LED žárovky
LED žárovky
Včera mi došla LED od čiňana do interieru. Prdnul jsem ji do kabiny a ten krám píská
- Vůz: V70 2,5T 2008
LED žárovky
Nemáš v tom integrovanej plašič hlodavců?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
LED žárovky
no, taky mi ty "lepší", kde byla nějaká ta elektronika, pískaly
ty obyčejnější, kde jsou jen odpory, jsou v pohodě, ale zase míň vydrží
ale stejně většinou musíš dát k interiérovým další odpor, jinak budou pořád lehce svítit, což je v noci otrava...
- Vůz: XC70 D5 09
LED žárovky
Mne to prave nepride ako otrava ze lehce sviti. Je to take ambient light. A ked prepnes svetla na polohu 0 tak to vypne uplne. Ale tym padom sa zas nerozsviti ked otvoris dvere.
LED žárovky
Tak face-lift V70II 2005-2007 má v dálkových opravdu H9, teď jsem se v tom šťoural.
HB3 můžu směle vrátit zpět do alzy.
Předtím se však krátce zeptám formou miniinzerátu. Nechcete někdo do svý V70 II 2000-2004
OSRAM Night Breaker Last generation (HB3)? cena v alze v akci 853kč vč. DPH, nechám za 750kč.
Žárovky jsou nerozbalené, zatavené v obalu. Fakturu přidám. Dám tomu čas do neděle, pak je v
Alze vyměním za H9
LED od Osramu v žárovkách do couvaček svítí úplně nezkutečně, až mám strach v běžném provozu
couvat, protože to je pro ostatní řidiče dost nepříjemné.
EDIT:
sakra, v Alze nenabízí H9 doprkna. Cožpak je H9 tak "vzácný" typ žárovek, když tam nabízí bambilion
jiných typů?
Alze vyměním za H9
EDIT:
jiných typů?
LED žárovky
Jaké LEDky jsi přesněji použil na ty couvačky ? Je náročné to vyměnit, nebo to jde lehce přes kufr ?
EDIT: to je tohle ? https://www.screencast.com/t/bU9PWaWh
LED žárovky
Ano jsou to tyhle a jde to vyměnit velmi lehce, stačí odstranit ty deklíky po stranách v kufru, pootočením vyšroubovat
plastový držák žárovky a tu pak vyndat jemným pootočením cca o 30-45 stupňů a lehce vysunout z držáku ven.
U předních světlometů je to ale nereálné, mám medvědí tlapu a prostě bez šance na výměnu žárovky, u staré
V70II před F-L jsem si přitom žárovky měnil bez problémů - další kurvítko od úřednickýh šimlů z EU
Tady jsem v rychlosti našel nějaký videonávod, sice na před F-L, ale princip je stejný
https://www.youtube.com/watch?v=1KgNYz-_Wos"
LED žárovky
Pošleš jaký?Tod2 píše:Couvací mám taky s čočkou nějakou lepší Čínu. Svítí jako prase, až si říkám, že chudáci ti, co se zrovna vyskytnou za mnou. A už jsou tam víc jak rok.
Po zkušenosti, kdy mi "lepší číny" s odpůrkama, canbusem, vodotryskem ... shořely v parabolach a museli jsme kvůli tomu sundavat světla a čistit, se mi to nechce riskovat.
LED žárovky
tak kup ty OSRAM LED 6000K, sice stojí s DPH cca 500-600kč, ale než se několikrát spálit s čínou a hledat typ, kterej
snad dlouhodobě vydrží, ale taky možná (pravděpodobně) ne - mi subjektivně přijde jako pěkná bejkárna.
Navíc nebudeš otevřeně a cíleně podporovat ekonomiku největších plagiátorů a ojebáváčů v naší sluneční soustavě
LED žárovky
Spíš jde o to, kam všude dávat LED diody s odpůrkama a Canbusem, kde u čín realně hrozí vzplanutí a kam stačí dát obyč, u kterých horzí tak maximálně, že přestanou svítit.
Nicméně bych určitě dal LEDky do couvaček a možná i do bočních poziček, když budou ty vánoce...
LED žárovky
no ale pořád budeš podporovat rejžožrouty žejo, což nám evropanům a zbytku "západní" civilizace v dlouhodobém
časovém horizontu dvakrát ekonomicky nepomáhá. Každej to má nějak, ale pokud mám možnost volby a mám
alespoň určitou jistotu, že byl výrobek vyroben "našincem", raději přispěju jim.
Na SAPU bych hodil granát, do vietnamskejch večerek též....ano jsem xenofóbní, napůl rasistický hovado a
patriot
patriot
LED žárovky
Akorat ty OSRAM podle diskuze na Alze nepodporuji CAN BUS, tak nevím.
https://www.alza.cz/auto/osram-led-p21w-6000k-d5241946.htm?o=5#discussionPosts
Osobně bych je koupil v číně za 3USD ale chtějí za to 8USD a to už si raději koupím tady.
