Rozvrzaný interiér
Rozvrzaný interiér
V novější sekci je stejné téma, ale mě by zajímalo, jestli jste někdo řešil rozvrzaný interiér na V70I a povedlo se ty pekelné zvuky nějak eliminovat? Já už z toho začínám být fakt zoufalý... Vrzání, skřípání, lupání na každé nerovnosti. Zkoušel jsem palubku různě vycpat kouskama molitanu nebo gumokaučuku, vše bylo jenom na chvilku. minulý týden už jsem v záchvatu zoufalosti kousek vyfouknul PUR pěnou, nevím, zda to pomohlo. Těch pazvuků je tolik, že kdyby se jeden ztratil, ostatní to přehluší. Nemáte někdo nějaké fotky toho, jak se palubka celá sundavá - ne jenom ta vrchní krycí část a na čem to a jak drží? Nezkoušel to někdo vypěnit natvrdo úplně celý? Když jedu v autě sám, tak si pustím nahlas rádio a je mi to šumák. průšvih je, když někoho vezu - se bojí, že se to na další díře rozpadne...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: volva
Rozvrzaný interiér
Taky by mě to zajímalo
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 745 TIC
Rozvrzaný interiér
Co byste hoši chtěli, ty plasty po dvaceti letech jsou prostě dávno zkřehlý a vržou...
U 850 to mám taky, naštěstí styl "hard'n'heavy" to naprosto bez problému vyřeší a když někoho vezu, tak hudbu prostě vybírám já
případně pětiválec má taky hutný zvuk
- Vůz: V60 2018 T3
Rozvrzaný interiér
Pár lidem už nevrze:)
Bývají urvané držáky celé konsole palubovky. Robert na to má video. Já sehnal neporušenou + vše podlepoval a nevrze vůbec;)
Je tě telenovela, jsou toho tři díly.. https://youtu.be/ODwxmHMm9Wk"
- Vůz: eRko :)
Rozvrzaný interiér
Jojo utrzene hlavni drzaky. Shanim taky celou palubku na vymenu... Nema nekdo v peknem stavu ??
- Vůz: V60 2018 T3
Rozvrzaný interiér
Já sehnal béžovou, ale stačí sprejem striknout proužek, co je u okna do barvy. Matne barvy.
Rozvrzaný interiér
Srabi! Vymontovat celou palubku z auta je asi na 2 hodiny. Poslepovat polámaný/urvaný držáky a hodit zpět. Počítejte, že vám zbydou šroubky.
Pro slabší jedince rychlooprava palubky - sundat stěrače a torpédo, vyšroubovat 4 šrouby co drží palubku pod torpédem a fouknout tam těma 4 dírama nízkoexpanzní pěnu.
Krom palubky vržou pátý dveře - buď ulomený plastový váleček na kovovém oku, za které drží 5.vrata nebo vrže tapec 5.dveří. Na to je opravná sada.
Dále vržou zadní sedačky - opět v uchycení ok. Tam ale není oplastované oko, nýbrž mechanismus v sedačce. Takže oko omotat elektro izolačkou.
Pak vržou i přední sesle, konkrétně jdou pazvuky od řidiče a zacvakávacího mechanismu pásů.
Jestli něco vibruje, zkontrolovat odlepený výplně dveří.
Pokud se ozývaj velký rány zedadu při nerovnostech, tak zkontrolovat silentbloky zadní nápravy.
Od motoru klepou vakuový pumpy, špatně přidělaný horní kryt motoru, špatně spasovaný plastový blinkry - ulámaný packy ap.
Zaklad jezdit bez radia, všechno z auta co tam nemá být vyházet, nechat se sám někým svézt vzadu a poslouchat. Klidně i v kufru.
Jen to jen o uších a rukou.
Je toho u tohohle auta fakt hodně, ale to ticho je odměna k nezaplacení když to martirium člověk absolvuje.
A ted do mě!
A ted do mě!
NA PRODEJVolvo černá V70 TDI 9/1998
Rozvrzaný interiér
Já mám v plánu (zatím u Dunkelrotu, ale později asi u všech aut), kompletně rozebrat interiér, podlepit a zpevnit popraskaný plastíky a úchyty, odhlučnit, vypodložit a vymazlit tak, aby nikde nic nedrnčelo a nerezonovalo.
Vůbec ale nevím kdy. Je to náročnější úkon než celolak.
Tohle je práce, kterou za mě nikdo neudělá.
Od začátku října jezdím s odstrojeným autem po laku a nemám ani čas ho nastrojit.
Asi budu muset sehnat ještě jedno auto, Dunkelrot dát do garáže a v klidu na něm makat.
- Vůz: eRko :)
Rozvrzaný interiér
hosi.. kdyby ste videli moji palubku... tak to neni o srabactvi, ale tam nedrzi ani jeden uchyt,sroub... proste vsechno je dolamane... auto je z italie takze predpokladam, ze vysoka teplota sehrala roli... proto shanim jinou... nevite kde bych sehnal ?
