Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
Příspěvek od BEDMEN »
Asi se ti to zavzdušňuje.Mi to dělalo špatné gufero na čerpadle. U řemenice.A zjistil jsem to tak, že jsem sundal naftovou hadici z filtru a foukl jsem do hadice.Kolem řemenice mi začla téct nafta,ale jen když jsem foukal.Mám sice r.v. 2000 ale motor je asi stejný.
V70 II 2,5TDI
juro641
Vůz: Volvo V70 2,5TDi 98'
Příspěvek od juro641 »
Zaktra to vyskúšam, dnes som to mal na diagnostike a ukázala takéto hodnoty:
Voľnobežné otáčky: 855 ot/min
Teplota chlad. kvapaliny: 87 C
Teplota paliva: 29 C
Teplota nasávaného vzduchu: 41 C
Merač množstva vzduchu(vypočítaná hodnota): 610mg/H
Merač množstva vzduchu(skutočná hodnota): 464mg/H
serizeni časovania vstreku(vypočítaná hodnota): 0
serizeni časovania vstreku(skutočná hodnota): 0
Množstvo paliva v polohe spúšťania motoru: 4100mV
Regulátor paliva(skutočná hodnota): 1560mV
Regulačný ventil pomer Značka/Medzera: 81%
Vstrekované množstvo(skutočná hodnota): 10mg/H
Obmedzenie vstrekovaného množstva: 27mg/H
Vstrekované množstvo pri spúšťaní motora: 29mg/H
Vstrekované množstvo(riadenie momentu): 28mg/H
Vstrekované množstvo voľnobeh: 10mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 1 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 2 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 3 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 4 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 5 valec: -1mg/H
Ďalej som skontroloval kabeláž od čerpadla a žiadnu chybu som nenašiel, ale všimol som si, že krátko po štarte motor ako keby dusilo a nechce ísť do otáčok, neskôr ide ale pri pridávaní mu kolíšu otáčky.
juro641
Tak dnes som sa s autom previezol a pri razantnejšom zrýchlovaní mi vypísalo chybu 718- regulácia vstreku/zážihu
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Pokiaľ nezačneš používať Volvo diagnostiku tak tu budeš písať kadejaké hlásenia s čudesnými hodnotami (ako v minulom prípade) a asi Ti nepomôžeme.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj chyby 716-718 jsou chyby kolem čerpadla zkontroluj konektory a jinak začni šetřit na repase čerpadla
LukinL
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Trochu bych se popídil po egru, jesli není seklý - viz. hodnoty nasávaného vzduchu naměřené vs. skutečné. A ta dávka nafty...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
lukinl
Tady EFI-716 - to byl můj problém
popis blbě startovalo studený /teplý občas svítila lambda
hodnoty vstřikované nafty 6-9mg
Všechny chyby EFI - 716 - 718 podle googlení ve většině případů veřešila až repase čerpadla
řešení
výměna řídíciho vstřiku - žádná změna
repase čerpadla a prej dobrý
Lukáš
LukinL
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Skontroluj kabely od riadiaceho vstreku a čerpadla než sa pustíš do drahších opráv. Hodnota dávky paliva ukazuje správne? Nemože to byť regulátor v elektronicklej hlave čerpadla? Neviem presný popis tejto chybovej hlášky. Neverím ale tomu, že po odstavení auta by zrazu bolo čerpadlo na repas. Otázka teda v akom stave bolo auto pred odstavením.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
