V70 D5 -07 nesvítí obě přední obrysovky
photomistr
Vůz: V70 D5 2007
Příspěvek od photomistr »
Ahoj, jsem tu nový, tak prosím trochu trpělivosti :-)
Na mém V70 D5 2007 mi palubní počítač hlásí poruchu předních obrysových světel. Nesvítí obě. Zadní svítí. Automechanik zkontroloval žárovky a pojistky, a usoudil, že asi bude chyba v řídící jednotce. Vida mi hlásí chybu světel a chybu CEM (viz fotka). A jiné závady... Nevím, jestli to s tím může souviset, nebo je to jiná jednotka, ale blbne mi ovládání větráku ventilace, přepíná se samo z automatu na manuál, a když je v manuálu, tak většinou točím kolečkem a nic se neděje. Možná to jsou spíš dvě různé poruchy, hlásí to chybu senzoru vnitřní kvality vzduchu, ale radši to zmíním, kdyby to náhodou mohlo nějak souviset. Byl jsem s tím u autoelektrikáře, a ten doporučil rovnou vyměnit nebo zkusit opravit jednotku CEM. Což nevím, jestli jde (za rozumné peníze). Někdo nějaké doporučení, zkušenosti? Díky, MilanObrázek
Pohledej tady "zatečená cem". S opravou pomůže https://www.d5t5.com
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Může to být ono, ale ročník MY07 ani V/XC70 tímto tolik netrpívají. Chtělo by to podrobnější diagnózu.
A taky rychle opravit lambda sondu.
/PL
photomistr
Vůz: V70 D5 2007
Na to ostatní se chci vrhnout až vyřeším ty světla/klima. Nerad bych to vše udělal a pak zjistil, že musím měnit něco za 50.000 Kč. Jakou další diagnostiku bys doporučil? Co dalšího zkontrolovat? Díky, Milan
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
edit - staci jednou
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 03 zář 2018 11:03, celkem upraveno 1 x.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
ad klimatizace
Můžeš odpojit ten air quality sensor a sledovat změny. Už tu byly případy, kdy ten senzor zablokoval jiné funkce klimatizace a topení. Stejně tu byly případy, kdy za to senzor nemohl a chtělo to opravu CCM.
ad CEM-8B01
Vida píše, že chyba je následkem nadměrného odběru proudu do levé parkovačky (pravá by měla mít kód REM-8B01). Když chyba trvá 100 startovacích cyklů, CEM přestane posílat do -podle mě - obou parkovaček napětí. Možná příčina je zkrat na vedení.
Takže asi vymazat tuto chybu, tím by se měla obnovit dodávka energie do parkovaček a laborovat dále. Ve vidě je nějaký návod, kde jaké kablíky proměřit...
ad CEM-5F4D
Bufík funguje? Podle vidy je to chyba komunikace CEM s combustion preheater module (CPM). Možná chyba špatný kontakt v konektoru, kabeláž. Jistou vzdálenou souvislost s topením by to mít mohlo, ale já tomu nerozumím. Za kontrolu to možná stojí.
no ale jako první bych řešil tu červenou chybu... :)
photomistr
Vůz: V70 D5 2007
Ve středu jde do servisu, vypadá to nejednoznačně, tak jsem zvědavej, co vymýšlej... Díky za podporu :-)
photomistr
Vůz: V70 D5 2007
Tak v servisu našli skřípnutý kabel k obrysovce, prý když jde do skratu jedno, tak se vypne i druhé... Lambda sonda vyměněna, řídící jednotka vypadá v pohodě. Klimatizaci nevyřešili, ale když už jsem tam byl, tak rovnou vyměnili kroužek ABS ve volantu, čepy, destičky, kotouče... Taková veselá návštěva servisu.
Zkus odpojit ten air quality sensor (AQS)
photomistr píše: 15 zář 2018 22:24 Tak v servisu našli skřípnutý kabel k obrysovce, prý když jde do skratu jedno, tak se vypne i druhé...
CEM-8b01 stačí prasklá jedna parkovačka a přestane svítit i ta zdravá, takže v servisu si vydělali :)
Zpět na „Jak co opravit???“
