Zkušenost s PU na S80
- Vůz: V70II D5 02
Ahoj, ja mam cele ramena vyplnene powerflexom, cca 50 000km a je to zatial bez problemov.
To je mi jasny, ale původně byly daleko tvrdší. Tak by mě zajímalo proč z toho udělali teď takový bláto.Tod2 píše:Že by tlumily rázy...?
Btw psal mi Martin, říkal, že už dělají na nápravě, nějaké úpravy na silentbloky pro S80. Tak jsem zvědavý.
díky za info, to tam asi nastrkám takyDrak3n píše:Ahoj, ja mam cele ramena vyplnene powerflexom, cca 50 000km a je to zatial bez problemov.
Jenže na kolik to vyjde? Dvojice předních silentbloky je za 3800, další 2 za to samé?
Teoreticky se to vyplatí ... tím jak se mi nebude měnit geometrie, tak to ušetří gumy. A pokud na to nebudu muset sáhnout dalších x let, tak se ušetří i na servisu. A největším benefitem bude to, že to v zimě někde neomotám o strom, protože teď je to jak jezdit na želé
2 Tarkin
každá sranda něco stojí a jestli čekáš kvalitativní posun ve výkonu a řízení - holt musí člověk hrábnout do kapsy o něco hlouběji.
Do Power Flexů půjdu až budu dělat další bod - tlumiče, pružiny, silentbloky (pokud zůstanou kačky tak ještě stabíky IPD)
Teď si snad v brzké době odškrtnu brzdy. Tarkine zakousni se a nepolevuj
nakonec budeš mít radost, že je z auta
něco jiného/lepšího.....prachy byly a budou, jestli nemáš povinnost živit další hladové krky v domácnosti, narvi všechny
přebytky do volvíka!!
Dnes jsem kontroloval druhou stranu auta, protože jsem měl pocit, že tam něco mlátí... I druhý silentblok se po cca 2 měsících uvolnil a nedrží v poloze, rameno naráží a skřípe o nápravu stejně jako to pravé.
Límec, nelímec... z tohohle nemůžu vinit mechanika a vlisování.
Třeba za to může to, že máš vpředu ty původní gumové silentbloky.
Asi to nezbyde nic jiného, než tam dát zase gumové.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
To je pravda. Z toho môžeš viniť len seba, preto že špekuluješTarkin píše:Límec, nelímec... z tohohle nemůžu vinit mechanika a vlisování.
Raolsa to zhrnul pekne:
raolsa píše:Asi to nezbyde nic jiného, než tam dát zase gumové.
A ďalej, pri hľadaní štastia v S80, sa drž týchto rád a všetko bude OK:
Tarkine zakousni se a nepolevujnakonec budeš mít radost, že je z auta něco jiného/lepšího
narvi všechny přebytky do volvíka!!
To už jsem přece řešil. Zbylé dva ze sady tam nepasují a zároveň ty, které tam jsou jsou tvrdší, než ty které se dnes prodávají, nebyl důvod je měnit.Třeba za to může to, že máš vpředu ty původní gumové silentbloky.
Igore... ty jsi s tím webastem také neměl úspěch hned, tenhle topic slouží ke sdílení zkušeností.To je pravda. Z toho môžeš viniť len seba, preto že špekuluješ![]()
Jsem domluvný s Martinem, že mi pošle nové a předělaným návrhem. Tak uvidím.
Nové PU vypadají lépe.
- Administrátor
x 3
V cem jsou jine? Ostrejsi nabezna hrana?Tarkin píše:Nové PU vypadají lépe.
Uplně jiný design. Staré měly minimální límec, zhruba tak 1mm, spíše to vypadalo jak zbytky po výrobě, to se utrhlo a už zbylo jen samotné tělo silentbloku.
Po 2 měsících v autě silentbloky vypadaly tak, že jeden měl límce urvané a druhý byl uplně na sračku, jak vypadl z ramena a drtil se někde mezi. Auto vrzalo a skřípalo do rejdu, ramena pak mlátily. Takže říct "Ničemu to nevadí" není uplně pravdivé. Jak jsem psal dříve, postupně se silentblok uvolňoval více a více, začlo to mlátít, rameno skřípat o rám, auto zatáčelo dost težce. Ale nakonec musím poděkovat Martinovi, že to vzal jako reklamaci a poslal mi obratem nové s lepším návrhem. Sice mě to stálo spousty času řešení a peníze na servise... Tyhle už tam snad vydrží. Návrh bych řekl, že je podobný powerflexům. Větší límce, sražená hrana je až ke konci límce, i po nalisování byly v pořádku.
- Vůz: S60R
prozradí někdo kolik stojí silentbloky od Martina? Po novém roce se chystám na powerflex.
už delší dobu dodávají na přední rameno přední silentblok komplet, ne jako dřív bez kovových částí, takže je to daleko lepší než dříve, kdy se musel preparovat ten střední díl...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Někde to tu bylo určitě napsaný, celá sada 4 kusů je za necelé 3000Kč. Což je v porovnání s powerflexem méně jak polovina.
- Vůz: S60R
a ten přední je taky komplet? nebo se musí preparovat? powerflexi se dají sehnat za 5 000,- komplet a je to "bez" práce
ten zadní Martinův je včetně vnitří trubičky nebo se musí taky preparovat?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Je to tu popsané. Změnil se pouze tvar silentbloků. Zbytek je stejný. Zadní silentbloky jsou komplet, přední se musí preparovat vnitřek původního silentbloku, na to nasadit PU a ten vlisovat.
UPDATE: Silentbloky drží na svém místě, fungují skvěle.
Další kontrola, vše OK.
- Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Tie zadne si namazal ? Alebo dal tam lepidlo ako si vyssie spominal ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA
VIDA
Ne, vzhledem k tomu, že ty druhé vypadají uplně jinak a mají rantl, tak nebylo třeba.
tak musím konstatovat, že silentbloky Lemförder předních ramen (hlavně ten přední) jsou po roce a půl skoro v háji, respektive je to měkota
má někdo zkušenost, co tam dát?
PU asi nechci, ještě jsem přemýšlel o MeyleHD, ale má to cenu?
nebo rovnou jedině originál???
Hele a co prostě nějakej Starline? Že by neuměli měkkou gumu a ve finále to bude právě to, co chceme?Tod2 píše:tak musím konstatovat, že silentbloky Lemförder předních ramen (hlavně ten přední) jsou po roce a půl skoro v háji, respektive je to měkota
Na MeyleHD jsem se taky díval, vypadá to bytelně.
spíš bych řekl pevnou gumu, která se tak nebude žvýkat, ale zároveň bude pořád dobře tlumit...
ono mi přijde, že prostě ta část gumy, která spojuje vnitřek s vnějškem stojí za houby, nebo je slabá, měkká nebo nevím
viděl jsi ty HD v reálu? jak je to tam? je to plné nebo taky jen kousek gumy?
Proč tam nedáš PU? Můžeš si vybrat, buď stejné jako já, Powerflex a nebo na Skandixu jsou za pěknou cenu.
Protože bych to chtěl mít pohodlné. Předpokládám, že s těmi PU to ztvrdne. Jednu dobu jsem o nich uvažoval, ale těžko soudit, když to není jak vyzkoušet. Třeba je tam nakonec stejně dám.
