940 D24TIC Vlažné topení a kolísání ukazatele teploty.
- Vůz: 1994 Volvo 940 D24TIC
Ahoj, koupil jsem si svoji vysněnou 940, ale samozřejmě 24letý auto není tak uplně 100%
Po zahřátí motoru na 90st. ručička teploty spadne na nulu.
Zároveň auto skoro netopí, na plno jde jen vlažný, lehce horký vzduch.
Mám hledat problém v termostatu, nebo to může být i něco jiného?
- Vůz: 240/V70II
lehce horky vzduch?  ano vymen termostat, stoji pakatel a v globalu tim nic nezkazis. pak muzes pokracovat
 ano vymen termostat, stoji pakatel a v globalu tim nic nezkazis. pak muzes pokracovat_________________
Lehce horký no  Prostě vlažnej no
 Prostě vlažnej no
Zkratka to netopi a tim ze auto mel nekdo jinej, tak ani nevim, jestli to muze mit spojitost a nebo to jsou dve rozdilne zavady.
 Prostě vlažnej no
 Prostě vlažnej no
- Vůz: volva
Gratuluji ke koupi - taky bych to viděl svým neodborným pohledem na termostat a možná proplach topení. Snad všecky D24 co jsem viděl mají v chladícím okruhu rezavý šlem. Názory na proplach chladící soustavy se liší, ale mě u jiných aut nejlepší výsledky přineslo hbité odpojení topení, a jeho propláchnutí zahradní hadicí v protisměru. Na závěr i destilkou, pak zase zapojit. Četl jsem že tam lidi lejou i ocet, ale to bych asi neriskoval. Jedině že bych měl náhradní kousek a nic jiného už nepomáhalo.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Taky mě to napadlo, auto je hodně původní, je vidět že to byl pracant a kromě nutný údržby mu nikdo moc navíc nedopřál, je to velkej "omrd" se k topení dostat? Nebo jsi to proplachoval přímo na autě?
- Vůz: volva
Vždy jsem to proplachoval přímo na autě, tj. odpojil jsem hadice od topení, ty jsem svorkama uzavřel aby to nevyteklo (popř nasměroval nahoru, pokud to auto umožňuje) a pak jsem na výstup z topení připojil zahradní hadici o přiměřeném tlaku vody a propláchl to. Většinou z toho tekla hnusná voda dobrých 20 litrů. Nikdy jsem tohle však nedělal na volvu, zatím.Ondra940 píše:Taky mě to napadlo, auto je hodně původní, je vidět že to byl pracant a kromě nutný údržby mu nikdo moc navíc nedopřál, je to velkej "omrd" se k topení dostat? Nebo jsi to proplachoval přímo na autě?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
No tak uvidíme, třeba ještě pár tipu dostanu. To topení není ale od věci tak jako tak
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Ma to klimu, nebo nema? Tj. je ventil topeni ovladany podtlakem, nebo klasicky bowdenem?
Apropos, soudruzi ve Svedsku zvolili filozofii vzit radiator topeni a postavit kolem nej auto. Z toho si muzes odvodit, jak snadno se k tomu dostava.
- Vůz: momentálně nic pojízdného
je to lehce mimo, ale stejně se zeptám... kde najdu na devítce snímač teploty kabiny pro klimatizaci?
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Ve světle na stropě.
- Vůz: 745 TIC
No a já jsem se v tom ještě nehrabalolivin píše:Ma to klimu, nebo nema? Tj. je ventil topeni ovladany podtlakem, nebo klasicky bowdenem?
 nicméně tohle je zase devítka, co? Takže naše poznatky s topením se jí týkat vůbec nemusí, ačkoliv si osobně myslim, že ten ventil s klapkou budou ovládaný taky bovdenem a distribuce vzduchu skrz palubku podtlakem jako mám já..
 nicméně tohle je zase devítka, co? Takže naše poznatky s topením se jí týkat vůbec nemusí, ačkoliv si osobně myslim, že ten ventil s klapkou budou ovládaný taky bovdenem a distribuce vzduchu skrz palubku podtlakem jako mám já..-
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Radiator kurenia sa vymiena celkom v pohode, horsi je vyparnik klimy.
- Vůz: 240/V70II
smoldo u neklimovy devitky zadny podtlaky nejsou, vse je reseno tahlama. ventil topeni je mechanicky
- Vůz: 745 TIC
Já vím, jak není klima nejsou podtlaky. Slo mi a zrejme i Olivinovi o ten ventil...ten by měl být bovdenem společně s klapkou přívodu vzduchu..Ondra. píše:smoldo u neklimovy devitky zadny podtlaky nejsou, vse je reseno tahlama. ventil topeni je mechanicky
Presne tak, pokud tam neni klima, mel by byt ventil topeni ovladany mechanicky bowdenem. Sice jsem nikdy nemel devitku bez klimy, ale predpokladam, jak psal Smolda, ze je ventil ovladany spolecne s klapkou privodu vzduchu jako u sedmicky. Kam tim mirim? Ovladaci lanko teploty muze krasne behat a ovladat klapku vzduchu, ale uz nemusi dal pohnout ventilem na privod vody do radiatoru topeni.
Smoldo, hod sem prosim fotku vykuchaneho topeni z meho sklepeni, at je jasne, o cem je rec
- Vůz: 745 TIC
Pár fotek, první bovden vede od ovladaciho panrlut ke klapce a druhý bovden vede od klapky k ventilu na hadicich s teplou vodou.
Na fotkách je pěkně vidět, že bovdeny jsou uchyceny společně na jednom místě sponkovou metodou do plastu a vypadá to, že to je kritické místo.
Jak ten bovden k ventilu vypadne z uchycení, tak přestane jezdit jen samotné lanko a prohýbá se celý bovden, tudíž přestává plnohodnotně otevírat a zavírat ventil.
Super, mrknu i po tom. Diky za fotky
- Vůz: 745 TIC
Opravdu MÁŠ za co, neb ty fotky na internetu prostě nejsouOndra940 píše:Super, mrknu i po tom. Diky za fotky
 mám za to, že jsou velice vzácné, protože málokdo to má asi vykuchany takhle ke studijním účelům
 mám za to, že jsou velice vzácné, protože málokdo to má asi vykuchany takhle ke studijním účelůmKdo je online
