Nízký tlak oleje - vypněte motor
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Hoj přátelé ♂,
u mojí v70II ´00 2,5TDI se mi z posledních 6i startů 3x objevila tato hláška - nastartuji svítí kontrolka mazání (cca 3 vteřiny) a v tom problikne tahle hláška. Rozsvícení trojúhelníčku s vykřičníkem to nestihne. Olej na měrce cca v 3/4. Proto by mě zajímalo jestli někdo nemá zkušenost, či jestli má cenu jezdit na vidu, která by řekla co je špatně když se auto chová normálně ani nijak nekouří a jindy se kontrolka ani hláška neobjeví. Typicky je to třeba po delším stání třeba 2 dny. Za jakoukoliv radu děkuji.
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
jo.....já sem takhle zadřel u V70 motor, stejná situace.
3 roky žádnej problém, pak odvezu auto do servisu na výměnu oleje a už ve chvíli, kdy jsem auto převzal, tak se po
prudkém sešlápnutí plynu na cca 3 vteřiny rozsvítila olejnička (což se nikdy předtím nestalo)
Okamžitě volám zpátky a popisuji závadu, odpověď "všechno máš krásně čerstvě oservisovaný, to víš starý auto,
vadný čidlo" po ujetí 200km motor K.O, zadřená šála na klice.
Postavil se k tomu jako hrdina, začal něco blekotat a já vypláz dalších 30 000kč za motor, rozvody, svíčky a
částečnou GO motoru, kdy sundal hlavu a kontroloval stav, čistil atd.
Auto se jinak chovalo zcela standardně, žádná zvýšená kouřivost, olej na rysce v normě - jen to probliknutí olejničky při
sešlápnutí......a šlo to rychle
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
sk1no píše: nastartuji svítí kontrolka mazání (cca 3 vteřiny)
Podobné chování jsem měl s nějakým ufo či ufi filtrem z av dílů. Teď jsem dal Mann filtr s 10w40 olejem a kontrolka si ani neblikne. Předtím po nastartování zhasínala s jistou prodlevou, možná ale méně než 3 vteřiny.
Možná hypotéza je, že Mann filtr neklade oleji takový odpor a díky tomu je pak vyšší tlak.
Taky už jsem to viděl, po výměně oleje a fitru ten problém vždy zmizel. Ale tak může bejt vydřený olejový čerpadlo a netahá jako zamlada.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Taky bych to tipl na filtr, případně zanesené sítko ve vaně. Než se celý okruh rozhýbe, tak to nemá dostatečný tlak
Je: Polestar 2 300kw MY2021
sk1no
Hoj, chtěl bych se zeptat než se do toho pustím. Na D5252T ve v70II ´00. Když budu chtít sundat vanu a vyndat sací koš kvůli čištění tak by mě zajímalo:
♂1Má olejová vana jiný držení než jenom tu "miliardu" šroubů po obvodu?
♂2Pokud budu sundavat sací koš, musí se sundat i čerpadlo potažmo rozvody nebo se dá sundat jenom trubka s košem a je to? (viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=50#p717251)
♂3Je něco jinýho co by mohlo být potřeba dokoupit, kromě novýho těsnění pod vanu?
♂4Má někdo zkušenost čím by to šlo rychle a kvalitně vyčistit?
Zatím asi děkuji za případné odpovědi. :)
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
1 Nie
2 Nie, dá
3 Tesnenie trubky sania
4 Čističom na brzdy
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Možná bych začal tím, že si změřím skutečný tlak oleje.... hadička s manometrem někdy dokáže překvapit. Také začít od filtru není o věci.....
V70III D3 aut. 2012
sk1no
selap píše:Možná bych začal tím, že si změřím skutečný tlak oleje.... hadička s manometrem někdy dokáže překvapit. Také začít od filtru není o věci.....
To vycisteni snad nicemu neuskodi a filtr v ramci vymeny udelam.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Já bych to na 99 % tipoval na ten filtr/sítko či jejich kombinaci. Nevím, jak máš auto dlouho, ale pokud moc dlouho ne a nalil jsi tam kvalitní olej, pravděpodobnost se ještě zvyšuje. Něco podobného jsem tento rok také řešil (ne u Volva). Já to čistil čističem brzd a když mi večer došel, tak ještě benzínem. Vzhledem k tomu, že bylo bordelu dost i ve vaně, to nejhorší jsem vzal v prvním kroku vapkou :D
sk1no
Hoši tak teď jsem úplně v háji takže vás jako znalé radši poprosím o radu :oops: :D Měl jsem plán, že vyměním filtr a olej za mobil 1 a mann(z av dilu tam mám 5w40 podle štítku a prý mobil a filtr uf? - je to natočený k bloku, takže nečitelný) a že se budu držet 5w40. Jenže mobil 1 5w40 u nás nesehnatelný. Tady se radí 5w50 na fb zase 10w40. V příručce co mám zase není zmíňka o mém motoru D5252T takže tápu co teď.
Bojím se aby můj veterán vydržel cestu na dovču a zpět a proto prostor k návrhům.
Dát mobil super 3000 5w40 nebo narvat Mobil 1 Peak Life 5w50 co tu vsichni doporučuji a nebo Mobil Super 2000 X1 10W-40? Na vyčištění vany už se nedostanu, tak se bojím, že když tam dám něco jinýho než tam teď je, aby to třeba někde neurvalo nějakou karbon lavinu a nenapáchalo víc škody než užitku. Najeto minimálně 260.
selap
Ten olej bych až tak neřešil, použij něco kvalitního, ale nemusíš to nejdražší, ten filtr vyměň hned za kvalitní, Mann, orig...
