Po odvzdušnění stále přibrzďuje
sudetak
Příspěvek od sudetak »
Vyměnil jsem brzdové hadice,odvzdušnil a po cca 5km auto po uvolnění plyn. ped. prakticky samo zastavilo.Během těch pár km jsem brzdil před zpomalovačem a zastavil na stopce.Při kontrole bylo horké L Z kolo.
Včera jsem rozebral L Z brdič,zkusil vyšlápnutím vysunout píst-šlo to ok,následně píst kleštěma zasunout-šlo to bez problému.Zkontroloval jsem jestli se bzdič pohybuje na vodítkách-též ok,desky též volné.Trochu hůř se vrací lano RB,ale i tak kolo rukou normálně otočím.Zkušebí jízda dopadla špatně-opět po cca 6km a nějakém dvojím zabrzdění to začalo samo brzdit a po kontrole obě Z kola velmi horká.
Kde je pes zakopaný?!Špatně odvzdušněné?Žádná kontrolka nevítí/ABS,STC/,ani VIDA žádnou poruchu brzd nehlásí.
Zkuste něco vymyslet,neb já už jsem z toho na dně.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Jaké hadice jsi použil, značku? Je možné, že nejsou úplně ideálně průchozí a nevrací se řádně kapalina.
sudetak
Hadice ATE.Na to,že jsem dostal nějaký šmejd jsem taky myslel,ale když mi ten píst šel sikovkama pěně zatlačit,tak jsem to vyloučil.Je ale možné,že je tomu tak a kleštěma to jde,ale samo se to nevrátí.
Když si představím tu onanii s opětovným rozebráním,ale asi budu muset.A že by byly v řiti obě?
Tatra 613-3
Ještě koukni jestli nejsou někde skřípnuté, když je auto na kolech. Ale jestli se problém začal vyskytovat po výměně hadic, tak bych jako první šel po nich.
sudetak
Tak v sobotu se do toho pustím,snad ještě slušné počasí!
Tatra 613-3
sudetak
Tak přes víkend chcalo a chcalo a tak jsem se jen trochu vozil,zkusil vybrat pojistky z ABS-nic se nezměnilo.
Hřejou se oba zadky!
Tatra 613-3
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Jen napad - zkus odpojit rucku a projet, jestli ti to furt pribrzduje, at si vyloucis nejdrive tu ;)
sudetak
Tak včera jsem s tím zase zápasil.Po odmontování z. brzdičů se kotouče otáčejí lehce=RB nepřibrzďuje.
Po vyšlápnutí a povolení pedálu se pístek trochu vrátí zpět=vše ok.Levý chodí trochu hůř,ale chodí.
Promazal jsem vodítka, desky volné,ještě jednou zadky odvzdušnil-bez bublin.
Následně kontrola-Po povolení pedálu se to krásně odbrzdí.A potom jsem to zkusil S NASTARTOVANÝM MOTOREM
A VONO TO ZUSTALO ZABRZDĚNÉ!!!!! i po povolení pedálu a až podelší době to trochu povolilo!
Odpojil jsem posilovač od motoru a jel to projet-na pedálu bylo třeba stát,aby to zastavilo,ale potom se auto normálně odbrzdilo a po několika km a brzdění jsou brzdy studené.
Tak bude problém POSILOVAČ,případně HBV.
Auto má tlačítko STC-takže si musím najít díl pro DSTC?
Tatra 613-3
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
STC a DSTC jsou dva rozdílné systémy. Jestli je rozdíl v samotném posilovači, netuším. Vakuovka je v pořádku? Ačkoli ani netuším, jak by posilovač nebo vakuovka mohli souviset s přibržďováním kol. Pedál chodí normálně?
sudetak
OPRAVENO!!!!!
Po výměně posilovače a HBV je to OK.
Příležitostně rozeberu HBV a pokud mu nic nebude,tak na vině je posilovač.
Tatra 613-3
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
