Výměna olej manuální převodovka
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Tak zas o jednu zkušenost víc. Asi před rokem a půl, nebo kdy, jsem měnil olej v M56 za Castrol Syntrans. Řazení se zhoršilo, nejdřív jsem myslel, že je to kulisou (až na to, že tam žádná není), takže jsem vyměnil šaltrpáku. Nezlepšilo se to, začal jsem podezírat olej. Bylo to až tak špatný, že jsem řadil míň a u každýho přeřazování jsem měl blbej pocit a přemejšlel, jestli to tam padne nebo ne.
Před týdnem jsem se rozhodl pro další výměnu. Šel tam origo olej (1200 Kč). Není to jak nožem do másla, ale řadí pěkně, lehce, kvalt tam vždycky padne, nic mu nebrání. Takže doporučuju origo, i když vyjde na asi dvojnásobek.
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Ahoj ještě to otevřu.
Vida mi píše dle origo čísel na xc (první v podpisu) je to M66.
Do převodovky ta co řadí 75W GL-4
Do uhlové ta malá za ní 75W 90 GL-5
Není to nějak zmatený. není to naopak 75W je tak do favorita co si pamatuju.
já to mám do Volva 100km ale posílaji i poštou, proto bych rád věděl jestli je to takhle opravdu dobře.
Dik za radu zkušených.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Dnes jsem otřel do kapesníku převodový olej, to už není moc oká barvička což? :-)
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Slušnej výkon na manuál :oops:
Codyhuman
Sorry to je automat
Vůz: V60 T8
Zdar. Nechal jsem vyměnit olej v M66 a ražení jde krásně hladce. Rozdíl je znát.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
to muzu jen potvrdit, po vymene oleje po 200 000km by kazdy mel citit rozdil :)
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
vlado82
Vůz: VOLVO
hajnej píše:Zdar. Nechal jsem vyměnit olej v M66 a ražení jde krásně hladce. Rozdíl je znát.
A jakej tam máš??
Vůz: V60 T8
vlado82 píše:
A jakej tam máš??
Nechal jsem to dělat v AV dílech. Počítám, že originál.
Jestli je to opravdu tak markantní rozdíl, tak ten olej asi měl dost a není divu, když tedy někomu v převodovce odejde nějaký ten lágr, protože na tom najezdí 300 a více. Takže to vůbec nemusí být nějaká konstrukční vada, nebo chyba převodovky, ale jen zanedbaná údržba pod taktovkou hesla - doživotní náplň.
Vůz: V60 T8
Romulusw píše:Jestli je to opravdu tak markantní rozdíl, tak ten olej asi měl dost a není divu, když tedy někomu v převodovce odejde nějaký ten lágr, protože na tom najezdí 300 a více. Takže to vůbec nemusí být nějaká konstrukční vada, nebo chyba převodovky, ale jen zanedbaná údržba pod taktovkou hesla - doživotní náplň.
Podle informací a papírů je tam převodovka nová a má najeto cca 60tis km. Každopádně se slučuji s Tvoji teorií.
Ubrus
Příspěvek od Ubrus »
Zdravim,měnil sem před par dny převodovy olej v V70 2.4d5 rok 04.Zvednul sem levou předni stranu.Sundal plastovy kryt zespodu a sundal leve předni kolo.Na převodovce je vypustny šroub ze spoda na 24klič a z boku nalevaci a zaroven kontrolni šroub take na 24klič.Napln je psana na 2.1litru.Koupil jsem 2l za 600kč.Rozdil je docela znatelny,myslim,že to přede mnou nikdo neměnil.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Měnit, kdo nemění, jednou dořadí, když si vzpomenu, dám sem fotky právě rozebrané M66.
Vždy je lepší vycházet z toho, co tam doporučuje výrobce, resp. použít orig.olej.
Jsou tam 2, někde 2,5 Litru a to nikoho nepoloží, i při ceně originál oleje 541,- vč.dph za litr.
Číslo orig.oleje 31280771
Kdo se nebojí, může s klidem použít Mogul, nebo Febi 75W, splňující specifikaci API GL-4
Oba jsou vyzkoušené a řadí hezky i za studena.
Vzhledem k tomu, že se M56 a M66 konstruovali již v dávné minulosti, tak tyto dnešní oleje danné požadavky
výrobcem, již v pohodě převyšují.
http://www.svedskedily.cz
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
našly by se nějaké ty fotky převodovky?
ogast
Vůz: V70II B5254T2, 2.5T, manuál, 2006
Příspěvek od ogast »
Ahoj, díky návodu zde ve vláknu jsem i já vyměnil olej v M56. Takto vypadá po 240000km. Vypustil jsem, pokud jsem dobře počítal 2.2 litrů (norma je 2.1litrů), proč tam bylo víc, to už nezjistím. Když jsem naléval nový olej, při cca 1.8 litrech už začal téct z kontrolního otvoru (respektive napouštěcího). Abych tam natlačil zbylých 0.3 litrů, musel jsem nazvednout zadek auta do takové výšky, aby hladina v napouštěcím otvoru klesla, a poté dolít zbytek. Zajímavé, ale nikdo z těch, co už také měnili, toto úskalí zde ani neuvedli. :pardon:
VIDA, VDASH kraj Vysočina
V70II B5254T2, 2.5T, 2006
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ono idealne si mel nejdriv udelat vyplach BGckem, a novou napln dat s aditivama od BG. Ja sem teda rozhodne zadek zvedat nemusel... Prepokladam, ze bud si nevypustil uplne vse a byla fest prelita, nebo si tam mel dat co se vejde, zavrit, nastartovat, pres kvalt nechat zatocit a dolejt...
ogast
Tak pardon :) na 4. stránce píše michal_0077 ze take dolil 1.7litru a pote mu to uz také teklo, pote stacilo protocit motor. Ok beru zpět, priste zadné zvedání :D
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
Miskoboss
no a nemáš tam teď zase moc oleje?
moc oleje tomu taky nedělá vůbec dobře přece
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Miskoboss píše:no a nemáš tam teď zase moc oleje?
No zrovna MT by to melo bejt vicemene jedno... Ma odvetrani, takze to max. vyleze ven(jasne prasarna, ale reaguju na to, ze ji to nedela dobe...).
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Menil som aj ja, bez zdvihania auta. Nalial čo vosko, naštartoval a opäť dolial...objemovo to bolo tuším 1,9 litra
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
tak to tu čtu a úplně jsem se stratil, dát do manuální převodovky Castrol nebo Mobil a to 75W80 nebo 75W90 :cry: :cry:
v manuálu jsem se dočetl pro 6-stupňovou 2.0 L a to MTF 97309
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
Haben
Příspěvek od Haben »
Ja do V70 D5 MY05 120 kw daval Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Splnuje normu vyrobce
naspo
Haben píše:Ja do V70 D5 MY05 120 kw daval Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Splnuje normu vyrobce
Ptám se i proto, že před lety mi v Ambo dávali do S80 I MY04 120kW 75W80 original obal volvo
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
naspo
no to je ale do automatu ?, ja mám manuál
Uživatelé procházející toto fórum: andemix
