pískající brzdy
Kategorie věnovaná dvojkám
penek
Vůz: 240 GL 1987
pískající brzdy
Příspěvek od penek »
Prosím help, mám předek i zadek zánovní kotouče i desky a po chvilce jízdy začne pískání, který zmizí ťuknutím na brzdovej pedál. Po chvíli samozřejmě to samý. Přivrzne to i při pomalým dobržďování. Bylo to v servisu, všechno sundaný a vopucovaný a furt. Desky? Nedumat a rovnou všechny vyměnit za nějaký echt? Je to skandix, ale výrobce neznám. Už mi z toho houká. Teda vlastně píská...
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
pískající brzdy
Příspěvek od olivin »
Jakmile to auto zacnes pouzivat normalne jak mas, tj. na daily drive, pak roblem zmizi.
Nejhorsi ze vseho jsou jedinci, kteri vyplouvaji z garaze na dusicky a pak se divi....... :twisted:
penek
Vůz: 240 GL 1987
pískající brzdy
To není můj případ, problém trvá poslední cca 2 měsíce a 1,500km.
A jinak tedy dvojkou já bych jezdil i na ha*zl. Nejradši teda tvojí Fanouškem... :Rose: :oops: :twisted:
P.S. Desky půjdou nemilosrdně pa. Tak pravil Adam.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
pískající brzdy
Příspěvek od Petr Marek »
penek píše:Dvojkou já bych jezdil i na ha*zl.
Tak to je nejlepší hláška, jakou jsem za poslední dobu slyšel. :good:
Jinak bych Ti rád poradil ohledně těch brzd, abych nebyl úplně OT, ale u mojí Dvojky jsou brzdy naprosto tiché...
pískající brzdy
Hele před vyhozením (což je jediný řešení, který se ale může opakovat), bych je podýl pokusně nařízl. Případně schoval a dal pak k jinejm kotoučum. Prostě někdy si ty dva materiály xobě nesednou a je vymalováno :-(
standa
pískající brzdy
Příspěvek od standa »
Jsou na deskách (ze železné strany :) ) nalepený takový jako gumový samolepky, asi půl mm tlustý? Máš vložený mezi desky a pístky nerezový plíšky (někdy bývají pogumovaný - viz https://mlparts.cz/autodily/volvo/240-kombi/2.3-i-cat-85kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdova-desticka?productId=1413018 )?
Nemáš vzadu omylem nasazený desky o výšce cca 61,5? Správně tam patří veeelmi podobné desky o výšce 63,3mm. Ty špatný jsou taky na Volvo 140, 240, ale na nějaký vzácný typ brzd...
Nevím, co z toho může způsobit/zamezit pískání, ale rozhodně bych to zkontroloval.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
penek
Vůz: 240 GL 1987
pískající brzdy
Kucí díky za tipy, zejtra u Adama budeme (nej)moudřejší! :wink:
Samozřejmě poreferuju.
penek
Vůz: 240 GL 1987
pískající brzdy
Byly tam ty menší desky (na ATE) - díky Stando za tip - Febi ze Skandixu, šlo to ven. :no:
Už jsou tam origo volvo (na Girling) - díky Olivine za zásilku - ten Karlsbad máš zdarma. :twisted:
V servisu mi nedali ani čaj - díky Adame za občerstvení - ještě, že v Davli na pumpě dělá ta hezká zrzka... :D
Solniak
pískající brzdy
Příspěvek od Solniak »
Zajimave info. A jak to poznam jestli je tam Ate nebo Girling? Je to nekde vyrazene na trmenu nebo gde?
penek
Vůz: 240 GL 1987
pískající brzdy
Nevím, na třmenu jsem si ničeho nevšim, jen ty balení desek byly v popisce značený A nebo G. Ale zejtra brnknu Adamovi a zeptám se, tak vydrž. Jinak je to fakt milimetr a rozdíl nebetyčnej, bordel to dělalo a nový disky i krapítek vodrbaný. Je to těžký, na jednu stranu jsou na trhu v nabídce sady v ceně od 250.- do 1,200.- , na druhou ale prej úplně neplatí přímá úměra cena kvalita. A teď babo raď...
P.S. Na MY90 bych tipoval ATE, dávaly se snad na pozdější modely.
Solniak
pískající brzdy
Ha! Mam! https://forums.tbforums.com/showthread.php?t=326963 a radsi foto k zachovani dalsim generacim
Zpět na „200 - opravy“
