Kroužek majitelů V8 B8444S - aneb zelení tomu nerozumí...
- Administrátor
x 3
Hmmmm, LPG v ni mame, konkretne Tartarini a normalni je benzinovou pumpu neodpojovat, takze mi neni jasne, proc by mel byt problem s tlakem paliva...
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Odpojená není. Ty teda při provozu na plyn nemáš zapnutou “emulaci tlaku paliva” ani v jednotce plynu ani žádnou externí?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
- Vůz: V S80 V8 B8444S
Doplním...jazdí, jazdí až sa pokazí dobíjanie , už tri týždne sa trápim, alternátor hore dole už druhýkrát , furt nekomunikuje s ECM, opravovala ho renomovaná firma RM Team sro Bratislava, chcem zároveň požiadať klubákov či niekto neriešil podobný problém...pôvodne zistili že je vadný regulátor, dali vraj bosch podla čísla no nekomunikuje, stále vypisuje hlášku že vedné dobíjanie po oprave dáva len vraj, núdzový režim 13.7 V. ked sa to pokazilo tak bolo 12.1 V
Hele a zkoušíš to s nabitou baterkou? Ona když je vyšťavená, tak třeba víc než 13,7 nedovolí.
Jinej altík si zkousil, aby nebyla nemocná CEM, ale tohle jsem v souvislosti se zatékáním ještě nečetl.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Kolik je potreba motoroveho oleje pro V8 v S80?
Diky
Diky
Z XC90 vypouštim cca 6,5. Kupuju dvě 4 litrovky, jednu tam chlstnu celou, z druhý půlku a pak doleju na horni risku. Je to víc než 5 a míň než 8. Stejně budeš ty dvě čtyřlitrovky kupovat, tak je to fuk
Diky
Koupim 8, ten litr navic se vzdycky hodi na dolivani mezi intervaly.
Ty si jeste nemenil ve svoji V8 olej?Nosound89 píše:Kolik je potreba motoroveho oleje pro V8 v S80?
Diky
Kolik mas ted aktualni prumernou spotrebu prosimte?
Nene, mam ji jako druhe auto, vice jezdim kvuli stavby 40kou a jinak sluzebnim. Letos jsem nemel ani zadnou dovolenou takze 9000km/rok ted s V8. Skutecny prumer mam 12,7.
To neni vubec spatny prumer priteli. To asi nebude zadne poskakovani po meste co? Pokud do XC90 pujdu, tak asi otestuju i to V8 jak to jezdi a žere.
Nene, z 80% okresky a dalnice. Jednu nadrz jsem vyjel ve meste, cca takovych 70% a spotreba byla neco pres 18.
mmm to uz je dosti kostiNosound89 píše:Nene, z 80% okresky a dalnice. Jednu nadrz jsem vyjel ve meste, cca takovych 70% a spotreba byla neco pres 18.
- Administrátor
x 3
No aktualne pri najezdu 400kkm, kdyz s tim jezdi mlada, tak olej nemizi (skoro)vubec, kdyz to honim ja(takze permanentne 4k+), tak asi 0,2L/1kkm.Nosound89 píše:Kolik je potreba motoroveho oleje pro V8 v S80?
Diky
Zajsofte, Von se neptal na spotrebu oleje, ale kolik je ho tam treba
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Zajsoft čte mezi řádkycico píše:Zajsofte, Von se neptal na spotrebu oleje, ale kolik je ho tam treba
bylo:
bylo:
Dáváte 5W30 nebo 0W30?
http://www.volvohowto.com/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-oficial-recomended-engine-oil-specifications-petrol-and-diesel-engines/
5W30
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-5l_34204.html
0W30
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-fuel-economy-0w-30-5l_33738.html
5W30
0W30
- Vůz: Xc90 V8 2008
5w50
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: EV - NIRO
Chlapi, Nosound se ptal a předpokládám, že očekával odpověď od odstatních majitelů V8... Pro něž je tento topic. Takže vám to s dovolením smáznu. Páč obecně je tu o oleji napsáno čtvrt fóra.
Přesně tak Hájčus, díky.
Teď tam mám 0W30, jenž dám i příště.
Ale mate mě proč je pro USA psaná jiná spec. než pro Evropu?
Nebude to tým, že my sa riadime európskymi normami?
iné ma prekvapilo. USA servisný interval oleja 12 000, Európa 30 000, to je 2,5x viac a myslím, že v USA sa tak motory nenamáhajú....
Tím pádem pokud naše 5W30 splňuje ACEA A5/B5 tak je vpořádku, ne?lkopcansky píše:Nebude to tým, že my sa riadime európskymi normami?...
- Vůz: EV - NIRO
Je to jednoduché, v USA mají kratší interval, protože tam dávají méně kvalitní olej.
Dříve se dokonce olej v US kárách měnil po 4000mi
Dává tomu i logika zmíněná na štítku = USA -> ACEA A1/B1 je horší norma (proto už byla i vyjmuta), než ACEA A5/B5
https://www.oilspecifications.org/acea.php
Nosound89 píše:Přesně tak Hájčus, díky.
Takže když budu měnit co 8-10tis můžu použít 5W30 když splňuje ACEA A5/B5?
Lej v klidu 5W30. Do předchozí V8 šel 5W50, ta co mam teď dostává 5W30. Kdybych jezdil uplný couračky kolem okmína, tak by mě asi svrbělo dát 0W30, ale jelikož je nejkratší trasa 10km, tak 5Wxx v klidu stačí.
Dle mě když budeš měnit co 10tis, je jedno co tam naleješ.
