Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 a V90 až k Tesle Model3
Prostor pro Vaše auta
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
O víkendu výměna dalšího motůrku v zámku dveří, tentokrát dveře řidiče co posledních pár let v zimě hůř zamykají.
Takže původní zamykání funguje už jen u spolujezdce.
A dnes dořešen problém s CD mechanikou rádia který jsem řešil zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=65433
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Blíží se 255.000km
A máme tu další závadu... :(
Před nějakým časem auto zahlásilo málo chladící a tak jsem dolil a jelo se dál.
Jenže za pár stovek kilometrů znovu a pak znovu...
No, bál jsem se nejhoršího... Těsnění pod hlavou..
Ale dnes se ukázala pořádná louže pod autem a tak jsem začal zkoumat odkud to jde.
Když jsem pod to zalehnul, viděl jsem jen že je mokrá vana a teče od někud nahoře u olejového filtru.
Na tom autě je všechno tak nalisovaný že není nikam vidět, natož někam sahnout.
Takže se musí postupně rozebírat aby bylo něco vidět.
A tak postupně šlo ven:
baterie a box baterie, box vzduchového filtru a potrubí, klimakompresor, sahara, kompletní sání, a už bylo tak nějak viděl.
A mokro odkud to šlo bylo na tělese termostatu, tak termostat dolů a výsledek je nejen odfouklé těsnění příruby, ale i odlomený kus příruby a rozpadlý termostat.
Takže dám nové těleso termostatu, poskládám to dohromady a musí to zase fungovat.
Jen nevím jaké dám těleso termostatu, originál ve Volvu je za 4.300kč, a v různých eshopech je FeBi od 2.000Kč, další budu ještě hledat a pak se uvidí.
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Volvo zůstává ve stavu - nepojízdné
Objednal jsem nakonec termostat FeBi za 1900Kč.
A k tomu ještě kladky INA pro řemen příslušenství, které už začínaly mít vůli.
Dnes proběhla montáž a vrácení všeho zpět, nalití kapaliny a nastartování, vše se zdálo dobré až se pod autem objevila opět louže.
Zjistil jsem že to teče opět pod přírubou termostatu, dotáhnout není jak a tak opět vypustit a kompletně vše znovu rozebrat.
A začal jsem dotahovat už tak dost utáhlé šrouby až se ozvalo chroupnutí a jeden ze šroubů se utrhnul.
A tak povolit zbylé tři a sundat termostat a zde již bylo vidět kde je problém.
Původní originální termostat má pouzdra na šrouby z nějakého kvalitního materiálu a drží v tom plastu dokonale.
Tento FeBi má ta pouzdra snad z hliníku (nebo co je to za srač*u) a navíc v plastu drží nic moc.
Takže při dotahování jsem vlastně protlačoval hliníkové pouzdro tělesem příruby a z druhé strany to rovnou roznýtovával, a přitom se příruba vůbec neměla šanci přitáhnout k bloku motoru.
Zlomený šroub jsem po hodinové operaci dostal ven, zítra nějak pošteluju ty pouzdra aby z toho nekoukala ven a budu muset dám nějaké velkoplošné podložky aby se to stáhlo bloku.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od *dědek* »
Chtělo by se napsat, origo je origo, ale řešil bych to stejně.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Je to tak.
No snad to zítra složím a pojede to už konečně.
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Aktuálně už 14 dní jezdí bez zaváhání.
Za tu dobu najeto přes 1000km a termostat drží.
Ale mám jiný problém, asi mi hráblo a dnes jsem složil zálohu na jiné auto.
A tak tohle bude NA PRODEJ, zítra tady sestavím inzerát.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Nosound89 »
Šupej hodit orientační cenovku :D co bude nového? :)
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Představuju si tak 160.000Kč s tím že to bude na letních kolech 18"...
Zimní k tomu nemám - nedám.... budu je potřebovat pro nástupce... :twisted:
Co to bude sem dám v příštím týdnu až si ho přivezu domu... :)
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Wolfram1944 »
Mám tentýž motor v xc90, nájezd 200 nebo ca 250 tisíc. Sbírám odvahu na výměnu plochého řemene a kladek a tvoje fotky mi v tom docela pomáhají. :D
Zeptám se na vodní pumpu. Máš tam pořád původní?
