C70/V50 dodělání orig. bluetooth handsfree
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Jaké možnosti jsou pro dodělání originálního způsobu handsfree bluetooth?
Předpokládám, že tlačítka na středové konzole s tlačítkem Phone + nějaký modul?
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
- Vůz: S80II C30
+ kable a mikrofon a SW
SW je jasná věc.
Pravda, kabel a mikrofon asi taky...
Dělal to někdo? Je to velký problém?
Nechci mít nic navíc v interiéru... A ještě k tomu jsem si sehnal volant v o dost lepším stavu za pěkné peníze (svůj jsem plánoval přešít), který má právě i tlačítka telefonu. Tak bych radši šel touhle cestou.
- Vůz: S80II C30
problem podla mna je zohnat to cele. skusal som to, ale niakm to neviedlo. Nikto to nema vykuchane z auta ako balicek, asi vsetko len zvlast a kable radsej vobec. V podstate takmer neriesitelna vec z mojho pohladu. Idealne niekam si prist, kto ma toto vo vybave a auto je na rozborku a sam si to vybrat odtial vsetko co treba.
No taky se toho trošku obávám. Ale na ebay se toho válí a tváří docela dost...s trochou štěstí by se povést mohlo. Nebo s nějakými autodíly.Ares píše:problem podla mna je zohnat to cele. skusal som to, ale niakm to neviedlo. Nikto to nema vykuchane z auta ako balicek, asi vsetko len zvlast a kable radsej vobec. V podstate takmer neriesitelna vec z mojho pohladu. Idealne niekam si prist, kto ma toto vo vybave a auto je na rozborku a sam si to vybrat odtial vsetko co treba.
Kabel případně v autorizáku jako náhradní díl pokud nebude za nesmyslnou cenu. A mělo by to jít.
máš tam GSM PHM jednotku? do konce roka nebo v průběhu toho příštího bych mohl mít funkční modul pro předělání téhle klasicné na Bluetooth. Mělo by to být včetně streamu hudby (to ta originál neumí vůbec), to se bude posílat buď přes FM nebo propojením přes AUX, protože k té optice není žádná dokumentace.
tím, že to bude takto, tak hovory se budou ovládat těma tlačítkama (volant, středová konzole), bude se zobrazovat, kdo volá, tam kde má, ...
To nevím jestli mám, jak to zjistím?marekbm píše:máš tam GSM PHM jednotku? do konce roka nebo v průběhu toho příštího bych mohl mít funkční modul pro předělání téhle klasicné na Bluetooth. Mělo by to být včetně streamu hudby (to ta originál neumí vůbec), to se bude posílat buď přes FM nebo propojením přes AUX, protože k té optice není žádná dokumentace.
To by se mi líbilo...ale primárně mi jde hlavně o hovory přes bluetooth a nemít v autě žádnou další krabičku v podobně Parrota apod. A ovládat to na volantu či tlačítky na středové.
tak to by pak mohla stačit ta origoš BT. ale asi bude třeba přidat i mikrofon. pisni Pavlovi z D5T5 (nick ok2ucx) a ten ti přesně řekne, co je třeba.
No jestli Motl je Pavel...tak za ním zítra jedu pro nahrání SW k tažnémumarekbm píše:tak to by pak mohla stačit ta origoš BT. ale asi bude třeba přidat i mikrofon. pisni Pavlovi z D5T5 (nick ok2ucx) a ten ti přesně řekne, co je třeba.
mopl je Martin
. ale známe se tu v okolí všeci. Pavel je ze Zubří
. jestli si fakt z Děčína, tak doporučuju se Pavlovi ozvat. pokud bys to s ním chtěl probrat osobně, pak je to ideální situace, bydlí od Martina jen přes kopec
Super, díkymarekbm píše:mopl je Martin. ale známe se tu v okolí všeci. Pavel je ze Zubří
To budou asi ti nejpovolanější... Až z toho bude nějaký výstup informační. Dám ho sem ať to téma splní účel i dalším případným
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Chjo.
tymon je Láďa Motl, sídlí t.č. v Novém Boru, tam to máš asi kousek
ok2ucx je Pavel ze Zubří (Beskydy) - to su ja
"mopel" (nebo také martinopel) je za humny = tedy před kopec, konkrétně v Lichnově, aka http://svedsketanky.cz, nyní anonymizován jako GDPR_user a již více neaktivní na tomto fóru
Zpět k technice: co se týká telefonu ve starších generacích P1 (zde V50/S40/C70/C30 asi do roku -MY09), tak řešením pro BT je některá z těchto možností:
1. poměrně velký zásah do systému, který obnáší výměnu ideálně kompletního infotainmentu - t.j. displej (ICM), "rádio" (IAM), u vyšších výbav případně zesilovač (AUD - navíc ten možná může zůstat původní), tuner AFM, atp. - z některého z novějších P1 modelů, který už už měl BPM (Bluetooth modul) v sérii. Tohle je poměrně velká chirurgie, kdo opravdu chce, může si udělat výlet do Maďarska k naší maďarské větvi (http://vdash.hu), ti s tím mají více zkušeností než my sami (ne to není vtip).
2. jakmile marekbm začne a dokončí vývoj výšezmíněné úpravy, pak je nutno doplnit modul SIM telefonu (PHM s touto úpravou), mikrofon a vše zapnout v konfiguraci auta - o řád menší chirurgie
3. Parrot a jiné podobné srandy
Ano, tohle menu je relativně nic moc.
/PL
/PL
já myslel, že že zmiňoval nick a uklikl se
. přišlo mi ale lehce podivné, že by jel kvůli tomu tak daleko
S ok2ucx jsem o BT modulu mluvil na ženinu C30 pře týdenm. V naší C30 je telefonní modul, ale ještě na SIM - u středového panelu bylo klasické sluchátko.
Na středovém panelu tlačítko PHONE mám, ale protože nemám externí SIM kartu, tak to samo nejede.
Novější ročníky pak už měly klasické BT. Já mám MY2008, výroba 2007.
Jinak hudbu streamujeme přes AUX a v klidu. Jen nejde z volantu ovládat přeskakování písniček, pouze hlasitost.
To nejsou zrovna přívětivé zprávy...
Předpokládám, že výměnou středového panelu, třeba i z novějšího ročníku než mého MY08, nic nevyřeším. Je v něm ukryto něco víc než jen to tlačítko?
modul je prý za kastlíkem spolujezdce. a pak to samozřejmě musíš nakonfigurovat. a brzi snad bude existovat přestavba toho GSM PHM na Bluetooth se streamováním hudby buďto do rádia (přes FM) nebo AUX výstup.
takže si nech dodělat klasickou GSM PHM, přidej čudlík na panel, aktivuj si to v nastavení auta a vyčkávej
Tak já nepotřebuji stremování, to mě tolik netankuje...já chci handsfree bluetooth.
Volant s ovládáním už mám...takže jen panel s čudlíkem a modul? A mikrofon samozřejmě.