LED žárovky
pozičky jsem dával tento typ https://www.aliexpress.com/item/ANMINGPU-2pcs-Signal-Lamp-3030-T10-Led-Car-Bulb-W5W-Led-T10-Led-Lamps-For-Cars/32838421535.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a514c4dZLk3So
couvací mám tyto https://www.aliexpress.com/item/For-Volkswagen-VW-Golf-MK2-MK3-MK4-MK5-1156-P21W-Canbus-Error-Free-12V-LED-Car/32275207954.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKw1Rw1
do hlavních (koncových) světel (pokud tedy usoudíš, že tam led chceš (já nechci)) a blinkrů dej normální ledky a výkonové odpory vyveď mimo světlo, pak se nemůže nic stát
do poziček odpory netřeba
LED žárovky
2 Warcz
mě to nic nepíše
ani v těch osramech, které jsem dával před rokem do předních parkovaček a pořád svítí
Chlapi, nevíte jaký typ patří do zadních brzdových? (V70II po F-L 2007) ?
nechci se spálit jako s těma HB3
?P21/5W, R5W?
mě to nic nepíše
?P21/5W, R5W?
LED žárovky
Můžeš se podělit o fotky za tmy? Nerad bych do toho dal nějakej přepal, když jsem viděl fotky těch couvaček na ali...Tod2 píše:pozičky jsem dával tento typ https://www.aliexpress.com/item/ANMINGPU-2pcs-Signal-Lamp-3030-T10-Led-Car-Bulb-W5W-Led-T10-Led-Lamps-For-Cars/32838421535.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a514c4dZLk3So
Mimochodem jak se ke všem těmto tužingům staví PČR? Vozím na parkovačkach bílé LED už rok a zatím dobrý, ale nandat LEDky i do potkávaček už by mohl být problém ne? Možná i proto, že svítí daleko více, než "správná homologovaná H7 žárovka".
LED žárovky
Fotky sem pak nahodím.
Ledky v potkávačkách jsou na nic, jelikož to bude oslňovat, prostě ohnisko je jinde. Ale jednu chvíli jsem přemýšlel o dálkových, tam je to jedno, ale zase ledky jsou delší a mají navíc zdroj a jak to nacpat do světla a utěsnit, že...?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
LED žárovky
Pridávať výkonové odpory k LED, aby REM/CEM nehlásila chybu žiarovky, je z môjho pohľadu úplný nezmysel. Spotrebuje sa tá istá energia a časť pre nehlásenie chyby sa stratí v podobe premeny na teplo a to len, kvôli LED paráde vo svetlách.
Ale výmenou žiaroviek za LED sa jej dá ušetriť pomerne dosť. Stačí si to spočítať. Navyše to lepšie svieti, je to spoľahlivejšie, dlhšie vydržia, odolnejšie sú voči otrasom atď... Tak, za mňa LED ok.
Stačí len upraviť bočníky v CEM/REM. Bude aj ušetrená energia, budú aj výhody LED, aj funkčná kontrola svietiel ostane zachovaná. Kto by sa chcel len tak neskoršie, alebo kvôli STK, vrátiť k žiarovkovým zdrojom, môže si zohnať iné, nové alebo použité bočníky a potom, pri výmene zdrojov svetla za žiarovkové, ich len prehodiť.
Naviac bočníky sú často lacnejšie ako nejaké reklamné "Can Bus" tváriace sa odpory, krabičky na drôtikoch s konektromi atď. Akoby žiarovky, LEDky či odpory komunikovali po sériovej linke digitálne s autom
Ale dobre to znie. Nie?
Že Can Bus LED
Že Can Bus LED
LED žárovky
Ano, jelikož mám led jen v blinkrech, uvažoval jsem výkonové odpory jen k nim. U světel je lepší to ošálit jinak...
- Vůz: V50 T5 AWD
LED žárovky
Řešení s "bočníky" by mne zajímalo. Můžeš prosím prozradit více?IgorS píše:Pridávať výkonové odpory k LED, aby REM/CEM nehlásila chybu žiarovky, je z môjho pohľadu úplný nezmysel. Spotrebuje sa tá istá energia a časť pre nehlásenie chyby sa stratí v podobe premeny na teplo a to len, kvôli LED paráde vo svetlách.
Naviac bočníky sú často lacnejšie ako nejaké reklamné "Can Bus" tváriace sa odpory, krabičky na drôtikoch s konektromi atď. Akoby žiarovky, LEDky či odpory komunikovali po sériovej linke digitálne s autom![]()
Že Can Bus LED
LED žárovky
narychlo pár fotek, ale nevím, jak moc je to vypovídající
LED žárovky
No, v podstate je to jednoduchéMichl píše:Řešení s "bočníky" by mne zajímalo. Můžeš prosím prozradit více?