Servisní program o ní totiž mlčí, ale na věky asi taky nebude. Co by tě přimělo k výměně?
A napsal bych, že ti asi odešlo těsnění u vakuové pumpy. Ale když budeš prodávat, tak je to jedno. :D
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od hefaistos »
Taky stejny motor, takze - tesneni u vakuovky na 3.2 casem odchazi. Nahrada tusim jen origo, za par gumicek a sroubku ptaji kolem 2tis kc. Fakt. Dil cislo 31401556.
Ale tam u mne prosakoval tesnenim olej kdyz to netesnilo, ne chladici kvapalina myslim.
Vodni pumpa se podle planu nemeni, me vsak zacala chrastit, takze vymena za original volvo (aftermarket dela tusim febi, ale tomu neverim) - takze zase palka. Pokud nechrasti tak asi nemenit, k cemu.
Remen a kladky udelaji ve volvu nebo volvi mechanik za par kacek a je to jistejsi jako kdyz to dela nekdo poprve. Pokud by se neco udelalo spatne tak to napacha mozna dost skody, nevim.
peter cz
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od peter cz »
63miro píše:Taky stejny motor, takze - tesneni u vakuovky na 3.2 casem odchazi. Nahrada tusim jen origo, za par gumicek a sroubku ptaji kolem 2tis kc. Fakt. Dil cislo 31401556.
Dá se sehnat neorigo sada cca za polovic https://www.ebay.com/itm/RKX-Vacuum-Pump-seal-kit-rebuild-gasket-T6-3-2l-VOLVO-LAND-ROVER-LR2-/232307345414
případně pokud by měl někdo sadu k dispozici, tak změřit rozměry o-kroužků a už by nebyl problém vybrat z běžně dostupných...
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Tom0 - S80 3,2
Staré těsnění mám v pytlíku. Kritický u mě byl spoj motor-pumpa. Podruhé bych se poohlédl po vhodném kroužku z fluoroelastomeru nebo něčeho takového...
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Vodní pumpa se neřešila nikdy... je původní...
Vakuovka je mastná.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Deshi »
Tom0 píše:
Předpokládám, že to bude nějaká V8 :twisted: :twisted:
bylo:
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Si úplně vedle .... :D
Když píšu že mi hráblo, tak mi hráblo ....
A vím že možná tohoto rozhodnutí budu litovat .... =@
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tom0 - S80 3,2
Tom0 píše:Si úplně vedle ....
Takž jde mimo švédskou ocel?? :shock:
To asi bude auto s <> ve znaku :o
bylo:
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Tak o něco víš píšu že k autu zimní nedám....
Budu je potřebovat pro nástupce... :twisted:
f.e.e.t
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od f.e.e.t »
A zase 3.2 a ještě s LPG! Až tuhle motorizaci budu shánet tak zase nic nebude. :-/
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tom0 - S80 3,2
Tom0 píše:Tak o něco víš píšu že k autu zimní nedám....
Dělám si srandu. Jít z Volva do Rencka, to by ti muselo opravdu hrábnout :D :D :lol:
bylo:
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
Nové auto ještě nemám, ale už je zaplaceno. :)
Nicméně podle zápisu o technickém stavu kupuju totální vrak... :cry:
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od PINĎABC »
To je jen proto aby nebylo co reklamovat :D
Tom0
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Tom0 »
To je jasný, to chápu a vím že to mají úplně všechny bazary na všechny auta...
V horších případech se dokonce i píše že vozidlo je na náhradní díly.
že bych si vytvořil podobnou přílohu pro prodej S80... :twisted:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tom0 - S80 3,2
Tom0 píše:To je jasný, to chápu a vím že to mají úplně všechny bazary na všechny auta...
práskneš, z jakého bazaru to bereš? Tedy, jestli třeba AAA nebo ESA....
bylo:
Krystof P.
Tom0 - S80 3,2
Příspěvek od Krystof P. »
Dobrý je že víš, že to je totální blbost, protože takhle vybavený auto je maximálně pět let starý, a tudíž nemůže mít takový problémy :D
PINĎABC
Tom0 - S80 3,2
to samé mi napsali, když jsem kupoval xc v Průhonicích
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
