IgorS - S80 TDI
IgorS - S80 TDI
A japa to svítí? Osobní zkušenost nemám, ale prý tyhle LED nedělají ten správný světelný paprsek.
IgorS - S80 TDI
Hlavně možné problémy kvůli homologaci.
Osobně jsem koukal na náhradu světel za jiné a našel jsem Morimoto, ale cena...
- Vůz: V60 D5 AWD
IgorS - S80 TDI
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Japa to svítí? Páni kolegovia to zhrnuli prakticky za mňa
Video o použití LED v optike hovorí asi za všetko, tak už sem nebudem dávať fotky, ako tieto nehomologizované svetelné zdroje, svietia nehomologizovane v starom reflektore s parabolou.
Mne išlo o nahradenie HID, kvôli úspore energie. Ušetrenú energiu chcem použiť na rýchlejšie dobíjanie batérie po použití nezávislého kúrenia. Dostal som tieto LED, rozhodol som sa to vyskúšať. Budem pokračovať vo Volvodenníku len po elektrickej stránke LED - sprevádzkovaní bez hlásenia chyby vypálenej žiarovky.
IgorS - S80 TDI
Ten test je o hovně, fotky pošli. Každej tenhle led modul svítí jinak a v klasický nečočkový parabole je šílenej problém najít něco, co funguje. Tím spíš, pokud není čirý krycí sklo, ale vroubkovaný.
IgorS - S80 TDI
H7 LED - ÚPRAVA PRÚDOVÉHO BOČNÍKA
Náhrada "Can Bus" sa tváriacich, šitových, odporových, záťažových, krabičiek a redukcií, len zvyšujúcich príkon úspornejších LEDiek.
Aby CEM auta nehlásila vadnú žiarovku.
IgorS - S80 TDI
NEZÁVISLÉ KÚRENIE 20
Začala sezóna každodenného používania nezávislého kúrenia v intenzívnom režime. Po naštartovaní trochu spadne teplota motora, pretože sa ochladí studeným olejom z olejovej vane, preto keď sa kúrenie zaplo na časový alebo týždenný program, alebo diaľkovým ovládaním, zavolaním či SMS, zvykol som ho nechať bežať aj nejakú dobu ešte počas jazdy ako príhrev motora. Buď sa potom vyplo na koniec uplynutia nastavej doby alebo som ho vypol ručne, tlačítkom v aute.
Všimol som si ale, že po naštartovaní motora Webasto prestane kúriť, urobí len ukončovaciu fázu vyfúkaním ale znova sa spustí, nabehe a kúri ďalej. Týmto však práve ten čas, kedy ho treba ako príhrevu pre motor po fáze štartovania, nekúri ale začne kúriť asi až o 4 minúty potom. Pri pátraní po chybe som si v diagnostike všimol uvedenú chybu nízkeho napätia. Webasto jednoducho detekovalo pokles napätia, kúrenie ukončilo a po vypnutí sa, lebo signál zapnutia kúrenia ešte trval, zaplo sa a veselo kúrilo ďalej.
Problém:
Riešenie:
Meraním som zistil pokles napätia pri štarte na batérii aj prívode do motorového priestoru. Volvá majú dobre riešené umiestnenie batérie ohľadom rozloženia hmotnosti v kufri, ale ide o nešťastné riešenie ohľadom veľmi dlhých prívodov k batérii kostrou a silovým vodičom do motorového priestoru. Tento úbytok napätia môže niekedy zohrať veľkú rolu pri nenaštartovaní motora a v mojom prípade hrá negatívnu úlohu v kombinácii s nezávislým kúrením bežiacim počas štartu.
Tento výraznejší, aj keď krátkodobý pokles napätia pri štarte, je problém pre Webasto, ktorý ho vyhodnotí ako chybu a z dôvodu ochrany batérie pred vybitím, kúrenie ukončí. Vyriešil som to (dočasne) zapojením Pb záložného akumulátora k Webastu, ktorý ho počas štartu motora "podrží" nad prahovou hodnotou napätia pre jeho vypnutie.
Výsledok:
Po niekoľkých štartoch motora pri bežiacom Webasto je všetko OK.