Rozvrzaný interiér
Já taky lepil všechny 4 drzáky, tak kde je problém?
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Rozvrzaný interiér
A jak jste vyřešili vrzající kastlík ? Podlepit po obvodu kde se dovírá mi naposledy zničilo plasty v zámku, kde se to zavírá takže nevím :X
Rozvrzaný interiér
Mě přestal vrzat právě po opravě palubky. Asi si to sedlo jak má. Ještě jsem promazával panty.
Rozvrzaný interiér
Řeším tohle na S80 už rok a půl, je to trošku běh na dlouhou trať. Někde to stačí rozebrat, dát gumové podložky, někde se prostě jen odlepily (sloupky). Tapce už jsem měl rozebrané asi 100x, všechno jsem prolepil mamutem, plast na plast prostříknul silikonovým olejem. Pod tapce jsem ještě nalepoval gumové pásky, chvíli to vydrží, pak to začne vrzat na jiném místě.
Loketka na S80, vymačkané gumové podložky, ale ani po výměně to moc nepomůže. Prostě to vrže.
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
- Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
Rozvrzaný interiér
A ja mam ten rachot rad
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
Rozvrzaný interiér
Jsem rád že tohle téma vzniklo, protože od kufru neco mlátí, i když je komplet nové oko na páté dveře včetně gum a drží jak přibitý dveře, všechny tapecy v kufru boční spodní/vrchní i tapec na 5 dverich není všude jen plech a pevne kabely i podlaha kufru pryc a furt neco mlati i při sklopenych zadnich opěradlech, mechanismus stěrače pevny
Takže nezbývá než do toho kufru vlézt a druhej bude řídit.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
Rozvrzaný interiér
Jakou barvu potřebuješ?majty píše:hosi.. kdyby ste videli moji palubku... tak to neni o srabactvi, ale tam nedrzi ani jeden uchyt,sroub... proste vsechno je dolamane... auto je z italie takze predpokladam, ze vysoka teplota sehrala roli... proto shanim jinou... nevite kde bych sehnal ?
- Vůz: S70 2.4T
Rozvrzaný interiér
Čau, mě na s70 taky pekelně vrzala palubka, někde kolem A sloupku na spolujezdcově straně. Když jsem zkouknul foto návod, jak vypadá rozborka palubky, tak jsem se málem poblil. To bych nikdy nedal, tak jsem zkusil zoufalý krok. Mezi palubkou a sloupkem je spára, necelý cenťák široká. Uříznul jsem korkový špunt, cca 1,5 cm a silou to narval do té spáry. Dřív to rachotilo pořád, teď jen na dírách. Zlepšilo se to fakt o hodně. Ta palubka se tím nějak "vyšprajcovala", takže už nemá takovou vůli se tam o něco dřít a vydávat zvuky.
Můžete to zkusit, je to práce na půl minuty.
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
Rozvrzaný interiér
Feete, tvůj návod s montážní pěnou mne nadchnul. Těším se na jaro
Rozvrzaný interiér
Ja měl dvě místa kde mi V70 II vrzala. 5 dveře, tam jsem narval do štěrbiny 3 vizitky a zatim vim, že to je ono a potom palubka. Tu jsem zatím vyřešil tak, že jsem do schránky spolujezce zavřel reflexní vestu. Jak se to skřípne tak to přestane. Už vím odkud cca zvuky lezou a až bude léto tak palubku vyřeším. Kufr chci vyřešit co nejdříve vizitky mi totiž uhnijou
Rozvrzaný interiér
Jak bylo zmíněno výše, je spousta zdrojů bouchání. Měl jsem zdelany komplet tapece v kufru, ale nic co by typu ááá tady to je ono se nekonalo takže složeno zpět a věci co by mohli tak vložena mezi plasty fólie ve které bývá např. tv když koupite, omotal kobercovkou oka opěradel, pod dělenou podlahu v kufru filce tenký, a pěkně klepali i opěrky hlavy (hlavně u spolujezdce). Není sice slyšet pouze bouřlivý šepot 5-ti hrnku, ale je to 100 a 1
Naposledy upravil(a) Herris123 dne 26 pro 2018 14:11, celkem upraveno 1 x.
Rozvrzaný interiér
Přestat souložit v autě !
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
Rozvrzaný interiér
Tak kdo začal se začínajícím jarem opravovat vrzající šotky v interiéru?
Rozvrzaný interiér
Já stále vyčkávám, ještě je zima... Ale vyřeším to výměnou rozpraskané za nerozpraskanou...
Rozvrzaný interiér
Pořád ještě jezdím s odstrojeným interiérem...f.e.e.t píše:Tak kdo začal se začínajícím jarem opravovat vrzající šotky v interiéru?
Snad na to jednou dojde.
Prozatímně jsem to vyřešil tak, že jsem koupil Modřinu, kde nic nevrže.
- Vůz: volva
Rozvrzaný interiér
My máme čím dál více vrzavých dílů umístěných do stodoly, pod stůl, v kufru, a tak.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