V70III D3 aut. 2012
5W40, nebo 5W50 (stejná specifikace) je to úplně jedno.
Problém, jako takový, vidím ve zpětném ventilku (kulička) olejového čerpadla, po delší době "spadne olej" všechen dolů do vany. Může tam být kus karbonu, nebo nějakého bordelu, protože je to ještě před filtrem.
VIDA ti nic neřekne.
A možná právě ideální situace pro použití BéGéčka.
sk1no
Romulusw píše:5W40, nebo 5W50 (stejná specifikace) je to úplně jedno.
BéGéčko budu muset nastudovat. Hodně o tom slýchám, ale zatím to jde mimo mě :oops:
A pokud v konstrukci olejového čerpadla není zpětný ventil, tak by měl být ve filtru a ten zřejmě nebude funkční.
Začal bych od něj. Kup nějaký od MANNu, vyměň ho, dolej olej a vyzkoušej.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Neni co studovat na BGcku...
Nalejt, nechat min 30min honit v motoru na volnobeh - nebo s tim klidne jako ja chvili jezdit, treba si dojet na nakup a tak...
Podle toho co vytece, bud das novej filtr a olej(dej tu 5W50, vsechny ostatni oleje co jsi napsal, jsou horsi jak co do specifikace, tak co do vlastni kvality, aditiv, etc...).
Pokud potece ultra humac, tak osobne davam novej filtr a vyplachovy olej Paramo V2 + opet BGcko - pokud by z toho sel opet totalni humus(nepravdepodobne, ale pokud byl predtim nekdo prase a poracne nemenil, necistil, lil do toho buhvi co...), tak zopakovat...
sk1no
Romulusw píše:A pokud v konstrukci olejového čerpadla není zpětný ventil, tak by měl být ve filtru a ten zřejmě nebude funkční.
Mám právě čas na výměnu, takže nový olej a filtr a uvidíme.
Zajsoft píše:Neni co studovat na BGcku...
Herdek už mám objednanou tu 5w40 :oops: :lol: každopádně jsem zjistil i to, že mám kryt motoru úplně od oleje, takže to teď vyměním za 5w40 budu hledat úniky (nejlíp najít někoho kdo má koule na to umýt motor wapkou) a pak až to vyřeším tak udělám operaci BG, čištění vany, upgrade na 5w50 a snad bude čas řešit ostatní problémy :) :(
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
[quote="sk1no"][quote="Romulusw"]Herdek už mám objednanou tu 5w40 :oops: :lol:
Mno a nemas ucpany odvetrani motoru? Ze by Ti to plivalo pod vickem?
sk1no
Zajsoft píše:Mno a nemas ucpany odvetrani motoru? Ze by Ti to plivalo pod vickem?
Myslíš to "UFO" nahoře pod krytem :oops: ? Jestli jo, tak po sundání krytu je tam trošku film na tom molitanu v tom krytu a když s tím trošku zahýbu, tak tam olejový vlhko je. Ale nepřijde mi, že by to zasvinilo takhle ten kryt dole. Navíc na týhle straně je paradoxně motor čistej. :roll: Možná zkusím najít fotku, jestli jsem to stihnul vyfotit.
sk1no
Tak tady jsem našel foto jak to vypadalo. Jedna je blbě zaostřená, ale je to poznat, že tam je dost mokro.
https://sk1no.rajce.idnes.cz/Olejovy_ragnarok/#"
sk1no píše: Herdek už mám objednanou tu 5w40 :oops: :lol: každopádně jsem zjistil i to, že mám kryt motoru úplně od oleje, takže to teď vyměním za 5w40 budu hledat úniky (nejlíp najít někoho kdo má koule na to umýt motor wapkou) a pak až to vyřeším tak udělám operaci BG, čištění vany, upgrade na 5w50 a snad bude čas řešit ostatní problémy :) :(
No, ale to nebude mít s tím problémem "dlouhého zhasínání" olejničky po delším čase nic společného.
Podle mě je to tím filtrem.
selap
Nejhorší smrt je z vyděšení, na 5w 50 se vykašli, je to 20 let starý a je to vyhazování peněz a ničemu to nepomůže, jen ti to možná víc poteče, tedy pokud nevíš co s penezi tak jo.Navíc, pokud je tam něco vyběhané, tak s řidším olejem tomu nepomůžeš. Proplach tomu neuškodí, ale proč pořád něco řešíš a ten filtr jsi ještě nevyměnil, klidně kvůli vyzkoušeni nějakej levnej. Z mého pohledu je ten motor relativně suchý, ty nejvíc zaolejovaný části umyj a sleduj co to bude dělat, tipuju to na několik tisíc km než to zase něco bude dělat, vypadá to dost zaprášeně, kapky pod autem to určitě nedělá.
Z venku umýt, zevnitř proplach a nový filtr, pak řeš další.
V70III D3 aut. 2012
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Do starýho TDi 10w40, to není náchylnej benzín. I ta 5w40 dejme tomu, ale 5w50 mi přijde pro tenhle motor zbytečný. Hlavně ten filtr vyměň.
EDIT: Koukám na ty úniky oleje na fotkách - neteče ti spíše servo?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
sk1no
z-d-e-n-a píše:Do starýho TDi 10w40, to není náchylnej benzín. I ta 5w40 dejme tomu, ale 5w50 mi přijde pro tenhle motor zbytečný. Hlavně ten filtr vyměň.
Servo má setrvalou hladinku.
selap
nenech se zmást setrvalou hladinkou, tam stačí pár kapek, taky jsem to tak měl, olej nemizel, ale mastný to tam bylo pěkně
V70III D3 aut. 2012
