Ahoj, můžete mi sem, prosím, hodit popis z Vidy k chybovému kódu ECM 61? Může být příčinou odpojený konektor na solenoidu VVT?
Díky moc.
Jarouš
Chybový kód ECM 61
Chybový kód ECM 61
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: S80 & S60
Chybový kód ECM 61
ECM-61 Camshaft reset valve. Faulty signal. Permanent fault, B4184S2
Diagnostic trouble code (DTC) information
Condition
Each time that the engine is switched off the camshaft reset valve places itself in a locked position. The control module checks that the camshaft reset valve leaves the locked position when the engine is started again. Diagnostic trouble code (DTC) ECM- 61 is stored if the engine control module (ECM) detects that the camshaft reset valve remains in the locked position.
Substitute value
None.
Possible source
Faulty signal:
Low oil pressure in engine.
Blocked camshaft reset valve oil ducts.
Defective camshaft reset valve.
Fault symptom
Malfunction indicator lamp (MIL) lit.
Poor performance.
Condition
Substitute value
None.
Possible source
Faulty signal:
Fault symptom
Poor performance.
Chybový kód ECM 61
IgorS: Díky
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
