Vyměnil jsem brzdové hadice,odvzdušnil a po cca 5km auto po uvolnění plyn. ped. prakticky samo zastavilo.Během těch pár km jsem brzdil před zpomalovačem a zastavil na stopce.Při kontrole bylo horké L Z kolo.
Včera jsem rozebral L Z brdič,zkusil vyšlápnutím vysunout píst-šlo to ok,následně píst kleštěma zasunout-šlo to bez problému.Zkontroloval jsem jestli se bzdič pohybuje na vodítkách-též ok,desky též volné.Trochu hůř se vrací lano RB,ale i tak kolo rukou normálně otočím.Zkušebí jízda dopadla špatně-opět po cca 6km a nějakém dvojím zabrzdění to začalo samo brzdit a po kontrole obě Z kola velmi horká.
Kde je pes zakopaný?!Špatně odvzdušněné?Žádná kontrolka nevítí/ABS,STC/,ani VIDA žádnou poruchu brzd nehlásí.
Zkuste něco vymyslet,neb já už jsem z toho na dně.
Po odvzdušnění stále přibrzďuje
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
Jaké hadice jsi použil, značku? Je možné, že nejsou úplně ideálně průchozí a nevrací se řádně kapalina.
Hadice ATE.Na to,že jsem dostal nějaký šmejd jsem taky myslel,ale když mi ten píst šel sikovkama pěně zatlačit,tak jsem to vyloučil.Je ale možné,že je tomu tak a kleštěma to jde,ale samo se to nevrátí.
Když si představím tu onanii s opětovným rozebráním,ale asi budu muset.A že by byly v řiti obě?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Ještě koukni jestli nejsou někde skřípnuté, když je auto na kolech. Ale jestli se problém začal vyskytovat po výměně hadic, tak bych jako první šel po nich.
Tak v sobotu se do toho pustím,snad ještě slušné počasí!
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Tak přes víkend chcalo a chcalo a tak jsem se jen trochu vozil,zkusil vybrat pojistky z ABS-nic se nezměnilo.
Hřejou se oba zadky!
Tatra 613-3
Tatra 613-3
- Vůz: V70 II
Jen napad - zkus odpojit rucku a projet, jestli ti to furt pribrzduje, at si vyloucis nejdrive tu
Tak včera jsem s tím zase zápasil.Po odmontování z. brzdičů se kotouče otáčejí lehce=RB nepřibrzďuje.
Po vyšlápnutí a povolení pedálu se pístek trochu vrátí zpět=vše ok.Levý chodí trochu hůř,ale chodí.
Promazal jsem vodítka, desky volné,ještě jednou zadky odvzdušnil-bez bublin.
Následně kontrola-Po povolení pedálu se to krásně odbrzdí.A potom jsem to zkusil S NASTARTOVANÝM MOTOREM
A VONO TO ZUSTALO ZABRZDĚNÉ!!!!! i po povolení pedálu a až podelší době to trochu povolilo!
Odpojil jsem posilovač od motoru a jel to projet-na pedálu bylo třeba stát,aby to zastavilo,ale potom se auto normálně odbrzdilo a po několika km a brzdění jsou brzdy studené.
Tak bude problém POSILOVAČ,případně HBV.
Auto má tlačítko STC-takže si musím najít díl pro DSTC?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
STC a DSTC jsou dva rozdílné systémy. Jestli je rozdíl v samotném posilovači, netuším. Vakuovka je v pořádku? Ačkoli ani netuším, jak by posilovač nebo vakuovka mohli souviset s přibržďováním kol. Pedál chodí normálně?
OPRAVENO!!!!!
Po výměně posilovače a HBV je to OK.
Příležitostně rozeberu HBV a pokud mu nic nebude,tak na vině je posilovač.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
