Ztráta výkonu V70 1.generace 2,5TDI 103kw
- Vůz: Volvo V70 2.5tdi 103kW manual r.v. 2000
Čau mám problem s mým mazlíkem včera když jsem jel z práce tak cca po 20 minutách jízdy auto ztratilo tah a nechtělo vůbec akcelerovat a kouří jak fabrika. Mám podezření na turbo a nebo na vstřikování nevíte co by to mohlo být?
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Na Audi som mal ten samý problém ktorý popisuje. Bola prasknutá gumová hadica od turba do intercooleru. Bola prasknutá v ohybe, na prvý pohľad to nebolo vidno. Až keď som hadice stláčal tak sa odkryla prasklina. Začni hľadať tam. Veľa zdaru.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Pri tej strate výkonu a nechcení ku akcelerácii sa ti neobjavila žiadna chyba? Na displayi žiadna hláška o servise a ani trojuholník neostal svietiť?
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Stopro hadice přesně tohle mi delala praskla hadice od turka k IC
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
InterCooler nemám ale dnes jsem zlistil že když to za jízdy chcípnu a znova nastartuju tak to jede chvíly normálně a cca pro 2-3 minutkách to zase ztratí výkon a hulí to jak fabrika
Skontroloval si hadice od turba do sania? Ide normálne aj pod plným plynom?
Naposledy upravil(a) Charlie# dne 02 kvě 2018 20:38, celkem upraveno 1 x.
IgorS píše:Pri tej strate výkonu a nechcení ku akcelerácii sa ti neobjavila žiadna chyba? Na displayi žiadna hláška o servise a ani trojuholník neostal svietiť?
Nic se nerozsvítilo kromě kontrolky motoru ale ta svítí pořád mám zalepený EGR už od minulého majitele (ověřeno v servisu)
[quote="Charlie#"]Skontroloval si hadice od turba do sania?
Od sání k turbu vede jen jedna hadice a ta je v pořádku dle vizuální kontrolky a omaku
Počkej to jakože někdo kuchnul IC a napojil turbo přímo do sání?
Tiež mi to je divné že nemá IC.peter cz píše:Počkej to jakože někdo kuchnul IC a napojil turbo přímo do sání?
Ukaž fotku.Charlie# píše:Tiež mi to je divné že nemá IC.
Nemáš na mysli časť od airboxu k turbu?Gibon123 píše:Od sání k turbu vede jen jedna hadice a ta je v pořádku dle vizuální kontrolky a omaku
Alebo ozaj medzi saním, popod auto až do turba, teda v smere toku vzduchu od turba popod auto až do sania vedie len jedna hadica a nejde do IC? Máš pod autom tú pevnú hliníkovú časť potrubia? Alebo ako to tam máš zbastlené? Lebo buď nám to nejak zle opisuješ alebo to u teba nie je v motore s "kostolným poriadkom".
Co vím tak intercooler nemám a ani jsem ho pořádně nehledal.. Dnes brzy přijedu z práce tak mi napište pište kde se má nacházet a pošlu foto atd
Intercooler je za chladičem, směrem k motoru.
Tam co naznačuje červená šipka.
Spodem vede hadice a trubka od turba do intercooleru a horem z intercooleru do sání (obráceně než je šipka).
Basstl píše:Intercooler je za chladičem, směrem k motoru.
Ahaa jo tak to tam mám ale nekoukal jsem nato mám volvo jen pár týdnů teprve zjištuji co všechno to má díky nato se podívám zítra až přijedu z práce
Tak mazlík už jede sice ne tak jako předtím ale jede vyčistil jsem váhu vzduchu a vyměnil jednu hadici a jede to o dost lépe ještě tu druhou natu mám podezření taky ale to az budu mít volno na zdviži