Ten pokles napätia pri štarte sa mi vôbec nepozdával a vôbec sa mi nepáčil. Nie je jednoduché pre batériu a dlhú kabeláž ku štartéru dať bez úbytkov napätia 350 A štartovacieho prúdu pre studený TDI ale 2,5 ročná baterka Banner PRO by nemala tak klesnúť. Začal som sa jej venovať bližšie a v ďalších častiach fotovolvoblogu budem postupne uvádzať, čo s ňou nie je ok, ako ma sklamala, prečo už nie je v aute a je nahradená konkurenčnou.
Problém:
Riešenie:
Výsledok:
IgorS - S80 TDI
Pěkný popis. Nemůžou ty starty dávat zabrat té přední baterii ? Nezkoušel jsi měřit proud baterie u Wabasta když startuješ ?
IgorS - S80 TDI
Je to batéria len pre Webasto, nevybíja sa do štartéra. Webasto pri štarte motora beží už v ustálenom režime bez žhavenia s odberom cca:
Konkrétna Pb batéria má max. prúd 35A (5s).
IgorS - S80 TDI
Aha chápu. Já myslel že ta baterie Wabasta je na stejné síťi jako celé auto, takže při startu by si to z ní cuclo. Jestli to je nějak odděleno, tak je to pohodlné řešení.
IgorS - S80 TDI
Je to oddelené, ako píšeš. Inak by to nedávalo žiadny zmysel. Ak by bola malá baterka pripojená len paralelne k hlavnej baterke, tak vpredu by svojimi 2,3 Ah štartéru nepomohla ani len homeopaticky. Navyše štart motora by pre túto malú baterku bola totálka = rýchla smrť tvrdými skratmi.
IgorS - S80 TDI
JAk máš řešené oddělení těch baterii? A dobíjí se ta malá za jízdy?
IgorS - S80 TDI
AUTOBATÉRIA YUASA
Po zistení problému s poklesom napätia pri štarte som si to poriadne premeral.
Napätie na batérii pri štarte:
Napätie na štartéri pri štarte:
Z toho som usúdil (neskôr sa ukázalo, že správne), že len 2,5 roka stará autobatéria Banner PRO, ktorá napriek tomu že bola predtým nabíjaná, už nie je v najlepšej kondícii. Nejak rýchlo. Vtedy som ešte nevedel čo s ňou je, ale dal som sa na hľadanie jej náhrady, aby som v bufíkovej sezóne mohol naplno využívať tieto vymoženosti tepla.
Len po niekoľkých dňoch som narazil na možnosť kúpiť batériu YUASA série YBX5000, kapacity 100 Ah so štartovacím prúdom 900 A, len za 56,- € (po veľkom zjednávaní a mojej odbornej argumentácie, prečo už nemá vyššiu hodnotu). Za najťažší akumulátor medzi konkurenciou s váhou temer 24 kg, plný olova, ktorý má jeden z najvyšších štartovacích prúdov - dobrá cena, sa mi zdala. Háčik bol ale v tom, že tá batéria už mala 1,5 roka a stála. Pred pol rokom v máji ju vraj údajne nabili, podľa predpisu uvedeného na nej, ale naďalej stála zabudnutá v sklade. Bola zaprášená a bolo podozrenie na to, že možno z nej tečie elektrolyt lebo na vrchu a na stenách bola mokrá. Ročným stáním v možno ktovie akom stave, bez používania, hrozila jej sulfatácia. Nikto ju nechcel. Okrem mňa.
Doma som ju umyl a pripravil na nabíjanie:
Pripojil som nabíjačku a naládoval som do nej, koľko to šlo:
Po nabití som ju otestoval záťažovým testom, najprv krátkym, 10 sekundovým:
Potom som jej ešte pridal ešte druhý, dlhší test, až do úplného rozžhavenia:
Počas celej doby prúd neklesol pod 100 A:
Nechal som ju oddýchnuť a založil som ju popoludní do auta. Na druhý deň dopoludnia, keď bolo pod nulou:
išiel som ju otestovať ako bude v chlade štartovať a na akú hodnotu klesne napätie:
Naštartovala bez problémov a rýchlo. Napätie pri 360 A odbere štartéra a točení stuhnutého, chladného motora, kleslo len málo.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 07 pro 2018 12:53, celkem upraveno 1 x.
