Upgrade audia
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Upgrade audia
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravim, momentalne mam HU-650 + yatour, repro s bielymi nalepkami a chcel by som vylepsit audio zvuk. Nemam moc rad hlasnu hudbu len by som chcel aby to hralo krajsie, cistejsie. Zacal by som vymenou radia a potrebujem vediet co vsetko to obnasa. Pravdepodobne by som kupil 803ku, kvoli skrytemu menu. Ide to len tak vymenit kus za kus alebo to obnasa nieco viac? Niekde som cital, ze 650ka ma v sebe zabudovany zosilovac zatial co 603 a 803 potrebuju externy... A nemam tiez centralny reproduktor, ma vobec daky zmysel? Diky
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Upgrade audia
Příspěvek od sline »
pozor0vatel píše:Zdravim, momentalne mam HU-650 + yatour, repro s bielymi nalepkami a chcel by som vylepsit audio zvuk. Nemam moc rad hlasnu hudbu len by som chcel aby to hralo krajsie, cistejsie. Zacal by som vymenou radia a potrebujem vediet co vsetko to obnasa. Pravdepodobne by som kupil 803ku, kvoli skrytemu menu. Ide to len tak vymenit kus za kus alebo to obnasa nieco viac? Niekde som cital, ze 650ka ma v sebe zabudovany zosilovac zatial co 603 a 803 potrebuju externy... A nemam tiez centralny reproduktor, ma vobec daky zmysel? Diky
rádio máš HU 650 tudíž potřebuje HU 850. potom zesilovač který patří pod sedadlo spolujezdce. repro se dá sehnat s modrou nálepkou, jo a kabel mezi zesík a rádio.
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Upgrade audia
Příspěvek od koch »
jsou tu ruzne vyzivne vlakna o hudbe ve volve a vymene reproduktoru
ja jsem se na to dal... cesta to byla trnita vsechno to sehnat, ale stoji to za to
doporucuju shanet repro a zesilovac se zlutou nalepkou
pozor0vatel
Upgrade audia
Z troch zdrojov viem zohnat repraky s modrymi nalepkami, to nie je problem... ale preco musim 650 zamenit za 850? Kamarat ma vo svojej S60 HU-603...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Upgrade audia
Příspěvek od IgorS »
Hlavne všetko dobre vytlmiť a potom vymeniť repro. Už to samotné je veľký update. A ak nebudeš spokojný až potom by som odporučil sa vrhnúť na výmenu rádia so zosilňovačom. HU rádiá majú už samy o sebe veľmi dobrý zvuk.
pozor0vatel
Upgrade audia
Ok, tak najprv zacnem vymenou reproduktorov ale radio by som chcel ine aj kvoli obmedzeniu poctu albumov. Teraz mam Yatour ale zvazujem vymenu za Grom, lebo ta cinska vecicka zvykne zamrznut po niekolko hodinovej ceste alebo pri rychlom prepinani skladieb... a sucasne radio ma limit 6 albumov, s tym otocnym koleckom by to bolo az 99. Sice to nikdy nevyuzijem naplno ale tych 20 albumov mat na kluci by nebolo na skodu.
A ten stredovy reprak zrejme nehra pri beznom pocuvani, ze?
IgorS
Upgrade audia
Stredový reprák nemám a hrá to super :Yahoo!:
Vedel by som to ešte vylepšiť, výmenou rádia + zosika, toho a hentoho... ale myslím si, že už by to nebolo pre moju spokojnosť a dobrý pocit také poznateľné zlepšenie ako obyčajná výmena reprákov a poctivé vytlmenie dverí a čoho sa dá.
Používam Xcarlink v BT prevedení a k úplnej spokojnosti. Na HU-601 s tým mám k dispozícii (myslím asi) 15 albumov/adresárov, v adresári môže byť 99 súborov/trackov, preto som zatiaľ neprišiel na dôvod prečo niečo z toho meniť, keď je to ok.
