Vida - pomoc začátečníkovi
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Jakub Svoboda píše:Nainstaluj si VDASH a máš to za 1. v češtině a mazat můžeš jedna báseň.
Mám obojí jak VIDU, tak VDASH a hlavně VDASH ti i chyby rovnou přeloží do češtiny.
Kde to seženu?
bylo:
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Igor byl rychlejší, vše je zdarma. Jen musis být připojen na internet. To je jediné omezení. Krásně se mažou i servisní intervaly a vpodstatě to lze provozovat i jako servisní knížku. Nainstaluj prohlidni a uvidíš.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Díky, zkusím to :)
Takže to komunikuje přes ten modul, co mi přišel od Číňana ? :)
bylo:
Ano, přes DICE.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
stáhnul jsem si vdash taky, ale nejde mi připojit dice, selftest failed...
pořád se detekuje a probíhá selftest, ale dál nic
čo s tým ?? net.4,5 ??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Vše potřebné se nainstaluje samo při instalaci. Asi se obrať rovnou na P. Lajšnera.
Harry
Odinstalil jsem net4,7 a dal 4,5 a stejně jsem neuspěl, ale možná je to slabým internetem v garáži. Uvidíme, ještě to poladím a když nic tak mu napíšu. Díky.
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Takže, Vidu sem rozjel, ale teď další problémy. :/ Ve vidě mi to tam vubec nevyhodí nabídku diagnostiky a když otevřu Dice, tak tohle jediný tam hází chybu. Problém někde v krabičce, pájení? Díky
Problém je v registrech, řešení je tu taky někde popsané.
Edit: http://blog.cardiagtool.co.uk/how-to-fix-volvo-vida-dice-2014d-no-communication-tool/
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
Když to tady čtu, tak dumimu snad koupím ještě jednu flašku :green:
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Dnes přišla Dice, vidu už mám nějakej ten týden nainstalovanou, ale za boha sem se nemohl spojit s autem. Předpokládám že bude problém v některém letování jak sem se dočetl. Tak teď nevím co stím, zkusim číňana stáhnout o prachy a samodoma pod lupou najít problematický spoj. Našel by se nějaký šikovná páječ na trase Roudnice-Litoměřice-Lovosice-Louny-Most-Chomutov který by byl schopen to případně zapájaet ?
Níže pár fotek
https://puu.sh/CcgF9/036f568027.JPG
https://puu.sh/CcgFT/423ab04e5c.JPG
https://puu.sh/CcgEZ/f3af08acb1.JPG
https://puu.sh/CcgFK/cf858c69cb.JPG
https://puu.sh/CcgFJ/09c1531c84.JPG
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
ochoda
raolsa píše:Problém je v registrech, řešení je tu taky někde popsané.
Mám to tak, zkoušel sem jak 32bit, tak 64bit, ale nic se nemění. :/
ochoda
Koky píše:Dnes přišla Dice, vidu už mám nějakej ten týden nainstalovanou, ale za boha sem se nemohl spojit s autem. Předpokládám že bude problém v některém letování jak sem se dočetl. Tak teď nevím co stím, zkusim číňana stáhnout o prachy a samodoma pod lupou najít problematický spoj. Našel by se nějaký šikovná páječ na trase Roudnice-Litoměřice-Lovosice-Louny-Most-Chomutov který by byl schopen to případně zapájaet ?
Níže pár fotek
Dice ti hází stejnou chybu jak mě. :cry:
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
V tvém případě bych ale zkusil dát si instalaci ještě jednou, od znova. Popřípadě přes virtualbox jako to mam já. U tebe snad ještě bude možnost že blbně něco softwarově. Mě půlka jednotek jde a půlka je mrtvá. Takže to přisuzuji kazové Dice.
ochoda
Koky píše:V tvém případě bych ale zkusil dát si instalaci ještě jednou, od znova. Popřípadě přes virtualbox jako to mam já. U tebe snad ještě bude možnost že blbně něco softwarově. Mě půlka jednotek jde a půlka je mrtvá. Takže to přisuzuji kazové Dice.
Mam strach ji odinstalovat aby mi to tam pak šlo nainstalovat znovu, páč předtim, jakmile sem odinstaloval tak se něco podělalo a nešlo to ani nainstalovat. :/ Přeinstalací win10 na win7 by se to mělo vyřešit určitě, asi, ne?
ochoda
Tak přeinstalováno, nicméně bez úspěchu. Přístí týden dávám win7. :)
Ykka
It’s my birthday
Příspěvek od Ykka »
ochoda píše: určitě, asi, ne?
Právě :D
U mě to na W10 takhle začalo taky, vyřešilo to až doplnění registru.
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Já to na w10 taky nerozchodil. Mě se nespouštěl vida monitor, dal sem virtualbox do něj w7 professional 32bit a vše bez problémů. Pak jen do virtualu stahnout patch pro podporu usb 2.0 aby se připojila dice.
ochoda
Ykka píše:
Právě :D
V jedný složce doplněný dvě položky, v druhý jen jedna. Bez výsledku.
Jak to myslíš v jedny složce dvě položky a v druhý jedna??? Doplňuje se to jenom na jednom místě. Nedoplňoval jsi to někde jinde?
ochoda
Máš recht, teď posledně sem vytvářel ten hajzlik jen na jednom mistě. Byl tam totiž 32bit (po předchozích instalacích sem všechno smazal). ...EnanleIEHosting v HKEY_LOCAL_MACHINE/software/wow6432Node/microsoft/.NETFramework ....
Potom je tohle HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft.NETFramework a tam se mi předtim nevytvořili Enable64bit a UseRyuJIT, teď při poslední instalici z nějakýho návodu co sem našel anglicky, sem vlezl na DVD do Install/utils a jako správce spustil EnableHostingx64 a už se to tam zjevilo.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak jsem se včera dostal s PC a Vidou do auta a zjistil jsem problém. Ani přes Vidu ani přes VDASH se mi auto nenapojilo. Chvíli jsem laboroval a pak přes DICE diagnostiku zjistil, že mi to hlásí chybu na Interface test - konkrétně "není připojen diagnostický konektor". Znamená to nepřipojené auto nebo co? Je mi to divné, protože když jsem konektor bodl do auta, tak se mi načetlo napětí do okénka Supply voltage.
Co s tím? děkuji,
bylo:
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Příspěvek od Koky »
Stejný problém mám pár příspěvků výše, psal sem číňanovy ten mi poslal akorát odkaz na patch. Takže zkusím ještě ten jeho ale moc naději tomu nedávám. Pak sem se ještě dočetl různě po internetu, že občas pomůže dát starší ovladače Dice.
Jinak Vdash se také nepřipojí, pořád dokola se snaží detekovat auto.
Spíše sázím na hardwarovou chybu. Ačkoli pod lupou sem nic neviděl.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Koky píše:Stejný problém mám pár příspěvků výše, psal sem číňanovy ten mi poslal akorát odkaz na patch. Takže zkusím ještě ten jeho ale moc naději tomu nedávám. Pak sem se ještě dočetl různě po internetu, že občas pomůže dát starší ovladače Dice.
Přesně to samé, sakra :(
bylo:
Zpět na „Jak co opravit???“
