Tlak klimakompresoru
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
Zdravím lidi mám prosím dotaz stále se drbu s tou klimou přes vidu jsem zkontroloval tlak klimakompresoru může mi tady nějaký odborník napsat jestli jen tlak normální protože já myslím, že určitě ne snažil jsem se najít nějakou odpověď něco jsem našel ale nic konkrétního.
Takže auto stálo celou noc v garáži nastartoval jsem připojil vidu a tlak začal 6120hPa po zapnutí klimy vystoupal až na skoro 13000hPa je to normální
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=65529&start=25#p782945
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Dneska, čerstvě naplněná klima po výměně chladiče a vysoušeče a tlak u chcíplého auta 634 kPa a po nastartování vylezl někam k 1700 kPa. Když běží sahara tak se pohybuje cca 650 - 800 kPa. Bez sahary vyleze postupně někam k 1600 a v tu chvíli spustí sahara a tlak zase sleze.Obrázek
smidcze
Ahoj Raolsa děkuji za reakci ostatně nikoho prvního bych ani nečekal :D. Ale teď vážně úplně nerozumím co jsi mi chtěl touhle zprávou sdělit a jaktože já mám hodnotama hPa a ty máš kPa
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Přidej si u těch mých hodnot na konec nulu a máš to v hPa. :wink:
smidcze
Aha díky zase jsem o něco chytřejší a podle tebe jsou teda ty hodnoty v pořádku nebo je to málo nebo moc opravdu nevím. Jsou to takové odpovědi v hádankách :)
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Zkus udělat podobný graf jako já - nastartovat a počkat až to začne takhle pulzovat (zapínat a vypínat sahara), ale řekl bych, že těch 13000 hPa je málo. Ale třeba to pro V70III je normál. Musím kouknout do Vidy kolik tam mají pro tvůj model napsáno.
Tak jestli do toho dobře koukám, tak by tlak měl být 12000 - 21000 hPa. Takže těch tvých 13000 hPa je na spodní hranici.
V ideálních podmínkách kompresor komprimuje chladivo od 200 kPa (2 bar) na hodnotu mezi 1,2 MPa a 2,1 MPa (12 a 21 barů).
Je to stejné u obou modelů. Jak u mého tak u tvého.
smidcze
Tý jo tak to je dobré zjištění na spodní hranici tak s tím budu muset zajet do Brna na foru jsem tady našel odkaz na klimatizacebrno.cz už jsem s nima dnes mluvil. Čím to ale může být klimu jsem nechával plnit i kontrolovat systém na těsnost je tam i barvivo a žádný únik se neprokázal. Mimochodem moc děkuji za informaci ohledně tlaku mohu se zeptat kde jsi takovouhle informaci ve vidě našel díky Petr
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Vůz: V60 T8
smidcze píše:Tý jo tak to je dobré zjištění na spodní hranici tak s tím budu muset zajet do Brna na foru jsem tady našel odkaz na klimatizacebrno.cz už jsem s nima dnes mluvil. Čím to ale může být klimu jsem nechával plnit i kontrolovat systém na těsnost je tam i barvivo a žádný únik se neprokázal. Mimochodem moc děkuji za informaci ohledně tlaku mohu se zeptat kde jsi takovouhle informaci ve vidě našel díky Petr
Co jsem říkal o těch kompresorech...?
smidcze
Co tím myslíš Tome :)
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
No a teď mi řekněte proč já mám tlaky takovéto a chladí mi to naprosto normálně i v tech největších vedrech.
Stejné auto, stejná motorizace, stejné kompresory, cca stejný nájezd.
Vůz: V60 T8
smidcze píše:Co tím myslíš Tome :)
Říkal jsem, že kompresory na P3 odcházejí.
to Jakub: Nenapsal jsi při jaké příležitosti tento tlak byl, protože já mám podobný v okamžiku, kdy sahara úplně vychladí chladivo a vypne se. Pak to začne stoupat až na těch cca 16000 hPa, kdy zase sepne sahara, začne chladit a tím pádem klesá tlak.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 15 říj 2018 20:34, celkem upraveno 1 x.
