zablokovaná zadní kola
Barand
Vůz: V70 2006
Příspěvek od Barand »
Ahoj, při rychlém zabrždění (vběhnutí psa) nebo při zastavení v kopci s následným zatáhnutím ruční brzdy nebo zařazení (P) ,mi zůstanou potom zablokovaná zadní kola. Musím několikrát šlápnout na brzdu a tak nějak se to pomalu umoudří, ale za křupavého zvuku. Dělají to zadní kola.
Co to může být? Díky za rady
Odlepené obložení ruční brzdy, nebo zatuhlé brzdy. Urychleně bych to zkontroloval, než si urveš držáky paken.
Honza
Příspěvek od Honza »
Nemáš nějakou lehčí otázku?
Ty tři věci spolu nesouvisí.
Pes - hydraulická brzda na kotouče
kopec - lanová brzda na bubny
P - nějakej čudlík v převodovce
I když souhlasím s Radkem. Jen bych jeho větu prodloužil o " a rozbiješ si hubu"
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Taky se mi to jednou stalo, že jsem povolil ručku, couvnul, a ozvalo se hnusné křupání a bylo zablokované některé zadní kolo. Po chvíli popojíždění a brzdění se to uvolnilo, ale od té doby mi zabírá ručka pokaždé jinak vysoko, někdy krásně dole, jindy až nahoře. Snažím se ji proto používat jen v nejnutnějších případech.
V70 2.4T 147kW MY2001
Honza
Dopi píše:Taky se mi to jednou stalo, že jsem povolil ručku, couvnul, a ozvalo se hnusné křupání a bylo zablokované některé zadní kolo. Po chvíli popojíždění a brzdění se to uvolnilo, ale od té doby mi zabírá ručka pokaždé jinak vysoko, někdy krásně dole, jindy až nahoře. Snažím se ji proto používat jen v nejnutnějších případech.
Tak urychleně udělej pakny ruční brzdy než tě to bude stát majlant.
Tak, tak. Lehce se stane, že se to pak kousne ve vysoké rychlosti, urazí se doraz a můžeš v lepším případě sehnat repas sadu na opravu toho dorazu (Skandix či Kučera) nebo ve středním případě měnit celou těhlici, no a v nejhorším případě ti to už asi bude jedno páč auto skončí buď někde ve škarpě, nebo v náklaďáku v protisměru. :D
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Sakryš, a já s tím v klidu jezdím už asi dva roky...
Honza
Jo někdy je lepší vyměnit leštěnku za cajk.
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Brzdy nikdy prosím nepodceňovat. Kdykoliv něco zazlobí, tak okamžitě celé prohlédnout a opravit. Nejlépe i preventivně. Nám podivně brzdila škodovka a když jsme sundali buben tak jsem se nestihl divit, byly tam pakny z uplně jiného auta o úplně jiném rozměru. Celé rozhašené a poohýbané. Dlouho jsem přemýšlel, jestli automechanikovi, který to dělal zlámat ruce teď, nebo později.
Jestli auto brzdí považuji za důležitější vlastnost, než jestli jezdí.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
Zdar,
to co popisujes dela pravdepodobne uvolnene oblozeni rucni brzdy.
Urychlene vymen, pokud uz nemas vylomeny drzak baken, tak to hrozi.
Jinak pokud to uz mas vylomene, opravne sady nedoporucuji,
nic to nevydrzi, radeji z vrakace cely ten hlinikovy dil, popr. napravu nebo jeji cast,
co je snazsi.
B.
Barand
Vůz: V70 2006
Děkuji vám, snad to bude ono.
Dělá to ale i když ručku nepoužiju. Jak jsem psal, v kopci zastavím na nožní brzdu, dám na automatické převodovce (P) auto se klasicky zhoupne a stojí. Když pak opět s pomocí nožní brzdy zařadím na (P), tak je to zablokované taky.
Každopádně to prohlídnout dám co nejdřív.
Destičky tam ještě nějaké jsou?
Jinak neexistuje žádné spojení mezi převodovkou a ruční nebo nožní brzdou. Takže buď to jsou dvě různé závady nebo máš něco s automatem.
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Tak jsem se to rozhodl řešit a rovnou i vyměnit pakny a případně kotouče. Jakou mi doporučíte značku, aby ručka brzdila jak má?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Sadam
