mám otázku, která už tu určitě někde je ve starých tématech, ale třeba jsou tu nějaké nové zkušenosti
Výměna nivomatů za obyč. tlumiče
- Vůz: V70 D5, 2004
Ahoj všem,
Moje původní nivomaty dosloužily, a abych tam nemusel dávat nové nivomaty se spec. pružinama za pěkných pár desítek tisíc, napadlo mě, když tam dám silnější pružiny a nějaké obyčejné tlumiče (nejlepší asi origo), tak to poslouží úplně stejně, ne? Nebo tam je nějaký zádrhel? Na xenony to stejně asi stejně nebude mít vliv vzhledem k tomu, že ta mají na zadní nápravě svoje čidlo pro naklápění. Chci se jen ujistit, že toto řešení je ok, třeba to někdo taky tak řešil
Děkuju moc za rady
Myslim, ze takto to vyresila valna vetsina tech co jim doslouzily nivomaty.
Velmi pravdepodobne to udelam taky tak.
Sežeň si pružiny pro nenivo auto a nové tlumiče (třeba Sachs). Zbytek by měl být stejný.
Pružiny na nivo mám nové a nivomaty budou sice použité ale funkční. Jestli bys chtěl.
- Vůz: V70 D5, 2004
Děkuju moc za názory a děkuju moc i za nabídku. Zesílené pružiny už právě mám, to jsem zapomněl zmínit. Takže nejlepší volbou v tuhle chvíli asi budou obyčejné tlumiče. Jen jsem bádal nad tím, jestli to nějak nezkazí nějaké jiné funkce
Zkazi to funkci nivomatu:-))))
Ekky, jaka je cenovka? Mozna bych mel zajem
- Vůz: V70 D5, 2004
Tak to jsem klidný a jdu do obyč. tlumičů
Díky moc všem
- Vůz: V70 d5 136kw D5244T4 2006 manual
Tlumiče + pružiny + uložení. A radši i ten gumovej návlek na pružinu a nad ni tu gumu k péru. at je to TOP
- Vůz: V70 D5, 2004
Myslíš, že je i to uložení jinak? Že to není stejný? Myslel jsem, že je jinak akorát pružina k nivomatu. No každopádně i s jiným uložením by to bylo šetrnější pro peněženku
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
co je třeba měnit položka 10, nivomaty jsou tlustší - větší průměr a proto mají tu misku větší. Klasické tlumiče jsou tenčí mají menší průměr.
Jinak je nutné měnit pružiny, nivomat je má měkké a myslím si i kratší oproti standardním.
Ideálně je koupit celý set tlumič + pružiny a pak dokoupit misky.
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_1226&products_id=8753
David
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
- Vůz: V70 D5, 2004
Aha, to jsem nevěděl, a když vyměním položku 10, tak ta položka 11 do toho půjde? Pružiny už obyčejné mám, už zbývají koupit jen tlumiče, asi vezmu Sachsy a teda tu mističku. Ta mistička půjde sehnat snadno?
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
A neni za ty penize (misky, pruziny) uz lepso koupit mivomatove?
- Vůz: V70 D5, 2004
Při ceně 14 tis. za jeden nivomat?
Ne
Neexistuje na ty nivomaty nějaká opravna?
A takovydle tam sedet nebude?
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/tlumic-perovani-monroe-moc2502-mo-c2502-predni-volvo/
B.
B.
To je předek.beatle píše:A takovydle tam sedet nebude?
B.
Aha, mel jsem zato ze se mluvi o predku ....
a tohle?
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/tlumic-perovani-monroe-moc1502-mo-c1502-zadni-volvo/
Je to spravny tlumic?
je to teda o tisicovku drazsi ...
a tohle?
Tohle je, tuším, pro FourC podvozek.beatle píše:Aha, mel jsem zato ze se mluvi o predku ....
a tohle?
- Vůz: V70 D5, 2004
Nene nivomaty jsou vzadu právě. Bylo by to dobré, kdyby se daly opravit, ale už mám obyčejné pružiny, tak seženu uložení a obyč. tlumiče a budu asi spokojenej společně se svojí peněženkou, která je momentálně dost zatížená svatbou
