Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
- Vůz: Volvo 740
Potřeboval bych poradit. Mám Volvo S90 3,0 132 kW. Poslední rok mám problém se startováním za studena.
V poslední době musím točit starterém i čtyřikrát než to ráno chytne. Po zahřátí už problém se startováním není.
Na autě jsem už zkusil vyměnit čidlo teploty (to, které se nachází u termostatu) a také jsem ve Volvu nechal
vyměnit palivové čerpadlo i regulátor tlaku paliva. Kontrolka diagnostiky se v autě nerozsvítila, tak jsem zatím s tím nebyl ve Volvu nechat
zjistit, v čem by mohla být závada. V autě mám už 12 let sekvenční vstřikování LPG Tartarini.
Chci se zeptat, co bych mohl ještě sám zkontrolovat, na co se zaměřit?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Cidlo pri termostate sluzi vyhradne pre budik.
- Vůz: Volvo 740
A to druhé čidlo je kde na tom šestiválci? Měnil jsem ho zatím akorát na redblocku, tam už vím, kde je..
Na tom šestiválci jsem ho právě nikde nenašel.. Doufám, že to nebude zas někde schované s blbým přístupem..
Na temene hlavy.
- Vůz: Volvo 740
Jáj, jako vzadu. Už jsi to někdy měnil? Tam bude zase přístup, boha..
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem chtěl to čidlo o víkendu vyměnit, ale nenašel jsem ho. Asi je tam vzadu hodně schované.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
A zkoušel si jeden den jezdit na benzín a bez jediného přepnutí na plyn?
A následně druhý den jak to bude startovat za studena.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: Volvo 740
To jsem nezkoušel.. Zkoušel jsem jen přepnout na benzín pár minut před tím než jsem zastavil...
A dělalo to stejně..
- Vůz: Volvo 740
Ahoj, tak dneska ráno jsem zkusil jet do práce jen na benzín (asi 13 km) a po práci v 16:30 jsem startoval... Chytlo to asi až na 4-5 pokus...Takže se to chovalo stejně jako když jezdím na plyn...Tom0 píše:A zkoušel si jeden den jezdit na benzín a bez jediného přepnutí na plyn?
Nevím jestli je to tvůj případ, ale něco podobného mi kdysi dělalo čidlo otáček motoru.
- Vůz: Volvo 740
Jenže, když je motor zahřátý, tak to už chytá dobře. Jen za studena to dělá...raolsa píše:Nevím jestli je to tvůj případ, ale něco podobného mi kdysi dělalo čidlo otáček motoru.
Kde případně najdu to čidlo otáček? Díky
Číslo 11
- Vůz: Volvo 740
Jo jo, tak to už vím, o co se jedná. Díky
- Vůz: Volvo 740
A myslíš, že to může být i tímto snímačem? Na ten by přece nemělo mít vliv, jestli je motor zahřátý nebo studený... Tobě to dělalo taky jen při studeném motoru?
Jak jsem psal, nevím jestli je to tvůj problém.
Mě to dělalo náhodně různě, studený i teplý.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Porid si diagnostiku a vycti chyby. To ze nesviti kontrolka motoru neznamena ze tam nejaky nejsou.
A az v tom budes tak se pres ni rovnou pri studenym motoru podivej kolik si motor mysli ze ma stupnu.
- Vůz: Volvo 740
Já nemám padesát tisíc korun na počítač s diagnostikou, abych si to napojil a taky bych s tím ještě musel umět dělat, že?
Já umím akorát vyblikat kódy na reblokách, ale toto už je na mě moc složité. Zas takový haker a odborník nejsu.
Ale di
stačí VAG-KKL kabel (cca 200Kč) a jednoduchý sw Vol-Fcr (zdarma najdeš na uložtu)
- Vůz: Volvo 740
A kde to prodávají? To umí všechno zjistit jako originální počítač, co mají ve VOLVU?
Díval jsem se na ten kábl na internetu a všude píšou, že to je pro windows 98 a 2000 a že
to je pro VW, SEat, Audi... Aj na Ebaju všude napsané VW, Seat, Audi... a žádné VOLVO...
Tož nevím. Můžeš poslat nějaký odkaz na stránky, kde najdu ten kabel, který bude určitě
fungovat a mám v počítači WindoWS číslo 10.
Na to Ebaju měli ceny aj za 102 Kč včetně poštovného, ale jak jsem napsal jen pro VW, Seat a Audi... a od roku 2004...
A já mám Volvo S90 z roku 1997...
Co zkusit do vyhledavani na foru zadat KKL?
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: Volvo 740
Řekl bych že tímhle to nenačteš, to je na novějši
vadne cidlo kluky by mu hlasilo na palubke. Ale je samozrejme mozne ze signal nedava iba chvilu a potom uz je ok, chce to vyskusat.
Skus pred samotnym startovanim 2-3x zapnut a vypnut klucik do polohy 2 a az potom nastartovat.
Sviecky si menil kedy ?
- Vůz: Volvo 740
To už jsem zkoušel několikrát - 2x-3x zapnout a vypnout klíček a pak startovat... nemělo to vliv..Sergej píše:vadne cidlo kluky by mu hlasilo na palubke. Ale je samozrejme mozne ze signal nedava iba chvilu a potom uz je ok, chce to vyskusat.
To čidlo polohy kliky se mi právě nezdá, protože to by dělalo i při zahřátém motoru a když je zahřátý, tak to chytne vždy napoprvé..
Jen za studena je problém... Dnes ráno jsem to natočil až na popáté...
Svíčky nemají moc najeto... Nějak dva roky zpátky jsem je měnil... Takže snad nemají ani 30 tisíc...
Regulátor tlaku paliva tam je nový, čerpadlo v nádrži je tam ve Volvu loni dávané druhé... Palivový filtr jsem měnil taky tak před
rokem nebo dvěma... A čidlo teploty jsem vyměnil to, které asi fungovalo správně a je určené pro přístrojovku, takže zbytečně...
Ještě zkusit to vzadu co je, ale to se mi asi doma nepodaří s tím přístupem, co tam je... Ani ho nevidím...
