiny vyměněno.
Říkám jim, jak může komponent odejít po 2 měsících? že prý spotřební doba, ať sem klidnej, že mám 24 měsíců záruku.
Chtěl jsem připlatit za prémiový komponent - prý žádný takový neexistuje. Tak jsem zvědav jak dlouho vydrží tohle čidlo
tlaku.
Když už jsem tam byl, tak jsem nechal přeprogramovat ECU LPG, aby se to od 4500ot/min přeplo do benzínu. Koukali
na mě jak vrány, že prej mám posílené rozvody LPG a dva reduktory, za které jsem připlácel a proč to dělám.
Já odvětil, že mi LPG stačí na courání po Praze a nechci vraždit motor plynem ve vyšších otáčkách. Drbali se na hlavě,
mysleli si něco o zadnici, ale přeprogramovali to. Teď, když na to šlápnu, tak není poznat, že to od 4500ot./min přehodí
na 100 oktan. ECU si to v milisekundě přehodí a řidič nic nepozná. Já mám subjektivní pocit, že je to pro motor lepší,
než aby tam tekl plyn. Co myslíte?
Warcz
Já to mám tak, že když chci na to šlápnout tak LPG vypnu. V ideálním případě kus předtím, aby auto pochopilo, že má jiné palivo. Problém je podle mě v tom že nikdy nebude mít LPG a Benzín stejné vlastnosti a to auto nechápe, že mu někdo za jízdy, nejlépe v tahu vymění palivo. Ta řídící jednotka auta je naučena na LPG a sešteluje si všechno podle něj. Když přepnu na benzín tak zase chvilku trvá než si upraví směs.
Toť můj laický pohled. Taky mam LPG na polykání KM na dálnici a netočím ho přes 3500
Jinak mam na LPG najeto 5500km. Průměrná spotřeba 11.2l + 0,5l benzinu.
Ejdou Rotacak
To jsem zapomněl dopsat, když se chci jo projet - tak taky vypínám LPG a taky jedu třeba alespoň 2km do 3 000ot./min a teprve pak na to šlápnu.
Na těch 4500ot/min jsem to nechal přeštelovat spíš proto, že občas předjíždím na okreskách na trojku a to ti pak vyleze i k 5000ot/min, tak
ať tam v těch otáčkách místo plynu na tu chvilku teče benzín.
Jinak LPG jsem nadoraz zkusil jen jednou jedinkrát a to ta mrcha rozjela z kopce u Andělských schodů na Strakonické na tachometrových
260km/h. Každopádně na to popojíždění po Praze je to super a šetří to strašnejch peněz. Já mám dlouhodobou spotřebu na 54l LPG
cca 400-430km, ale jak píšu, městský provoz.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ejdou Rotacak píše:To jsem zapomněl dopsat, když se chci jo projet - tak taky vypínám LPG a taky jedu třeba alespoň 2km do 3 000ot./min a teprve pak na to šlápnu.
Na vsem mam privstrik benzinu od 4.100ot, kvuli chlazeni ventilovych sedel...
Jinak samozrejme, pokud by to plyn nezvladl vykonove, tak se tez prida benzin...
Já nějaký přívstřik ani přepínání nemám a neřeším to, auto přepne na benzín jenom když mi LPG dojde. A že ho občas proženu do červeného taky.
Ejdou Rotacak
2 Zajsoft
přívstřik nebo čisté přepnutí na benzín? ze mě si právě dělali na dílně srandu, že tam takového blba ještě neměli, aby si nechal namontovat dva
reduktory, silnější rozvody LPG a pak tam přijel, ať to celé "skrečujou" a nastaví od 4500ot/min čístě benzín a žádné LPG
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ejdou Rotacak píše:2 Zajsoft
kdybych myslel prepnuti, tak napisu prepnuti :D No mam na to vicemene stejny nazor :ROFL: Jako vic zla nadelas tim, ze to budes prepinat v tehlech otackach...
Jako pokud normalne 4500ot neprekracujes je to taky reseni, ale pak zas pri predjizdeni na to slapnes... Jako pokud je plyn nadimenzovanej dost, v cemz nevidim problem(popravde se divim dvoum reduktorum na tenhle vykon, ale proc ne, je lepsi mit vetsi rezeru) a prepnou si to rucne na benzin, kdyz budes honit desetiny na okruhu muzes vzdy, ze...
michal_0077
Vůz: V70 II
kdyz zavodim, trvale vyuzivam vykonovy potencial tak jedu na BA... normalni jizda z A do B na LPG, obcasne predjeti neresim to sedla vydrzi.
jinak 4100ot je rychlost u automatu asi 215km/h manual odhaduju 200km/h, tam se podivam jen vyjimecne.
muj system privstrik BA neumoznuje prepnuti mam na 6000ot. Auto ma na LPG 150 000km, prevazne dalnice expresni rychlosti
XC90 D5 AT6 AWD
xSam
Příspěvek od xSam »
4500 je podle me nesmysl.
Ja to mel nastaveny pri 6500. Ale dneska bych to uplne zrusil.
Ejdou Rotacak
Oukej, chlapi díky za názory a rady. Až tam příště pojedu, požádám, ať to změní od cca 4000ot/min jenom na přívstřik, pro dobrý pocit.
Zajsofte a čemu se divíš? to auto mělo z výroby 210HP, je tam do88 Big Pack, tuning vejfuk z BSR pro V70R, ARD Stage 2,
na brzdě to nebylo, ale pokud vím, tak jeden reduktor je maximálně do 250HP, takže?
Další věc je, že tam stejně půjde 19T, 3"DP, zelené vstřiky, možná kované ojnice. Víš, nejsi jediný, co má výkonější vozidlo,
tak se furt nepošklebuj. Občas mi při čtení tvých příspěvků přijde, že "Já jsem Zajsoft a mám S80II, kdo je víc???"
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 12 úno 2019 09:23, celkem upraveno 1 x.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
michal_0077 píše:kdyz zavodim, trvale vyuzivam vykonovy potencial tak jedu na BA... normalni jizda z A do B na LPG, obcasne predjeti neresim to sedla vydrzi.
A kolik jsi mel max. otacky/omezovac?
Pacz to co pises jsou standarni max. otacky, takze nevim proc to prepinat, pokud nemas posunutej omezovat otacek...
xSam píše:4500 je podle me nesmysl.
To samy...
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
