pak teprve odsát 40 ml....
řešilo se to tady odsát neodsát,ale je to podlě mě tak málo,že poslechnu Vidu a odsaju:-)
Aj ja sa na také niečo pamätám, ale boli to autá nové. Z výroby by mali mať málo oleja...Arkaz píše:no jo len martinopel tusim tvrdil ze v haldexi ci diferaku je malo oleja a preto odchadzaju loziska a tak. nepamatam si presne tie info mozno sa tu martin vyjadri.
Na ty PUR jsem se také díval, pomohlo to nějak znatelně? Máš PUR i ještě někde jinde? Vím, že hmotnost auta dělá svoje, ale štve mě, že se s tím na okreskách nedá jet více ostřeji. Chtěl bych ji nějak poladit aby se nejednalo jen o silné auto na dálniční přesuny, ale aby s ní bylo i trošku zábavy..yanchi píše:Tak po case znova par noviniek:
1. nesla nastavit zbiehavost prednej napravy kvoli hrdzavemu zavitu tiahla riadenia. Takze som dal nove tycky riadenia. Ked som to mal rozobrane, vsimol som si sice len trochu, ale predsa derave manzety na spodnych capoch. Tak som dal hned aj spodne capy nove.
2. No a na konecne som sa dostal k rieseniu "uskakovania zadku" na nerovnostiach. PUR silentbloky na zadne ramena. Daval som cele ramena von (aj ked by som mozno nemusel), nechcelo sa mi pod tym lezat. Takze rameno von, prelisovat na lise a zas nahodit. Hned som pozrel aj stav ostatnych komponentov. Spravena geometria a auto uz jazdi konecne NORMALNE! Uvidime, kolko vydrzia. Cize bez nejakeho plavania, uskakovania zadnej napravy a pod. Aj vo vyssich rychlostiach. Bal som sa, ci to nebude tvrde, ale nie je, je to v poriadku (pneu R17). Takze podvozok teraz 110%.
3. treba trochu poladit plyn este - v uzkom spektre otacok trochu protestuje, ale uz som sa objednal na servis. Spotreba momentalne: cca 12l LPG - jazdim dlhe trasy, vacsina dialnice (135km/h tempomat).
4. nove sviecky
stav km: 395xxx
Tento rok ma cakaju este asi dve polozky, ktore chcem spravit - ale o tom neskor
yanchi píše:PUR som daval len na tie ramena dozadu.
Je to sice dost penazi, to treba priznat, ale auto jazdi normalne.
https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PU-Buchsen-fuer-VOLVO-S80-II-ASDeshi píše:yanchi píše:PUR som daval len na tie ramena dozadu.
Kolik ta sranda vyjde?
Díky, Jen nevím, co z tohoNosound89 píše:https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PU-Buchsen-fuer-VOLVO-S80-II-ASDeshi píše:
Spíš nevíme na kolik si ji vůbec ceníšyanchi píše:...- rozumnej dohode sa nebranim.
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