Ale niekoľko ľudí mi povedalo, že vraj zvuk v S80 je prirodzene trochu lepší ako v S60. Môže byť, že je to kvôli veľkému kufru, ktorý tvorí veľký objem pre zadné repro ale neviem to sám posúdiť.
pozor0vatel
Upgrade audia
O to mi ide, ze ty s tou 601kou mozes navolit viacero adresarov, ja na 650ke nemam otocne koliecko tak som obmedzeny len na 6 adresarov. Tapacirung som uz mal zhodeny lebo som tam dodaval vyskove repra, tak viem ako to tam vyzera. Takze pri vymene reprakov to poriadne vytlmim... len by ma zaujimalo, ze ako to hra so srtredovym reproduktorom. Mohlo by to byt zaujimave :angel:
Ejdou Rotacak
Upgrade audia
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Haben
Upgrade audia
Příspěvek od Haben »
dle mě ne. Není kam dát např repro, které máš v platě za zadními sedadly. Zbytek možná... ale např C30 a v50 a s40 mají také jiné repro - trochu to nechápu, ale je to tak...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Upgrade audia
Příspěvek od ok2ucx »
Ejdou Rotacak píše:Nevíte, jestli se mi podaří narvat repro z S80 do face-lift V70 MY 2007?
To jsou zcela zbytečné otázky - stačí se jen podívat, jaké a kde jsou repro. Odpověď je jasná.
Kvalitní zvuk u S80I je (dle mého) dán hlavně těmi megavelkými 2-pásmovými repro v zadním platu. Před faceliftem je zvuk ještě lepší.
Vyhledej si V70/XC70 auto, co má HU-850 - z něj vykuchej:
1. HU-850
2. kabely směrem k zesilovači
3. zesilovač (pod sedačkou spolujezdce)
4. všechny repro (4x dveře, 2x výškáč v předních dveřích a tuším je součástí i krytka, snad i 2x repro v D-sloupku), když budeš hodně chtít tak i středový repro s mřížkou
5. sežeň takřka nesehnatelný origo subwoofer (a nepouštěj ho na maximum, jinak jej spálíš).
Dej to do svého auta a více nešpekuluj. Repro budou buď modré nebo žluté. Před tím ale pozkoumej, co máš v autě, ať neměníš zbytečně.
/PL
Upgrade audia
Myšleno u facelift jedničkové S80? Čím to?
ok2ucx
Upgrade audia
Nevím čím to, ale připisuji to rozdílům mezi HU-601/801 (S80I předFL) a HU-650/850 (facelift). Ta jsou asi trochu jiná a (myslím), že x50 řada hrála slaběji, ne nutně úplně hůř, jen méně.
A třeba takové Floydy poslouchat potichu prostě nejde...
/PL
Ejdou Rotacak
Upgrade audia
díky za radu,
woofer se vší pravděpodobností neseženu - tudíž bych nepotřeboval ani zesilovač, který jsem měl u HU-803 pod sedadlem spolujezdce ?
Kabely jsou předpokládám v autech rozvedené všechny stejné a stačí sehnat modré/žluté repro. Představa, že kvůli reprákům překuchávám
ještě kabely je lehce demotivující.
Situace bude pravděpodobně ještě komplikovanější, protože mám MY 2007. Tudíž můžu použít repro jen z 2005-2007 V70, tak jest?
rainero
Vůz: už žiadne
Upgrade audia
Příspěvek od rainero »
Ešte doplním Ejdou svojimi otázkami:
Je subwoofer podmienený zosilovačom? (Niekde som zachytil, že napr. HU-650 ho má zabudovaný).
V aute sú vždy reproduktory jednej farby nálepiek alebo môže byť aj "zmes" ?
Ejdou Rotacak
Upgrade audia
z výroby vždy stejná série repro do auta předpokládám. U bazarových aut s dodělávkama už to může bejt klidně mix.
Proč strkat žlutý repráky dozadu do kufru, kde vozim čokly například a stejně to pak přes řev od předních
repráků neuslyšim. Dobré tak u vody, když mám otevřené páté dveře a chci srát půlku kempu :evil:
ok2ucx
Upgrade audia
Subwoofer (u P2 mimo XC90) je zcela nezávislý modul a lze jej doplnit do každé V/XC70II do místa nad rezervou. V S60 a S80 na něj není místo a platové repro (spolu s objemem kufru) reprodukují basy více než dobře.
Rozdíl mezi HU450/650 a HU850 (stejně jako u předFL mezi HU401/601 a HU801 (u S80I) a mezi HU403/603 a HU803) je v tom, že cokoli 8xx potřebuje externí zesilovač pod spolujezdce. Do ostatních (401/601/603/803/450/650) lze externí zesilvač pouze doplnit.
