problém po úpravě SW S80II T6
dukemb
Vůz: V70II T5
Příspěvek od dukemb »
zdravím, nechal jsem do S80II T6 nahrát úpravu POLESTAR doufaje, že vše proběhne hladce..
Bohužel po této úpravě začaly problémy se studenými starty...trvá cca5-8s než motor chytne, pak jakoby se ještě 2-3 sekundy dusil a nakonec vyrovná otáčky a už jde normálně. Se startem při zahřátem motoru problém není. Baterii jsem kontrolaval, ta je na cca 70procentech kapacity, tak tam problem nebude. Co mohl ovlivnit nový SW? Napadla mě zadělaná škrtící klapka, kdy nový SW má vychozí hodnoty a může stím blbnout. Nebo zapomněli ve Volvu udělat nějaká nastavení po nahrátí?
pak už mě napadá jen ironie osudu, kdy něco odešlo přesně chvíli, kdy se tam ten Polestar nahrál (např cívky, lambda nebo některé z čidel)...
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Haben
Příspěvek od Haben »
Neni lepsi jim to reklamovat, nez na sve naklady hledat chybu?
doktor
Příspěvek od doktor »
Presne tak. Podle me ten SW zpusobil, ze se projevil nejaky jiny skryty problem. Patral bych po zapalovani, svickach, vstrikovacich, vaze vzduchu, skrtici klapce.
Na me zo dela dojem, jakoze mozor ma problem vybalancovat bohatou smes, ktera davkuje u studeneho motoru.
Vstup do galerie ZDE
dukemb
Vůz: V70II T5
to byla první věc, co jsem udělal..., odmítli to stím, že to nemohl způsobit SW, že sem ji to ještě s žádným autem nestalo. Prý se k nim mám objednat na standardní servis..
Je: V70 II T5
Haben
A zkusili polestar vyhodit a nechat puvodni mapy? Jak se to chova nyni s puvodnima mapama?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Haben píše:A zkusili polestar vyhodit a nechat puvodni mapy? Jak se to chova nyni s puvodnima mapama?
To pokiaľ viem nejde.
Obrázek;Obrázek
Haben
To jako ze nevratis puvodni soft? To je pak pekna loterie
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mno co pro zacatek odpojit alespon na 15min baterku...?
Pak nastartovat, nevsimat si plynu a nechat 30-60sec motat na volnobeh...
A jinak klasika, diagnostika rika co?
dukemb
Vůz: V70II T5
právě to mě s odpojením baterie napadlo...odpojil jsem cca na 5h baterii, pak jsem zkusil nastartovat chytlo to hned bez problému...ale možná chladnutí motoru 5h nebylo dost:D zkusím ještě zítra po delší odstávce...to si pak řikám, jestli po update na Polestar neměli něco resetnout a neudělali to třeba...
Je: V70 II T5
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
dukemb píše:to byla první věc, co jsem udělal..., odmítli to stím, že to nemohl způsobit SW, že sem ji to ještě s žádným autem nestalo. Prý se k nim mám objednat na standardní servis..
Ahoj, kde to dělali?
dukemb
Vůz: V70II T5
ve Volvo Stodůlky.
Je: V70 II T5
Palivový filtr máš jak starý?
dukemb
Vůz: V70II T5
Tak už několikrát jsem startoval studený motor a závada se neprojevila. Zdá se, že reset odpojením autobaterie pomohl.
Je: V70 II T5
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud si zaplatím originál Polestar, tak bych se tam jel asi na něco zeptat.
Proč to nefunguje, jako předtím.
http://www.svedskedily.cz
seven_vsfs
Vůz: S80II T6 AWD 07
Příspěvek od seven_vsfs »
dukemb píše:zdravím, nechal jsem do S80II T6 nahrát úpravu POLESTAR doufaje, že vše proběhne hladce..
kolik stala uprava Polestar? A je rozdil opravdu citelny? Co se zmeni pocitove na jizdnich vlastnostnech? Co to udelalo se spotrebou? Premyslim o podobne uprave az doladim drobnosti co mne stvou, ale nevim jestli to za to stoji. Dekuju za info. K.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
seven_vsfs píše:
Znat to bude jako CHIPnuti kazde Turbiny, kde ve vetsine pripadu mas +/- 20% vykonu i kroutaku, oproti serii.
Ale sahni spis po CHIPu od D5T5.com(drive D5T5), vysledek budes mit vicemene stejnej, neli mozna i lepsi a bude to i levnejsi...