Volvo (ako aj iné autá) používa na kontrolu prepálenej žiarovky v svetle prúdový bočník na ktorom vzniká pri predpokladanom prúdovom odbere svetelného zdroja - žiarovky, presnejšie páru žiaroviek, predpokladaný napäťový úbytok. Tento úbytok na prúdovom bočníku meria riadiaca jednotka CEM/REM a porovnáva. Ak je hodnota tohoto vzniknutého napätia dostatočná s úrovňou v nej danou programom, nevygeneruje hlásenie o chybe žiarovky. Ak sa žiarovka (stačí len jedna z páru) preruší, tok prúdu klesne na približne polovicu, čo potom vyvolá približne polovičný napäťový úbytok na prúdovom bočníku. Hodnota tohoto napätia je ale nižšia ako hodnota daná RJ v programe a na displayi tu potom máme hlásenie o vadnej žiarovke.
Pretože LED majú vždy menší príkon ako žiarovky či halogénky, týmto prúdovým bočníkom tečie nižší prúd, ktorý podľa Ohmovho zákona na bočníku vyvolá menší úbytok napätia a RJ tak bude usilovne hlásiť prerušenú žiarovku aj keď, napríklad, LED budú svietiť obidve.
Túto jednoduchú kontrolu žiaroviek výrobcovia LED, HID a aj pospolitý ľud nazýva vznešeným slovným zaklínadlom "Can Bus", čo nie je pravda. Can Bus je druh sériového komunikačného protokolu medzi modulmi auta. Traduje sa to z toho, že väčšinou vozidlá, ktoré už boli trochu viac elektronizované ako tie staršie a už Can Bus na komunikáciu v celom aute používali kontrolovali niektoré žiarovky. Aj keď auto malo, alebo má Can Bus zbernicu, neznamená to, že automaticky kontroluje každú žiarovku prúdovým bočníkom. Nehovorí to ani o tom, ako prísne, či v akej tolerancii to auto tento prúd cez žiarovku kontroluje.
Volvo však patrí medzi tie autá, ktoré dosť prísne kontrolujú hladiny prúdových odberov žiaroviek. Na niektorom aute s kontrolou žiaroviek stačí vymeniť 2 x 55W halogénky, za 2 x 35W Xenón HID a auto je ticho, žiadne hlásenia na palubovke. Pri Volve to však nestačí a príkon HID Xenónov, napríklad, musel byť veľmi blízko, čo najpresnejšie, k 2 X 55W príkonu, inak RJ nebola spokojná.
Naviac na mojej staršej S80 CEM má akoby užší rozsah do ktorého sa úbytok na bočníku musí zmestiť - zhodovať, oproti len trochu novšej S60, kde to také presné byť nemusí a táto novšia CEM je menej náročná.
Riešenie je upraviť stávajúci prúdový bočník tak, aby pri nižšom pretekajúcom prúde cez neho na ňom vznikol približne taký istý napäťový úbytok. Z Ohmovho zákona teda vyplýva, že bočník musí mať vyšší odpor. To sa dá dosiahnúť v podstate ľahko, treba z neho mechanicky ubrať, fyzicky ubrať z jeho odporového materiálu, čím sa jeho odpor voči pretekajúcemu prúdu zvýši, čo následne vytvorí na ňom vyšší úbytok. RJ bude potom spokojná do chvíle pokiaľ sa jedna LED z páru nepreruší. Ostane tak naďalej kontrola príkonu svetelného zdroja, v tomto prípade už LEDiek, zachovaná. Ak by potom Volvista chcel použiť klasický svetelný zdroj s vyšším príkonom, stačí tento bočník vymeniť v pätici za neupravený. Bočníky na zámenu sa dajú kúpiť vo Volvo nové, asi len za 6,- €, alebo z vrakovísk.
Ako tento Shunt (bočník) vyzerá a nejaké ilustračné obrázky k tomu mám tu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=325#p794872
- Vůz: V70 D5 AWD chip
LED žárovky
uz je mi jasne, proc mi LED v blinkrech delali bordel....
skoda ze si neumim udelat ty bocniky
LED žárovky
U blinkrů je to jinak, tam musíš dát výkonový odpor, aby to mělo v součtu s ledkou přibližně stejný proud jako s žárovkou. Měří to proud a podle toho se to rozbliká. Když koupíš odpor pro 21W, dáš ho paralelně k ledce, bude to ok.
LED žárovky
Neznáte prosím označení žárovičky, která je na boku faceliftovaného světlometu V70 2005-2007?
V levém světle mi přestala svítit ta oranžová žárovička, která prosvětluje odrazku.
Předem děkuji za radu
- Vůz: XC70 D5 09