Mix barviček občas uvidíš - třeba přední výškáče jsou někdy bílé někdy modré, ale ve výsledku jsou to stejné repro. Ty "hlavní" repro - ty 4-6 velkých je vždy ve stejných barvičkách.
/PL
Tarkin
Upgrade audia
Příspěvek od Tarkin »
Také jsem měnil papíráky za repro z modré řady. Rozdíl v kvalitě ani tolik ne, ale ty repráky toho zvládnou mnohem více.
Ale i modrá řada má své limity, poslouchat na tom něco nabasovaného zní sice naprosto super, ale jen do té doby, kdy to repráky zvládají, hlavně ty ve dveřích. Ty dvě hovádka v kufru zvládnou snad všechno včetně rozvibrování sedačky pod prdelí. Jen do těch dveřích by to chtělo něco silnějšího. :(
Jinak postunuté inzeráty na let.go, jsou moje.
EDIT: Sehnal jsem si modrý zesilovač z řady high performance, až bude čas na montáž, dám vědět, jaký to má vliv na kvalitu. Mám ještě připravený dost masivní FLI subwoofer. Koncertní S80tka 8) :ROFL: .
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Upgrade audia
Příspěvek od videoice »
Připojím se do diskuse, mám HU-650 a zvuk pocitově fakt nic moc. Z výše vyplývá že bych HU-650 mělo hrát skoro tak dobře jako HU-850. Je možné, že reproduktory v autě jsou nějak poškozené a hrají už hůř/zkresleně? Má smysl upgradovat na modré repro z auta s HU-850? Jsou ty reproduktory rozměrově stejné? Wattáž taky stejná?
Upgrade audia
takže teď jsou tam bílé?
modré budou rozhodně lepší, žluté ještě lepší, rozměrově by to mělo sedět mezi stejnými auty
jinak HU-850 bude hrát ještě líp, protože má (musí mít) externí zesilovač, většinou bývá pod sedačkou
videoice
Upgrade audia
Předpokládám bílé, ale je tam i Parrot CK3100 handsfree a to možná taky kazí zvuk, protože je podle webu zapojený mezi repráky a rádiem.
HU-850 bych se chtěl spíš vyhnout a to jak kvůli investici tak pracnosti.
Jestli tu někdo má 4x modré nebo žluté repro, tak prosím nabídněte. Nejlépe někdo z Prahy nebo okolí že bychom to vyměnili společně.
Upgrade audia
no já to zatím vzdal, ty moje bílé pořád hrají dobře
žluté jsem viděl tak od 7000Kč, modré někde od 3000Kč
videoice
Upgrade audia
Udělal jsem na to audio research protože V70 P2 2007 hraje v základu fakt hrozně.
Dle
https://www.youtube.com/watch?v=vofgY3ALMCo
jdou repráky celkem jednoduše vyměnit za jakékoliv 6.5" a dle diskuse jde znát okamžtě velký rozdíl.
Chystám se tedy koupit nějaké nepapírové OEM a ty tam potom dát.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Upgrade audia
Příspěvek od mlgviktorko »
Pánové, tomuhle tématu už jsem věnoval opravdu spoustu času a hodně jsem toho sepsal do vlákna S60 HU-650 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=79972
U základní řady (bílé repro) u P2 po faceliftu je největší problém v tom, že přední dveře nejsou vybaveny výškovým reproduktorem a spodní basové jsou tedy pojaty jako širokopásmové. Při vyšší hlasitosti se výšky začnou v basech ztrácet a celý zvuk stojí lidově řečeno za dvě věci.
Zkoušel jsem tedy najít alespoň modrou řadu repro z jiné S60. Našel jsem a po instalaci do předních dveří jsem byl nadšený (především z výškáče). Zvuk byl konečně alespoň na úrovni trojkové ovce :D Každopádně po instalaci zbytku repro (zadní
dveře, zadní plato) jsem už moc rozdíl necítil. Basy byly o něco lepší, ale žádná sláva.
Přisel jsem na to, že bohužel modré repro, které jsem koupil byly z S60, která byla stejně jako má již po faceliftu. Dále bych to asi nerozváděl a problém je popsán ve výše uvedeném vláknu.
Zkrátka po výměně za předface modrou řadu + vytlumení předních a zadních dveří je zvuk velmi přijatelný. Není to Bang & Olufsen v nové M5, ale něco to do sebe má.
