Chybový kód ECM 61
jarouš
Chybový kód ECM 61
Příspěvek od jarouš »
Ahoj, můžete mi sem, prosím, hodit popis z Vidy k chybovému kódu ECM 61? Může být příčinou odpojený konektor na solenoidu VVT?
Díky moc.
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
IgorS
Vůz: S80 & S60
Chybový kód ECM 61
Příspěvek od IgorS »
ECM-61 Camshaft reset valve. Faulty signal. Permanent fault, B4184S2
Diagnostic trouble code (DTC) information
Condition
Each time that the engine is switched off the camshaft reset valve places itself in a locked position. The control module checks that the camshaft reset valve leaves the locked position when the engine is started again. Diagnostic trouble code (DTC) ECM- 61 is stored if the engine control module (ECM) detects that the camshaft reset valve remains in the locked position.
Substitute value
None.
Possible source
Faulty signal:
Low oil pressure in engine.
Blocked camshaft reset valve oil ducts.
Defective camshaft reset valve.
Fault symptom
Malfunction indicator lamp (MIL) lit.
Poor performance.
jarouš
Chybový kód ECM 61
IgorS: Díky
Teď mám Rapida....
