Vida - pomoc začátečníkovi
Prošla expirace u patche. Nekde tu je postup na řešení.
No to jsem si myslel, tak dík za potvrzení. Jenže, ale ten PATCH po opravě času jsem tam dával a stejně nic.
Můžete mi alespoň nasměrovat kde stahovat.
Děkuji
EDIT: použil jsem GOOGLE a snad jsem to našel.
A už to FRČÍ!!!!
Děkuji
A už to FRČÍ!!!!
Nepotřebuješ jiný patch, stačí v tom stávajícím upravit soubor licence.
Tak hlásím konečně úspěšné připojení do auta.
Jo, krabičku zahoď do koše a kup DICE.glinder píše:Věděl by někdo co s tím?
- Vůz: V70 D5 AWD chip
doufam ze mam spravny vlakno....
kde ve VIDE se da najit postup vymeny oleje napr v uhlovce?
postup by tam byt mel vzhledem k tomu, ze by se melo po naliti odcerpat 100ml
Já kupoval zde:
https://www.aliexpress.com/item/Top-Selling-Volvo-Vida-Dice-Diagnostic-Tool-The-Newest-Version-2014A-Support-Multi-Languages-For-Volvo/2046145048.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dd5s12B
Ale jestli to bude komunikovat i z vozem 2012 ti musí potvrdit jiný.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
bude
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Jsem si tu dělal srandu v jiném vláknu, hlavě aby se mi do toho notebooku ta vida vešla a přirovnal to k slunce seno...
Dice už je na cestě a tak jsem si chtěl v předstihu nainstalovat Vidu. (v PC ji mám, tak ještě do notebooku).
Skončil jsem chybou paměti RAM. V notebooku mám 2GB a vida mi při instalaci zahlásila tuším že min. 2768MB...
A tak se ptám, než provedu rozšíření paměti, jaké jsou další požadavky vidy?
Abych třeba nerozšířil paměť, a pak hned neskončil u procesoru.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Pamäť vyriešiš úpravou konfiguračného súboru. To nie je problém.
Poraď jak, kde... zkusím to ...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Najdi si soubor compinfo, otevři ho v zápisníku a někde až dole jsou hodnoty které musíš upravit podle svého noťase.
https://topdiag.by/stati/ustanovka_vida_2014d_na_slabyj_kompyuter.htmlTom0 píše:Poraď jak, kde... zkusím to ...
Pomohlo to... Dík...
instalace pokračuje zatím dál...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Vida nainstalována v pohodě, už jen počkat na Dice...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Mě dnes pošta oznámila, že mi balíček přišelTom0 píše:Vida nainstalována v pohodě, už jen počkat na Dice...
Takže zase budu já instalovat
bylo:
bylo:
Tak už mám doma Dice, a Vidou se to spojilo, auto to najde a zdá se že to funguje jak má...
Horší je že je to nějaké složité a nějak se nemůžu zorientovat co a jak.
Zatím jsem dokázal jen vlézt do diagnostiky a načtení chyb.
A tím jsem zatím skončil a ani nevím kde se vlastně ty chyby smažou.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Záložka Delivery a pak dole Erase all (nebo tak nějak). Pak vlézt do záložky DETAILS a dát Update.
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Jak píše Raolsa dole v nabídce dáš erase all objeví se ti tabulka co máš udělat tzn. vypneš motor aby se odpojila diagnostika nastartuješ otáčky jednou na 1500 pak opět vypnout motor znovu nastartovat nechat 20s běžet a potom dát ok a mělo by ti naskočit not fault
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Ak nie sú chyby ECM, tak štartovať a držať otáčky ani netreba.
Zase o něco chytřejší díky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Abych pravdu řekl, já nějaké vypínání a startování nedělám nikdy. Respektive jednou jsem to udělal podle návodu a vyskočilo víc chyb než tam bylo předtím.
Tiež to nerobím, neprišiel som na dôvod. Všetko mi vždy išlo aj bez. To len raz, keď som nastavoval voľnobeh, či mazal niečo na ECM, tak mi akoby nezapísalo hodnoty bez vypnutia/zapnutia = štartu.
Nainstaluj si VDASH a máš to za 1. v češtině a mazat můžeš jedna báseň.
Mám obojí jak VIDU, tak VDASH a hlavně VDASH ti i chyby rovnou přeloží do češtiny.