Mnou uvedný tlak byl maximální co jsem sledoval za jízdy při sednutí do rozpáleného auta. Takže plný chod klimy.
Jakub Svoboda píše:Mnou uvedný tlak byl maximální co jsem sledoval za jízdy při sednutí do rozpáleného auta. Takže plný chod klimy.
Zkusil bych ten tlak změřit i s ventilátorem na malé otáčky
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tu sú grafy zo mojej S80:
Obrázek Obrázek
Nerozumíme si, ten graf co jsem postnul výše je také za plného chodu klimy. Prostě to takhle pulzuje v závislosti na sepnutí sahary. Samozřejmě ted nevyzkouším jak se to chová, když je v autě 60°C a dáš čudlíky na 18°C
to Igor: Koukám, že tobě to ani moc nekolísá, ale spíše tak nějak souvisle stoupá a jak zapne větrák tak prudce sleze.
IgorS
Ano. Pri každom zapnutí to trochu dotlakuje, kompresor chladivo zkompresuje a postupne sa dĺžka zopnutia kompresora predlžovala. Týmto som však len slovne zhodnotil to, čo je na mojom grafe. Neviem sa ale vyjadriť ku tomu, ako to má správne byť.
smidcze
To RAOLSA: dělal jsem samozřejmě i nějaká videa hodnoty se pohybovaly od 8000 do 13000
Měl jsem zaplej i graf ale jel v podstatě ve stejné linii viz obr. jestli si teda rozumíme zkusím přidat i video jestli se podaří ale zajímavé je, že Kuba o polovinu menší hodnoty jak max. tak min. a klima mu jede normálně nedá mi to spát kde může být problém
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Ještě se zeptám (možná je to řečeno v tom minulém tématu, nechce se mi to pročítat): Tobě klima chladí a jenom to vyluzuje zvuky, nebo klima nejde?
smidcze
Klima někdy jde a někdy ne dva dny třeba jde cesta z dovolené 800km jela celou dobu prijedeš domů druhý den do práce odpoledne jedu z práce 20km a z klimy jde třeba mírně vlažný je to jak na houpačce a s tím je spojen i ten zvuk když je zaplá klimatizace tak to slabě houká až chrčí
Někdy ten zvuk kopíruje i otáčky motoru když jedu po městě
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
smidcze
Ve středu zkusím ještě jednou provést test ale divné je, že mi to vůbec nepulzovalo tak jak vám na těch grafech
To IgorS: to AC relé u toho testu musí být máš to krásně zobrazené mě to šlo v jedné úrovni jestli jsem přidal teplotu nebo ventilator stále stejné
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
smidcze
To Raolsa: jak dlouho si prováděl ten test, že ti to pulzovalo já jsem to ještě včera zkoušel, že sem hodím ten graf ale byla to zase pomalu jen jedna skoro rovná linie tak jestli něco nedělám blbě
To karelvolvo: zkoušel jsem i nižší otáčky ale nic se nezměnilo i při jízdě jsem to měřil ale vylezlo to max. kolem 9000hpa
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
smidcze
A ještě jedna věc mám prověřovat resp. proměřovat AC relé, elektromagnetickou spojku atd... když vida žádný problém nehlásí
Pak jedině sundat kolo podběh a podívat se jak spojka spíná ale pořád mi nejde do hlavy ten tlak kompresoru když ho má Jakub poloviční a vše má ok
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Hele to je těžký, podle grafu máš i jinej typ kompresoru. Ale fakt jen odhaduju, přímá zkušenost s konkrétním autem žádná.
Tlaky záleží na výbavě, zda máš dva nebo jeden výparník, ale 6 bar mi přijde v pohodě, stejně jako 13. Ono totiž záleží, jak moc to musí chladit, tzn. kolik je požadováno a kolik je v kabině...
Zkus to naměřit, až to chladit nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Allbertus, jirkaTDI
