Jízda se střešním boxem
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
pořídil jsem rakev, protože jsme se vloni už do kufru nemohli vejít, ale včera jsem testoval do Prahy a zpět a při rychlosti nad 125km/h je to neskutečný hukot, to bych 10h do HR nedal.
jak jste na tom vy, kdo s rakví jezdíte? dá se i rychleji bez hukotu?
mám origo Volvo.
mám origo Volvo.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Měl jsem půjčenou neorigo krátkou a vyšší a hluk i při 160 OK. Dle mě jsou hlavní základ tiché příčníky. Mám Thule Wing Bar.
Hele jako krapet hlučnější to je, ale 10h do Itošky v pohodě.
Rakev Neumann a příčníky Volvo.
já to taky vidím spíš na příčníky, jenže ty jsou taky origo volvo
dle mne záleží, jak uchytíš rakev, jestli je více vepředu nebo vzadu. To může hrát nemalou roli. Zkusil bych laborovat zde. Pokud ti to píská, tka máš někde nezakrytý žlábek. pokud hučí, tak s ní prostě šibnout vpřed či vzad.
Jsou dvoje origo příčníky. Profilovaný a pak klasický hranoly. Ty hranoly jsou fakt hlučný.
BTW jednou sme fakt pospíchali abychom chytili trajekt a 160 v pohodě, ve 170 se už začala rakev otvírat. Tak bacha.
nemám hranoly, mám tyhle
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC60(-17")/Accessories/Document/VCC-490892/2015/D5%20AWD/Manual ale nejsou profilem stejné jako wing bar, ikdyž to je stejně thule
dozadu víc nemůžu, dal jsem to 5cm před páté otevřené dveře. dopředu by to asi smysl nemělo. možná ten žlábek, zespodu příčníků, viděl jsem v návodu u thule, že se má zakrýt. jen nemám čím. ale zkusím to pořešitHaben píše:dle mne záleží, jak uchytíš rakev, jestli je více vepředu nebo vzadu. To může hrát nemalou roli. Zkusil bych laborovat zde. Pokud ti to píská, tka máš někde nezakrytý žlábek. pokud hučí, tak s ní prostě šibnout vpřed či vzad.
tak ten zakryj. Já si koupil Thule wingbar a nezakryl ten spodní žlábek, ve kterém jezdí úchyt na hagusy a příčníky mi od 60 km/h výše postupně přehrály celou tónovou stupnici a to tak hlasitě, že ani rádio to nepřehlušilo. po jejich zakrytí je ticho
a tu gumu pro zakrytí jsi dostal k tomu? v thule by snad měla jít sehnat
edit: jde sehnat https://www.obchodth.cz/1440-adapter-thule-882-1-proti-rusivemu-zvuku-tyci.html
jo jo dostal. Zakryj a bude klid.
- Vůz: EV - NIRO
Příčníky Thule, Rakev Thule.
Přední příčník jsem dal tak, abych mohl předek rakve přichytit co nejblíže čumáku. Tím pak spolu s jedním těžším zavazadlem na čumák rakve docílíš spíše přítlaku na rakev a ne podtlaku, kdy se ti nahnaný vzduch pod rakev snaží čumák zvednout. To je základ pro jízdu 130+
Je to jako s rozložením váhy na vozík.... také se vždy snažíš dát alespoň 60/40 poměr váhy na kouli...
Zadní jak to vyjde, aby byla rakev +/- rovnoměrně vypodložená v části rakve od 2/3 do 3/3
Na prostředek další těžší věci. Když to zrovna tvarově nevyjde. tak ty druhé nejtěžší logicky nad zadní příčník.
Ty gumové záslepky jak píší kluci jsou základ. Také si díky nim dobře zapamatuješ jak jsi posledně (úspěšně) rakev měl namontovanou a příště už je to malina. Případně rysky lihovkou..
Toto dodržuji a neměl jsem problém ani od 160 do 180 při chvilkovém předjíždění.
nevím jestli dobře rozumím, dát box co nejvíc dopředu? měl jsem ho takhle:
a ty drážky mám jen krátké, gumy dohoním, ale nevím jestli to může být tím
Gumy ti vyresi piskani. Pokud to je huceni, tak to dela neco jineho. Piska to? Pokud ano, i bez rakve? Pak jsou to ty drazky. Staci 1 cm a hrajou
dělá to i bez rakve, ale ne tolik, dnes jsem jel chvíli 140km a nebylo to stejný jako s rakví
Gumy tam urcite dej a uvidis. Dle mne se to citelne uklidni
jj. ty co jsem postoval nejsou skladem, ale volali mi, ať se stavím s příčníkem, že něco najdou, tak snad se zítra trochu posunu.
Dej pak vedet vysledek
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Stejné příčníky jako máš ty, ten žlábek také nemam zakrytý, rakev půjčená nějaká Thule, konkrétní typ nevím a valili jsme s tím po Německu 160 a dalo se to v pohodě
Hlučnější to samozřejmě bude vždy. Ale když na to tak koukám, tak ta Thule rakev naše byla taková "zapuštěná" na příčníky, zatímco ta tvoje je položená přímo na. Což pak dělá asi trochu vyšší odpor vzduchu
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
jj, dnešní boxy mají uchycení příčníků zapuštěné, zřejmě ze stejného důvodu.
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Thule Wingbar + Thule Atlantis 900 (rakev jako kráva) - vcelku bez hluku,respektive znát to je až tak 150+ ..
Víc než 170 jsem s tím nikdy nejel,to už jsem se bál,že rakev odletí někam vlastní cestou
Ty gumy jsou jasnej fail - co by mohlo pomoct je i tvar příčníků,ty Wingbary jsou prostě super
Ps:koukám,že ses skoro plzeňskej - pokud to má stejný uchycení patek mohl bych ti zkusit půjčit Wingbar tyče na test (mám 961 - 118cm myslím)
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: XC90 & S80 & S60
To dno býva vyššie, v mieste uchytenia, tým sa odstraňuje tá plochá nábežná hrana priečnika pod boxom. Má to taký plynulý nábeh. Mne to nijak extra s Thule nehučí, snáď len keď je prázdny a to mám obyčajné priečniky. Ale je pravda, že na S60 máme aerodynamické priečniky, ktorým nepretŕčajú konce mimo úchyty a strechu a tam je ten istý box tichší.
Jj, nenapsal jsem, že jsem jel s prázdným boxem. I to mohlo mít vliv.
Za nabídku půjčení děkuji, uvidíme, třeba ji využiji, jen času moc nezbývá.
S prázdnym to bolo u mňa vždy hlučné, lebo si myslím, že prúdením vzduchu vibruje dno boxu aj jeho škrupinové víko. No, keď som ho mal plný a ťažký tak, že v ňom bol náklad dobre rozložený a nenadskakoval, tak som si ani pri jazde veľmi neuvedomoval, že ho mám nad hlavou.
Tak někoho naložíme a vyzkoušíme
Uživatelé procházející toto fórum: saabik