IgorS - S80 TDI
Za 56EUR super kup. Pěkná dílna a inteligentní nabíječka. Taky mam takovou na letecké modely, možná s ní začnu nabíjet autobaterky
IgorS - S80 TDI
VALAŠSKÝ VŠEHOLÉK
Zásielku všeholieku od Habena som prefľaškoval a opatril etiketou, ktorú som na tento účel navrhol. Nech je to produkt ako sa patrí.
Jedna fľaška potom hneď zaujala čestné miesto v minidieľni.
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
IgorS - S80 TDI
WOW. Tohle najít v krámě, tak to snad koupim jen kvůli tý etiketě. Do mojí alko-sbírky
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
IgorS - S80 TDI
To je geniální, pane hračičko
IgorS - S80 TDI
Velká paráda, Igore!
IgorS - S80 TDI
Tak to máš vymazlený.
Ty lahve se dají běžně koupit?
IgorS - S80 TDI
Vďaka, páni!
Vyrobiť etiketu, nie je pre mňa problém. Myslím, že viac sa museli vyhračičkovať Habenove deti so slivkami pri zbere a pri plnení destilátu do fliaš, ako ja. Keby ich nebolo, nemáme čo požívať.
Tak dík.
Tieto fľaše sa prázdne nedajú kúpiť ale si ich odkladám. Mám ich však len pár ks. Ide o fľaše z destilátov z Lidl, s peknou zátkou z dreva, inak sú to tiež chuťovo veľmi vydarené produkty. Avšak kvalít 100% organického destilátu "Všeholéku" nedosahujú.
Ostal mi ešte jeden odrezok/neodrezok etikety na rozmer ktorý som robil, asi 56 x 80 mm, taká menšia fľaška. Ak to niekoho poteší, tak mu ho po SZ kľudne pošlem poštou.
Tak dík.
IgorS - S80 TDI
Nemám slov...
Neříkám, že ta meducína si nezaslouží slušnou láhev.
Nic méně vineta, v tvém podání třešnička na dortu.
A vineta co Ti zbyla, by měla být věnována organizátorovi, tohohle preventivního lékařského očkování, perorálně podávaného
Naposledy upravil(a) Pišta... dne 19 pro 2018 22:18, celkem upraveno 1 x.
IgorS - S80 TDI
Čauko Pišta! Ďakujem!
Rád ju Habenovi venujem a zdarma pošlem! Len nemám poštovú adresu, tak nech sa mi ozve cez SZ.
Zaslúži si.
Zaslúži si.
IgorS - S80 TDI
NEZÁVISLÉ KÚRENIE 21
Nekončiaci príbeh pokračuje...
Pre veľký úspech, preto aby to nebolo jednoduché, preto aby všetko nevychádzalo na prvý, tretí či šiesty krát, preto aby som nevyšiel z cviku, aby som si len neužíval tepla, ale aj preto, aby si niekto nemyslel, že dať dokopy (hlavne) v mrazoch spoľahlivú jednotku nezávislého kúrenia je brnkačka, dal som dnes, ešte deň pred Štedrým večerom, siedmu demontáž/montáž kúrenia.
Pri siedmej montáži som namontoval štvrtú jednotku kúrenia do auta.
PROBLÉM:
1. Obehové čerpadlo začalo vrčať a zadrhávať sa (iba zvuk):
2. Jednotka kúrenia hučala, bublala a zasekával sa ventilátor dúchadla, hlavne pod -8 st. C (iba zvuk, 50 s) :
RIEŠENIE:
Tentokrát riešenie ultimátne a dúfam, že už definitívne, teda nová jednotka kúrenia. Teraz už taká, že všetky komponenty sú už konečne ozaj fungl nové:
Nové kúrenie už má nový, spoľahlivejší typ obehového čerpadla Pierburg:
Tie staré, pôvodné Webasto čerpadlá, tie boli fakt konštrukčne ozaj nevydarené. Na každom kúrení, čo som mal, bol s nimi nejaký problém.
Pôvodné kúrenie, poskladané z repasovaných a nových dielov, a toto úplne nové kúrenie:
Montáž a rozbehanie.
PROBLÉM:
RIEŠENIE:
Uživatelé procházející toto fórum: Bilajz, MUV70, vityjan
